Alimentazione induttiva
kingbowser
Telstar
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un CLC vs il classico CRC?
Parliamone
Parliamone
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Re: Alimentazione induttiva
Telstar ha scritto:Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un CLC vs il classico CRC?
Parliamone
Quasi moderazione.
Spiegati meglio!
Il tema di questo topic è del tutto incomprensibile.
Barone Rosso- Moderatore
Condensatore-induttanza-condensatore contro Condensatore-resistenza-condensatore
Un PSU clc:
Un PSU crc:
Un PSU clc:
Un PSU crc:
l'induttanza si comporta come resistenza il cui valore varia in relazione alla frequenza che l'attraversa. è quindi una grande resistenza per i picchi e livella per bene fino ad ottenere una continua
Svantaggi: costo, ingombro, perdita relativa di tensione, diverso tempo per arrivare a regime
la resistenza è quella e non varia, è quindi un po' come un'induttanza ma solo per la tensione continua
Svantggi: i picchi rimangono, la resistenza introduce rumore e dissipa più calore (in genere)
poi più induttanze o resistenze metti e più il ripple si abbassa
Es:
CLC 2° ordine
CLCLC 4° ordine
CLCLCLC 6° ordine
Più è alto è l'ordine del filtro e più il ripple viene attenuato
Es:
CLC 2° ordine
CLCLC 4° ordine
CLCLCLC 6° ordine
Numero di messaggi : 1176
Barone Rosso ha scritto:
Quasi moderazione.
Spiegati meglio!
Colpa degli acronimi, intendevo circuito di alimentazione progettato con lo schema
Condensatore-induttanza-condensatore (CLC)
contro Condensatore-resistenza-condensatore (CRC)
kingbowser ha scritto:l'induttanza si comporta come resistenza il cui valore varia in relazione alla frequenza che l'attraversa. è quindi una grande resistenza per i picchi e livella per bene fino ad ottenere una continua
Grazie per la spiegazione
Mi hanno appioppato due enormi induttori per upgradare il circuito di alimentazione del mio F3 e ora non posso tirarmi indietro. Spero almeno di sentirli i vantaggi...
A proposito di alimentazioni induttive sono famose quelle degli ampli di Aloia.
Telstar ha scritto:Grazie per la spiegazione
Ma anche qui ti trovo ? pensa te, io cercavo info sui burson e ti becco alle prese con le alimentazioni
Non sapevo avessi un F3 di Papà c'è un suo ottimo articolo sulle alimentazioni
http://www.hometheaterhifi.com/volume_4_2/nelpass.html
Hai visto il Pre fatto per i First Watt ? ha messo in download i gerber su passlabs
un saluto carissimo
Roberto
Al di la dei vantaggi elettrici di una induttanza di filtro e degli svantaggi dal punto di vista economico e di dimensioni, all'ascolto la differenza è notevole.
piero7- Membro classe oro
Se è un buon forum che parla di audio ed è in inglese oppure in italiano, io probabilmente ci sono
Magari posto solo un messaggio ogni 6 mesi
Vado e bookmarko.
Yep, sia il B1 che il BOZ. Oppure è un altro???
Il JBOZ ha qualche problema di matching dei voltaggi e quindi un incognita - ci ho rinunciato. Del B1 avevo trovato un tailandese che mi avrebbe fatto un'unità con sezione pre con LDR oppure chip digitale e buffer b1 in uscita. Il problema è che 4 canali (con aggiunta di display e telecomando) mi venivano a costare 600 dollari. Un mio amico ha preso la lightspeed (trasparenza assoluta), e me la farà provare presto.
Ho ripiegato quindi su una MSB MVC, tra l'altro usata, a livello qualitativo non dovrebbe essere molto peggio, ha 8 canali ed è collaudata, la usano diverse persone tra cui il proprietario dell'impianto che ho ascoltato oggi. La MSB non mi sembrava facesse danni, anzi.
CMQ ieri ho provato con collegamento diretto della sorgente nell'F3 (senza passare i cavi per il pre del Classè, notare che si tratta di cavi di merda da 5 euro) e WOW. Much better. La prova precedente era stata inficiata dai driver asio buggati e dall'assenza di filtro passa-alto.
Spero che l'unità della MSB che ho ordinato sia all'altezza, o dovrò farmi fare quel pre custom. Anyway, qualsiasi soluzione sarà, l'F3 (ma anche l'XTZ con soli 10Kohm di impedenza) NECESSITANO di un buffer.
un saluto carissimo
Roberto
Altrettanto cari saluti.
Quando finisco l'impianto (ho appena ricevuto delle buone novità sul dac!), sei il primo degli invitati.
leggendo questi post, dato che ho fatto un alimentatore per un pre a fet con l integrato LM317, mi conviene mettere un induttanza tra l alimentatore ed il pre
o è meglio riprogettare l alimentatore in maniera completamente induttiva, togliendo l integrato?
Ora l alimentatore è seguito dal classico filtro resistenza+condensatore.
stradino- Novizio
Numero di messaggi : 8
Impianto : genelec,universal audio, tl-audio, lexicon.
Però nell'alimentazione induttiva dopo il ponte o valvola viene subito l'induttore e poi in condensatore, almeno da quello spiegato da Nardi sul suo pre, e non il classico CLC che poi magari segue dopo, quindi solitamente ponte, induttore e poi segue il filtro a pi-greco.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
come si stabilisce il valore in henry di un induttanza nell alimentazione.
Ad esempio un assorbimento di 100 mA con una tensione di 200v.
stradino- Novizio
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» Primo Ascolto di un T-Amp
» consiglio dac
» Il mio pcb per LM3886
» Due pre a valvole dalle buone prestazioni e poco costosi
» consiglio dac
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 09:55 Da giucam61
Oggi alle 04:52 Da Gionni
Oggi alle 00:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
Ieri alle 02:55 Da Francesco Toscana
26th Marzo 2024, 20:12 Da TRIPLALLOSCADERE
26th Marzo 2024, 17:51 Da Francesco Toscana
26th Marzo 2024, 17:25 Da genodave
26th Marzo 2024, 15:50 Da GAMBACORTA STEFANO
26th Marzo 2024, 01:55 Da morpheus2023
25th Marzo 2024, 21:25 Da Codo
25th Marzo 2024, 19:39 Da giucam61
25th Marzo 2024, 16:44 Da arthur dent
25th Marzo 2024, 15:59 Da maxilconte
25th Marzo 2024, 13:50 Da goggo20
25th Marzo 2024, 13:16 Da valterneri
25th Marzo 2024, 11:26 Da woolfgar
24th Marzo 2024, 19:00 Da hernandezhk47
24th Marzo 2024, 18:38 Da Jaguarx
24th Marzo 2024, 15:36 Da arthur dent
24th Marzo 2024, 15:22 Da GAMBACORTA STEFANO
24th Marzo 2024, 13:32 Da giucam61
22nd Marzo 2024, 10:38 Da RadioAut
22nd Marzo 2024, 08:57 Da embty2002
» SACD e ascolto dsd nativo
20th Marzo 2024, 22:49 Da genodave
