cavi PF xxx alta frequenza coax come segnale
Ultimamente sto rivedendo il concetto di cavo segnale,sono rimasto per lungo tempo sul microfonico classico doppio schermo semibilanciato che cmq da' risultati che a tuttora ritengo soddisfacenti.Con l'avvento dei nuovi minimalist e dopo una serie di prove sono passato al randa senza schermi e per il placcato argento rg 223,di cui ci sono le impressioni nei post precedenti.Grazie al fratello impiantista ho potuto usufruire di qlc piccolo spezzone di PF un cavo utilizzato nell'antennistica a frequenze elevate.Sono quasi sempre cavi rame placcati argento nel punto caldo e rame stagnato nella maglia.Sono stato tentato di provarlo con soli punti caldi come faccio con i cavi potenza,ma ho resistito e sono rimasto sul ''classico'' bilanciato.A parte il 223 che mi aveva fatto una discreta impressione,i precedenti coax unipolari e calza rg 58-59 e sat nn mi piacevano eccessivamente,ma credo solo per una questione di gusto auditivo e perchè nn mi piace molto la configurazione bilanciata.
Questo cavo PF handyform ha una vecchia dicitura che dovrebbe stabilire il valore di capacità x metro di lunghezza in picofarad xxx (PF appunto) sono cavi semirigidi il piu delle volte conformi a normative militari.In modalità unica schermata sono ottimi ne troppo alti (diversamente da quello che mi aspettavo) ne intubamenti e per giunta bassi presenti.Credo che l'argento messo a guardia dell'effetto pelle faccia la sua parte considerato poi che le ns sono frequenze piu basse del loro campo abituale.Il resto sono ''gusti auditivi'' mi sento pero' di consigliarlo....
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Re: cavi PF xxx alta frequenza coax come segnale
io ne ho usato degli spezzoni della versione in teflon (color oro) nel cablaggio interno di un finale... non mi e sembrato entusiasmante rispetto ad altri cavi. ma l ho lasciato per le temperature di funzionamento.
salvo67- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.06.12
Numero di messaggi : 94
Impianto : pocotempo=tanteidee
Gia' di questi cavi i pf ne esitono credo alcune decine di varianti placcate non placcate con caratteristiche diverse,ogni cavo segnale che uno introduce in una catena (internamente o esternamente) produce effetti diversi tra loro,non credo ci sia una soluzione unica a catena universale (atzz purtroppo...) questo che uso è abbastanza rigido e si presta poco a cablaggi interni (gigi grazie alle mani a tenaglia che ha ci ha fatto gli interni del suo minimalist ),Sull'uso esterno(cioe' di passaggio tra componenti della catena) tra gli iscritti al sito ce ne sono già alcune coppie che stanno dando risultati discreti e apprezzati,ultimamente sto già pensando qualcosa di diverso ad uso cablaggio almeno per la praticità e spero con una resa almeno al pari (se nn superiore) portando al minimo l'asciugatura sonora (sorry per il termine) dell'argento,è ancora work in progress,appena li ho finiti li posto
ps x le alte tempreature di esercizio ti consiglierei (ma è una mia idea) afumex 1mm o meno se li trovi vecchio tipo stagnati (è difficile ma nn si sa mai...) sui segnali si difendono bene
afumex si ne ho da 1mmq da2,5 e 4 ma li usavo sulla 220 sulla dc ho sempre visto bene gli ofc da 500trefoli mentre quel ampli di cui dicevo il coax doveva sopportare il calore della valvola .. ho fatto anche prove con i micro.coax rigidi per microonde dorati in ptfe e sma ottimi.
salvo67 ha scritto:afumex si ne ho da 1mmq da2,5 e 4 ma li usavo sulla 220 sulla dc ho sempre visto bene gli ofc da 500trefoli mentre quel ampli di cui dicevo il coax doveva sopportare il calore della valvola .. ho fatto anche prove con i micro.coax rigidi per microonde dorati in ptfe e sma ottimi.
Guarda se l'afumex che hai è stagnato o rame rosso,il primo tipo mi pare introvabile ormai
stagnato un paio di matasse grigio e nero... si comprano come installazione industriale ambienti gravosi.
trovarlo lo trovo ma rame rosso preferivo il vecchio tipo hai un mp x delucidazioni grazie...
» Sibilo alta frequenza NAD C325BEE
» Segnale a bassa frequenza...HELP
» [SCAMBIO TO] Cavo Thender Coax 75ohm per segnale
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
» Gainclone Opera+Klipsch F3+Harman Kardon 990+Cavi Potenza Rsan+Cavi Segnale G&BL
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
