il mio impianto fai da te
andzoff
mattix
salve a tutti. vorrei ringraziare tutti su questo forum per la disponibilità l impegno e l esperienza con cui viene portato avanti.adesso vorrei mostrarvi il mio impianto completamente fatto con i vostri proggetti e consigli. grazie ancora e spero di seguire altri progetti interessanti.
partiamo dal tk2050 hifimedy
mattix- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.10.12
Numero di messaggi : 19
Occupazione/Hobby : impianti
Impianto : maverick audio tube magic d2 / prefet mk2./ tk2050 hifimediy diffusori autocostruiti
Re: il mio impianto fai da te
spero di rappresentare la maggioranza dei forumer:
non vediamo l'ora di vedere il tuo impianto.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
[img][/img]
mattix- Novizio
Sarebbe? Ampli? Che tipo? Pare un classe D
...resto della catena? (Pre, DAC, PC, DIFFU, Cavi, Porta elettroniche, ambiente....) c'è tanto da dire!
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
non fate caso alla seconda scheda la uso solo per i film...
mattix- Novizio
passiamo ora al prefet mk2 costruito sempre con i consigli del forum.
mattix- Novizio
e stato tutto costruito con materiale riciclato
non hanno un aspetto professionale:roll: ma fanno il loro lavoro
mattix- Novizio
Caratteristiche?
Comunque il CS mi sembra che l'hai fatto te, è fatto bene...a parte le saldature
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Bravo, bel lavoretto, e i diffusori ??
Buona scelta i due Jantzen da 3.3 sulla TK2050 io li ho messi sulla 2021 con buoni risultati !!!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
la pcb me la fatta un amico io invece lo assemblata
mattix- Novizio
ah..
....beh potevi anche saldare un pò meglio!
ho capito adesso che era un classe T ...
ma il resto?
ma il resto?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
i diffusori sono stati costruiti con altoparlanti d auto
mattix- Novizio
mattix- Novizio
come dac uso il maverick audio d2
il cavo coaxial sempre autocostruito con cavo cat6
la sorgente e un pc potatile con foobar 2000e hiface m2tech
mattix- Novizio
Complimenti
Esteticamente sono discreti...puoi fare paragone a qualche prodotto commerciale che hai sentito o comunque dare qualche caratteristica sonora?
Oppure fai una misurazione in ambiente se ne hai possibilità
Foobar 2000 con che sk audio?
ah,hai postato due volte le medesime foto
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
grazie per i tuoi commenti purtroppo non le ho potute ancora paragonare con nessun prodotto ma per adesso sono soddisfatto cosi foobar2000 lo uso con skin darkone
mattix- Novizio
...Intendevo la sk audio del tuo PC
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ma quel cross over non è troppo pieno di bobine?....ti assorbono l'ira di Dio di potenza
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
No sono giuste se consideriamo un II° ordineAlbert^ONE ha scritto:Ma quel cross over non è troppo pieno di bobine?....ti assorbono l'ira di Dio di potenza
La grossa è del Gufer
2 sono per il medio (passa Banda e taglio)
1 è del tuiter
c'è da dire che forse ha usato un filtro Standard 3 vie mentre doveva ricalcolarlo tutto ma si premia sempre la voglia di fare
Ottimo lavoro
il filtro fa parte del kit a 3 vie montato sui diffusori ed e un filtro dedicato per quel kit in piu e anche regolabile nel controllo della sensibilita il kit e hertz serie mille. il filtro si chiama hertz mlcx3.il tweeter ml280.il midrange e a nastro ml500r. il woofe lo cambiato mettendo un focal 6k3
mattix- Novizio
Tutto ok quanto scrivi ma........................ era dedicato a quel kit se usato in automattix ha scritto:il filtro fa parte del kit a 3 vie montato sui diffusori ed e un filtro dedicato per quel kit in piu e anche regolabile nel controllo della sensibilita il kit e hertz serie mille. il filtro si chiama hertz mlcx3.il tweeter ml280.il midrange e a nastro ml500r. il woofe lo cambiato mettendo un focal 6k3
Devi però considerare che: hai usato un enclosure non proprio identico a quello che avresti avuto in macchina, è normale poi pensare che a portiera il gufer hertz del kit non avrebbe tutto quel volume di caricamento e un baffle cosi stretto inoltre, i centri di emissione in auto sarebbero su punti diversi un installatore serio il medio e tuiter li mette a cruscotto e il midgufer in portiera quindi, il crossover usato non puoi ipotizzare che possa andare bene per quel diffusore lo hai solo adattato
Non che ci sia nulla di male ma, potrebbe avere problemi sia di Fasi elettriche che di Group Delay oltre a considerare che non è fatto per quel caricamento e il suo Q
grazie per la dritta quindi cambiando il filtro dovrebbe migliorare....!? il procblema e che non so proprio da dove partire per fare un filtro dedicato quindi per adesso mi limito ad ascoltare cosi sono ancora alle prime armi
mattix- Novizio
Ma grazie a te per la condivisione del lavoro Mattixmattix ha scritto:grazie per la dritta quindi cambiando il filtro dovrebbe migliorare....!? il procblema e che non so proprio da dove partire per fare un filtro dedicato quindi per adesso mi limito ad ascoltare cosi sono ancora alle prime armi
Sicuramente con un Filtro ad Hoc il risultato diventerebbe migliore, fare due misurette non è diciamo dispendioso, basta un microfono usato EMC8000 e una scheda audio
Piano piano vedrai che la passione ti viene e impari a fare i filtri a me sembra che sei già sulla buona strada
gazie ancora... cerchero di provvedere per fare qualche misura
mattix- Novizio
» valutazioni impianto stereo/impianto HT
» Preriscaldamento impianto
» impianto pc
» Impianto 2.1
» impianto 3.1 per TV
» impianto pc
» Impianto 2.1
Oggi alle 13:07 Da valterneri
Oggi alle 11:19 Da salvo93
» Amplificatore per Kef q7
Oggi alle 9:12 Da Stefano65
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
