Importare cassetta audio nel pc. Come devo fare?
+5
Jourawsky
alessi89
Gio.audio-88
9 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ho rispolverato una vecchia scatola contenente diverse cassette musicali..
..vorrei estrarre l'audio da quelle inviandolo al pc, mi sapreste dire come devo fare per favore?
(ho già una piastra cassette di circa 30 anni fa + ampli Kenwood krf-v5100d)
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
Re: Importare cassetta audio nel pc. Come devo fare?
Stavo pensando..
..e se collegassi via rca l'output dalla piastra all'input dell'eq;
l'eq lo metto su bypass (così che il suono non venga "storpiato"), poi da output vado all'ingresso "microfono" del pc?
si può fare senza perdere qualità?
che programma dovrei usare?
(so che c'è audacity, ma se la resa non è soddisfacente sono disposto a spendere max 50€ x la licenza di un buon programma. Dimenticavo, lo scorso anno ho acquistato nero multimedia suite 10. Ditemiu voi se può essere utile )
Impianto : /
ma se ci entri dal line-in della scheda audio?
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
oppure c'è Doctor Sound.
è hi-fi ed è pure deluxe!
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
alessi89 ha scritto:ma se ci entri dal line-in della scheda audio?
l'ingresso "line in" è quello azzurro, giusto?
in pratica dovrei collegare la piastra dall'output di quella all'ingresso "line in" del pc? (ho un cavo rca che termina con il jack delle cuffie tradizioali)
e poi per acquisire il suono senza perdere qualità sapresti dirmi come fare per favore?
Jourawsky ha scritto:oppure c'è Doctor Sound.
dai, doctor sound?
Impianto : /
per capire se tutto funziona accendi le casse del pc mentre hai in play la piastra delle cassette collegata al "line in" (si di solito è azzurro) se si sente sei a cavallo, devo solo trovare un prog che registri
Me raccomando se ha la possibilità metti al minimo il volume della piastra, poi alza gradatamente
Provincia : boo
Ottimo!
appena trovo un attimo di tempo libero ci provo, grazie
come programma va bene audacity?
perchè dici di mettere al min. il vol. della piastra e alzare graduatamente?
(non saprei come regolarmi onestamente )
Impianto : /
visto che stai facendo una prova, va a finire che il livello d' uscita massimo della piastra vada oltre le specifiche del line in della tua scheda audio rischiando di far saltare tutto. per evitare questa cosa il mio consiglio è partire da un volume basso per poi prendersi la responsabilità di alzare gradualmente.
per quanto riguarda il software non saprei come aiutarti non ho mai registrato da scheda audio, credo cmq che audacity te lo permetta
Provincia : boo
ah, cavoli!
al limite lascio il volume a metà, registro un pezzo e sento come va, fino ad aumentare il volume mantenendo il volume originale della cassetta
di solito come registravi?
(se ci fosse la possibilità, registrerei anche direttamente su cd ..il problema è che non ho un dvd recorder, ma un normalissimo Pioneer dv-410
ho però un vecchio compattone (tuttora funzionante) che è "all in one" con cassette, radio e 3 cassetti cd è un Sony cmt-cp3000 ...non so se si può copiare da cassetta a cd
Impianto : /
Gio, se decidi di passare da cassetta a cd comunque devi prima digitalizzare il dato presente sul nastro per poi scriverlo su un sopporto (cd per esempio). Dunque la fase critica di questo processo è proprio la conversione ADC che sarà fatta, nel caso di un compattone (qualora sia dotato di masterizzatore), da un microprocessore tutto fare, oppure nel caso di un PC hai la possibilità di acquistare una scheda audio buona in grado di poterlo fare (altrimenti ti accontenti dei limiti imposti dalla scheda madre). Una volta in possesso della traccia digitale sarai pronto per l' incisione su cd.
Come ti stanno suggerendo altrove cerca di preferire schede audio di un discreto livello
Provincia : boo
Il problema è che ora non ho un gran budget x acquistare una scheda audio o similare "decente", o spendo max 30€ o tengo quel che ho
a questo punto prelevando l'audio dalla piastra inviandolo direttamente al pc e registrandolo, data la scheda audio presente nel mio pc che è incorporata alla scheda madre (Gigabyte-gah55m-usb3, mi pare), e che come programma per gestirla ha "realtek audio hd" come dovrei fare?
in che limiti andrei in contro?
ciao e grazie
ciao e grazie
Impianto : /
Gio.audio-88 ha scritto:Il problema è che ora non ho un gran budget x acquistare una scheda audio o similare "decente", o spendo max 30€ o tengo quel che ho
ciao e grazie
Puoi usare tranquillamente audacity per acquisire dalle cassette, e puoi anche usare tranquillamente la scheda audio integrata, non noterai peggioramenti, a meno che le tue cassette non siano state registrate con un Nakamichi 1000
Audacity è un ottimo e gratuito programma, semplice ed intuitivo da usare. Ricordati di inserire in ascolto il dolby (B o C) se è stato inserito in registrazione, altrimenti avrai un soffio molto presente ed una fastidiosa enfasi sulle alte frequenze.
Numero di messaggi : 10083
Alcune cassette vennero registrate ai tempi con un Marantz da un amico e poi non so
potresti spiegarti meglio per il dolby B o C per favore? (essendo che le cassette sono in stereo, e il file "digitalizzato" lo ascolto con lo stereo; registrandolo in dolby B o C non perderà qualità?)
(ho windows 7; sono costretto a scaricare la nuova versione beta?)
come programma noto anche creative smart recorder e pare buono!
che ne dici?
che ne dici?
Impianto : /
Gio.audio-88 ha scritto:Alcune cassette vennero registrate ai tempi con un Marantz da un amico e poi non so
che ne dici?
Se le cassette sono state registrate con il dolby (che non è altro, semplificando che una enfasi sulle alte frequenze) quando le riascolti, sia per ascoltarle che per acquisirle, dovresti reinserire il dolby., Se le cassette NON sono state codificate con il dolby, inserendolo perdi in qualità sulle alte frequenze.
Non conosco smart etc, ho usato audacity su windows xp, mi capita di usarlo ogni tanto anche su linux, è un buon programma, non ti so dire per win7, se c'è solo la beta usala tranquillo.
Qui una spiegazione sul dolby A (che vale anche in sostanza per il B e C) , sicuramente migliore di quella che ti saprei fornire io
http://it.wikipedia.org/wiki/Dolby_A
ok, grazie
(la registrazione delle cassette risale tra 15 e 30 anni fa non penso che c'era il dolby)
come capisco se sono state registrate in dolby o meno?
Ho installato Creative SmartRecorder, ecco come si presenta:
https://i.servimg.com/u/f45/15/75/66/90/creati10.jpg
mi pare un pò basso il kb/sec, abbena 172?
che ve ne pare?
apparentemente, meglio questo o audacity?
che ve ne pare?
Impianto : /
Gio.audio-88 ha scritto:ok, grazie
C'era il dolby, c'era, vai tranquillo, il primo (per me) lo vidi su una piastra Akay (se ben ricordo) a metà anni '70.
Se non c'è scritto sulle cassette devi andare a orecchio, se percepisci una forzatura in gamma alta è probabile che sia stata usata la codifica dolby, se non senti nulla probabilmente no, in questo caso dovresti sentire un pò di più il rumore di fondo.
ok, capito
mi preoccupa non poco sta storia del dolby...
non c'è un programma che permette di registrare l'audio così com'è, in modo che se io non conosco se è dolby o meno non mi va a perdere qualità?
(ho sentito parlare del Sony Soundforge, ma non so molto..)
Impianto : /
1. Se sono cassette ORIGINALI fai prima a scaricarti i FLAC...
2. Se sono cassette di registrazioni che hai solo tu allora conviene digitalizzarle...
In commercio ci sono diversi dispositivi PLUSDECK, TAPE2USB, ecc...
...se invece vuoi usare un software, il più semplice è senza dubbio HarddiskOgg (registra anche in WAV, tranqui) !
Tana libera tutti... scusate quota tutti.
Ho riversato decine e decine di cassette direttamente nella line-in di un portatile.
Questo piú di 10 anni fa, quindi fate un po voi che razza di software poteva esserci.
Il risultato é cmq buono, rip da cassetta che produce un suono tondo e parecchio fruscio che peró nel mo caso non da fastidio visto che é tutta Dance anni 80.
Il Dolby ha sempre fatto danni, taglia in alto quindi se avete registrato in dolby non avete scelta altrimenti meglio senza.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Marco Ravich ha scritto:1. Se sono cassette ORIGINALI fai prima a scaricarti i FLAC...
diciamo che è un misto tra il punto 1 che hai scritto ed il punto 2
per mia fortuna dispongo già di una piastra cassette, poi ho già un cavo che da un estremo è rca e dall'altro ha il jack tipo cuffia, lo collego al line in del pc e via
conosci altri software buoni oltre a HardDiskOgg?
(io ho nero multimedia suite 10; può essermi d'aiuto nero sound trax, nero wave editor o altro?)
flovato ha scritto:Tana libera tutti... scusate quota tutti.
anche nel mio caso la maggior parte è dance anni 80, e poi ci sono altri generi in altre cassette
il problema è che le cassette non le ho registrate io ai tempi, quindi non so se ha il dolby o meno
con qualche software non è possibile capirlo?
Impianto : /
scusa Gio, dato che collegare il tutto non ti costa niente, perchè non provi direttamente?? Ti procuri Audacity e lo fai e ti levi il problema; se poi la qualità non ti piace ne ridiscuterai...fin ora sono solo parole
Provincia : boo
Orecchie 2.0
Lo senti subito, quando inserisci il tasto dolby taglia tutte le frequenze in alto e ovviamente anche il fruscio ma tutto diventa cupo, troppo cupo nel caso la cassetta sia stata registrata in modo "normale" e riprodotta con il "dolby".
Ok, grazie anche a te flovato!
(appena farò la prova vi dirò com'è andata )
Impianto : /
Dicci, dicci
Di più, se una volta che hai provato metti in condivisione alcune decine di secondi di audio, qualcuno potrebbe anche provare a dirti se sono cassette codificate col dolby oppure no.
Fra l'altro se non ti fidi delle sole orecchie (tue o di altri), in audacity è possibile visualizzare i files acquisiti non solo come forme d'onda, ma anche come spettro.
Nel caso di cassette codificate col dolby credo che un intervento massiccio in gamma alta come quello del dolby B e C sia palese anche visivamente.
Mi sono riascoltato la cassetta sullo stereo, ed effettivamente ci sono troppi "treble"... .mi sa che ha il dolby
appena registerò su pc vi invio un piccolo pezzo delle traccia audio
Impianto : /
» Mi devo fare il DAC ?
» * Grabber audio > da cassetta @ MP3 su card di memoria
» Importare CD audio su PC e re-importarlo su CD senza perdita alcuna di qualità
» Che fare? scheda audio si o no con DAC
» TCC TC-7510 vs Trends Audio UD-10.1 che fare ?
Pagina 1 di 3
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
