TDA7498: 6 X 100Watt ?!?
stevetech
Nella mia continua ricerca di un ampli in classe D per poter fare multiamplificazione (almeno a 3 vie) mi sono imbattuto in questa scheda Sure (che, se non ho capito male, dovrebbe essere addirittura un prototipo):
A parte l'oscenità della ventola (anche se effettivamente quel dissipatore non sò se riesce a freddare 3 chips), qualcuno sà dirmi qualcosa in proposito ?
Com'è 'sto TDA7498 ?
Riporto le caratteristiche:
Power supply: 14V to 39V
Crosstalk: 70dB 1 kHz
Total quiescent current: typical 40mA
Frequency response: 22Hz to 22KHz
Total input noise: <50μV@f = 22 Hz to 22 kHz
100W output power @THD = 10%, 6 Ω 36 V
80W output power @THD = 10%, 8 Ω 34 V
Re: TDA7498: 6 X 100Watt ?!?
Interessante oggetto ...posti il link?
so che è una discussione un pò vecchia ma di recente ho acquistato una di queste schede.
La versione definitiva è leggermente differente dalla foto postata, come qualità direi che non è male.
Ho costruito un finale multicanale usando:
- alimentatore switching
- scheda tda7498 6x100w
- case alluminio
- pulsante pannello (220v 16A)
- connettore IEC con 2 fusibili
- 12 boccole isolate placcate oro per i cavi di potenza
- 6 connettori rca isolati placcati oro per i segnali input
Ho comprato anche un HDV-18a (simile al mocha, super cinesata...) che uso come pre-decoder provvisorio.
Non avendo dei diffusori e non potendo spendere tanto, ho comprato un set di casse 5.0 della kenwood con picco massimo 120w.
Devo dire che tutto sommato, anche se ho risparmiato molto sui diffusori e sul pre, sono molto soddisfatto(soprattutto contando che prima ero abituato al suono ridicolo delle casse tv...).
Adesso i film in 5.1 me li godo di più!!
Più avanti prenderò un buon pre... ora costano troppo
qualcun'altro che ha preso la stessa scheda(tda7498) ha qualche consiglio su eventuali mod??
- case alluminio
stevetech- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.06.12
Numero di messaggi : 50
Finale:
- 6x100w tda7498 autocostruito
Diffusori:
- kenwood ks-2200
- subwoofer 45Hz - 120Hz ciare HW135 (in costruzione...)
stevetech ha scritto:so che è una discussione un pò vecchia ma di recente ho acquistato una di queste schede.
- case alluminio
La userai in biamplificazione?
non ci avevo pensato... con "bi-amplificazione" intendi amplificare le frequenze alte e quelle basse di ogni canale?
Comunque per uso ht(quindi film) non credo che ne trarrò molti vantaggi, o no?
Finale:
Diffusori:
- kenwood ks-2200
non se ne sa più nulla di questa schedina allora?
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
io, come già detto, l'ho usata per costruire un finale multicanale che uso per sentire l'audio 5.1 dts e ac3.
Non me ne intendo molto, ma a mio avviso è una scheda buona.
Se mi dite cosa posso verificare per controllarne la qualità lo faccio volentieri..
ps: se siete interessati ho una di queste schede in più. Non posso ancora postare nel mercatino perchè non ho raggiunto i 100 post ma potete contattarmi in privato se volete comprarla.
La scheda è nuova, mai aperta dall'imballo...
Finale:
Diffusori:
- kenwood ks-2200
interessante
ma secondo te, la potenza dichiarata c'è?
che alimentazioni vuole?
riguardo la potenza: a me sembra molta. Come faccio a misurarla?? (so che i watt si trovano facendo volt*ampere ma il mio multimetro in alternata ha solo 2 scale: 200 e 750...)
Come alimentazione vuole dai 14 ai 39v; io o usato un alimentatore switching regolabile da 39v(in realtà misurando col multimetro ne ho rilevati 48 quindi ho dovuto regolarlo con l'apposito potenziometro).
le specifiche della scheda sono queste:
ps: vedo che usi Debian squeeze: anche io! sei sul forum di debian?
- Codice:
Operating Temperature: 0℃ to 50℃
Storage Temperature: -20℃ to 85℃
Finale:
Diffusori:
- kenwood ks-2200
dove hai preso l'alimentatore? prezzo?
comunque quasi quasi, un bel finale a basso consumo, per 6 canali tanti quanti me ne servono.....
PS: non sono ancora sul forum debian. al momento sto usando snowlinux, basata su debian, sto aspettando la 7 per rifarmi un'installazione minima di deb
ho preso tutto dal sito ufficiale della sure electronics. (se scegli la spedizione express ti arriva tutto in 3 giorni: veramente ottimi!)
per i prezzi ho pagato:
- alimentatore 42€
- scheda 47€
- spedizione express 27€
la scheda in più la vendo a 60€ spedita perchè è nuova
- alimentatore 42€
- scheda 47€
Finale:
Diffusori:
- kenwood ks-2200
ciao stevetech,
anch'io possiedo il tuo stesso pre decoder.
alzando il volume ,diciamo a 3/4, sento un fastidioso fruscio dalle uscite di questo pre.
succede pure a te?
succede pure a te?
Numero di messaggi : 1291
a me succede anche senza alzare il volume; anche solo tenendolo acceso e con mute sento il rumore...
alla fine è una cinesata... che ci vuoi fare..
Finale:
Diffusori:
- kenwood ks-2200
Ma con la dogana ti è andato tutto bene?
Sto pensando di acquistare la scheda, ma oltre al sito sure non riesco a trovare un alimentatore adeguato,dove si possono trovare?
Con la dogana tutto ok perchè mettono sulla bolla una valore molto inferiore a quello effettivo; poi può sempre succedere che facciano un controllo ma a me non è mai successo(ho ordinato 2 volte da quel sito e un'altra da lunashops per comprare un decoder audio...).
Comunque la scheda nuova posso dartela io, l'alimentatore switching lo trovi nei negozi di elettronica. Ad esempio rs components(che vende online oppure ha il punto vendita a vimodrone) oppure da marcucci shop(che però credo venda in confezioni da tot pezzi..)
Finale:
Diffusori:
- kenwood ks-2200
Sulla stessa cifra del tuo ho trovato solo un 36v 5,6a.
Quello sure è dato a 9a (senza contare gli altri switching dalla cina a minor prezzo).
Quindi forse è megli prendere il loro ali?
Per l'alimentatore non saprei dirti: sulle specifiche della sure se non sbaglio c'è scritto che la scheda funziona con tensione da 14v a massimo 39v, per quanto riguarda l'amperaggio però non ricordo...
Prova a vedere sul loro sito, c'è il manuale da scaricare oppure chiedi a loro..
Finale:
Diffusori:
- kenwood ks-2200
questo come lo vedete?
http://www.aliexpress.com/store/product/HiFi-digital-TDA7498-T-class-Amp-stereo-Amplifier-100W-X-2-included-power-supply/401371_558553292.html
sagitter- Appassionato
- Data d'iscrizione : 04.12.09
Numero di messaggi : 437
Provincia : -.-
Occupazione/Hobby : Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime
CUFFIE
akg k142 hd
AMPLI CUFFIE
little dot mkII
little dot mkIII
AMPLI
pioneer a-656 mk2
DIFFUSORI
jbl tlx6
proson event 6
ALTRO
sure ta2024
asus xonar u1
edifier s330d
pioneer f-656 mk2
Segnalo questa,
http://www.ebay.it/itm/2-Channel-100Watt-Class-D-Audio-Amplifier-Board-TDA7498-/380464636536?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item589575a278
Con una unica alimentazioneben dimensionata magari prendendo 3 schede si ottiene il medesimo risultato del 6 canali, ma spendendo sicuramente meno.
E poi 3 schede separate secondo me sono meglio gestibili.
m.m.p.
gigi
m.m.p.
gigi
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
» SURE ELECTRONICS class D TDA7498
» [VENDUTO] ROTEL RA-980BX - 100watt per canale - 230 EURO
» TANGENT EXEO, integrato da 100watt su 4ohm in classe D!
» TPA 3116
» Sure TDA7498 2 x 100W
» TPA 3116
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
