Ampli e DAC sempre accesi
Alessio Zenga
Alex
Ciao, secondo voi se un ampli non ha lo standby, conviene tenerlo sempre acceso? Io uso un Pioneer 109, non ha standby e da un pò lo tengo sempre acceso. Quando non lo uso disattivo le casse col bottoncino frontale. Alcuni dac hanno lo standby, altri no, anche in questo caso è meglio tenerli sempre accesi nonostante abbiano lo standby, in modo che appena si accende la sorgente sono già attivi?
Riguardo alla durata, alcuni dicono che sempre accesi, gli apparecchi hanno meno stress e quindi meno guasti. Altri dicono che i transistor durano circa 40mila ore, e in questo caso se dovessi tenere gli apparecchi sempre accesi mi durerebbero circa 4 anni e mezzo
Ultima modifica di Silver Black il Sab 23 Giu 2012 - 13:40 - modificato 1 volta. (Motivazione : Violazione regolamento: oggetto tutto maiuscolo)
Alex- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.03.08
Numero di messaggi : 31
Occupazione/Hobby : Monitorare la Fedeltà di Musica e Films
Impianto : Bluray Denon DBT1713UD + Advance Acoustic i60 + Infinity ref11i
Re: Ampli e DAC sempre accesi
Certi amplificatori funzionano molto meglio se lasciati sempre accesi. Io ho un Musical Fidelity che, come il tuo Pioneer, non ha il tasto di stand by e infatti lo lascio sempre acceso a meno che non sappia che non ascolterò musica per più di un giorno, anche perché da "freddo" suona decisamente meno bene...
Per il dac non credo ci siano gli stessi problemi.
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Quindi ok tenere l'ampli sempre acceso. E' una specie di standby perchè quando non ascolto, disattivo le casse, quindi l'ampli non fa passere nemmeno una leggera corrente di sottofondo che crea quel leggero ronzio quasi impercettibile, questo per limitare un inutile consumo. Il riscaldamento è bassimo, appena tiepido, mentre quando ascolto scalda molto di più.
Riguardoal NUforce ho letto che senza casse attaccate addirittura fumava...Molto strano visto che non passa corrente fra i finali, anzi non dovrebbe scaldare qusi per niente, metre con le casse attaccate e suonando allora si che dovrebbe scaldare....strano quel nuforce
Alex- Interessato
Spostato in area consona.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Silver Black ha scritto:Spostato in area consona.
...quale?
Alex- Interessato
Alex ha scritto:Silver Black ha scritto:Spostato in area consona.
...quale?
Questa!
problema non c'è.. certo alcuni componenti potrebbero usurarsi, ma anche no.. e accendere un'ampli crea una richiesta d'energia per caricare i condensatori che stressa lo stadio d'alimentazione e in generale tutto l'ampli..
un'ampli quando caldo (specialmente i classe A) suona meglio, o almeno così dicono..
per il resto, disattiva le casse.. ma non lasciarlo acceso anche quando proprio non serve: comunque consuma un'ampli, se non l'integrato, almeno il trasformatore un pò consuma..
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Ma a che pro lasciarlo sempre acceso? Perchè suona meglio? Ma allora basta farlo scaldare con il primo brano...Alex ha scritto:Ciao, secondo voi se un ampli non ha lo standby, conviene tenerlo sempre acceso? Io uso un Pioneer 109, non ha standby e da un pò lo tengo sempre acceso.
E poi, stiamo parlando di un Pioneer A109. Io ce l'ho avuto per diversi anni, prima avevo un altro Pioneer.
Come ho scritto in altri post, dopo anni di A109, un bel giorno entra in casa il mio primo T-Amp, lo Scythe. In un attimo tutto è cambiato, il Pioneer è stato venduto in una settimana.
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
...meno stress ...meno guasti.....meno menate per riparare o sostituire,....ma a livello economico bisogna tener conto del consumo di corrente annuoandzoff ha scritto:Ma a che pro lasciarlo sempre acceso? Perchè suona meglio? Ma allora basta farlo scaldare con il primo brano...Alex ha scritto:Ciao, secondo voi se un ampli non ha lo standby, conviene tenerlo sempre acceso? Io uso un Pioneer 109, non ha standby e da un pò lo tengo sempre acceso.
Saluti.
Alex- Interessato
....tener l'ampli spento per lungo tempo può provocare uscita di elettrolitico dai condensatori....
il tenerlo spento per circa un mese per le ferie estive mi pone il dubbio che potrebbe causare tale effetto
Alex- Interessato
se così fosse tutti gli ampli prodotti ,inscatolati e non venduti nel giro di poco tempo avrebbero problemi.....discorso che mi aveva toccato in passato quello delle elettroniche sempre accese.......sostanza del risultato dopo un fantamiliardo di domande a qualsivoglia venditore,esperto,ingegnere.....accendere il tutto una mezz ora prima di cominciare a 'sognare'.......
Enry- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 29.01.11
Numero di messaggi : 795
Provincia : è dura stare al mondo...!
Impianto : ...in fase . . .
...il pioneer è rimasto spento per circa un mese e va bene. Il marantz dopo circa 1 o 2 giorni spento, quando si accende fa un leggero fruscio per circa 20 sec poi si sente bene.Enry ha scritto:se così fosse tutti gli ampli prodotti ,inscatolati e non venduti nel giro di poco tempo avrebbero problemi.....discorso che mi aveva toccato in passato quello delle elettroniche sempre accese.......sostanza del risultato dopo un fantamiliardo di domande a qualsivoglia venditore,esperto,ingegnere.....accendere il tutto una mezz ora prima di cominciare a 'sognare'.......
Ottimo accenderli solo quando serve e attendere il top dell'ascolto dopo mezzo'ora, si evita un inutile spreco di energia di stand by o sempre acceso
Alex- Interessato
» DAC SEMPRE ACCESI
» Vi piacciono gli Hitachi HMA?
» Batterie per ampli Kef picoforte
» Primo ampli valvolare - pre o ampli per Phono
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
