nuovo dac per grado hf2
salve,è giunto il momento di cambiare sorgente digitale, ora come ora utilizzo il dac del fiio e10 ma, con la mia grado hf2 sembra proprio sia lui il punto debole, devo cambiare anche perchè non mi permette di utilizzare il portatile collegato alla presa elettrica!tenendo il pc collegato alla presa di corrente e l'ampli al dac tramite minijack(lo stesso ampli è auto-alimentato)dalla cuffia si sente un fastidiosissimo ronzio...utilizzando la batteria del pc invece, nessun problema!
girando per il blog di nwavguy sono incappato in questo
VIRTUAL GROUNDS: It would seem the E10, unlike the Mini3 clone E11, does not use a virtual ground. This makes sense because the virtual ground in the E11 prevents using the USB charging port while using it due to the potential severe ground conflicts. The E10, being entirely USB powered, has to operate connected to the PC’s ground. That said, when I connected the E10 to my grounded Agilent scope it freaked out and had massive DC offset. So while there’s no DC voltage between the USB ground and the input or output audio grounds, the E10 seems sensitive to ground loops. Use extreme caution when using it with grounded equipment.
mi sembra che col fiio i bassi siano fin troppo presenti(nonostante la mia cuffia è di per sè piuttosto presente nel medio-basso),l'importante che il nuovo dac sia "musicale" e non affaticante!
il mio budget è di 200 euro circa, pensavo al vdac2, secondo voi quale dac vedreste meglio con la mia cuffia? un dac dal carattere più dolce o magari "meno dolce"?
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Re: nuovo dac per grado hf2
Non l'ho mai sentito, ma se cercassi un dac economico vorrei provare l'odac... almeno in termini di misure è valido.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
ne ho sentito parlare infatti!grunter ha scritto:Non l'ho mai sentito, ma se cercassi un dac economico vorrei provare l'odac... almeno in termini di misure è valido.
effettivamente lo prenderei con circa 110 dollari(la scheda senza case)!
da prendere in considerazione soltanto che è solo usb, preferivo un dac con più ingressi per magari collegarlo anche al lettore dvd/ps3
grazie!
Provincia : .
...e vendere anche l'ampli e comprare un dac con ampli cuffie?Dexterdm ha scritto:ne ho sentito parlare infatti!grunter ha scritto:Non l'ho mai sentito, ma se cercassi un dac economico vorrei provare l'odac... almeno in termini di misure è valido.
grazie!
Link70- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.10
Numero di messaggi : 405
dovessi vendere anche l'ampli avrei 100 euro in più al massimo e dubito che con 300 euro ho una soluzione ugualmente soddisfacente...ovviamente consigli sono ben accettiLink70 ha scritto:
Provincia : .
Non credevo costasse così poco il Little dot.Dexterdm ha scritto:dovessi vendere anche l'ampli avrei 100 euro in più al massimo e dubito che con 300 euro ho una soluzione ugualmente soddisfacente...ovviamente consigli sono ben accettiLink70 ha scritto:
Se arrivassi a poco meno di 500€, personalmente, prenderei l'Icon HDP che in più è anche un ottimo pre.
beh,già 200 o qualcosa in più per me sarebbero una bella cifra, preferirei rimanere nel budget e prendere magari soltanto un dac!
il LD non costa molto ma mi ci trovo molto bene!
Provincia : .
audio-gd 5.2
whiteRa- Affezionato
Numero di messaggi : 202
Provincia : CT
Impianto : Pc>Mdac> Ampli Rotel rsx1560> B&W 603s3 front
Pc>Mdac> Luxman LV-112 > HD800
alias Kiwikaki
siamo a 430 dollari spedito + dogana...un pò troppowhiteRa ha scritto:audio-gd 5.2
Provincia : .
» Incontro/Scontro: Grado HF2-Grado RS1, Hiface Dac-VDAC2
» Due ampli e sei cuffie: impressioni di ascolto
» Grado sr 80 e Dac Zero
» Grado RS2
» Grado
» Grado RS2
» Grado
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
