Ultimi chiarimenti sugli ohm
Ciao sa tutti. Dopo l'aiuto di alcuni di voi che ringrazio ho ordinato diffusori ampli e dac, quindi tra poco dovrei avere a casa il mio primo impianto
Ho letto le guide su tnt audio ma mi è rimasto ancora qualche dubbio. I diffusori sono a 6 ohm 125 watt (cerwin xls 6) mentre l'ampli 2x 190W @ 4 ohms, 2x 120W @ 8 ohms (un pro da 100 €) . Sul ampli non ci sono interruttori quindi come faccio a sapere se lavora a 4 o a 8? dipende semplicemente dai diffusori che ci collego?
Ed essendo i diffusori a 6 ohm che succede? lavorano a 6 a 4 0 a 8?
Inoltre ho letto che se l'ampli è poco potente se si spinge a regime si rischia di rovinare le casse, nella mia configurazione rischio molto?
Altre precauzioni per non mandare tutto in vacca (oltre a fare collegamenti ad ampli spento per evitare corti)?
donsalieri4- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.07.12
Numero di messaggi : 43
Re: Ultimi chiarimenti sugli ohm
Vai tranquillo, il valore in ohm dei diffusori è un valore medio ed indicativo.
Prima di rompere le casse, te ne accorgi visto che la musica è altamente distorta e tenderai ad abbassare il volume, poi c'è sempre il sistema di protezione dell'ampli.
Poi se ho ben capito hai abbinato CW ad un ampli PRO, prima di sfasciare qualche cosa hanno già chiamato il 113, dal baccano.
Attacca tutto e goditi la musica.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
"2x 190W @ 4 ohms, 2x 120W @ 8 ohms" vuol dire che l'amplificatore è in grado di erogare 2x190W se connesso ad un carico puramente resistivo da 4 Ohm e 2x120W se connesso ad uno da 8 Ohm.
I diffusori però non sono una semplice resistenza e hanno una impedenza (che si misura sempre in Ohm) che varia al variare della frequenza. Un diffusore con impedenza "nominale" di 6 Ohm può quindi avere, ad esempio, una impedenza di 5 Ohm a 100Hz e di 9 Ohm a 15KHz (tanto per sparare dei numeri a caso).
Il tutto per dire che non ha senso chiedersi "a quanti Ohm" lavora un amplificatore. Questo fornirà semplicemente corrente al diffusore finchè ce la fa... e se spinto oltre inizierà a distorcere pesantemente ed eventualmente a surriscaldarsi.
L'unico caso in cui l'amplificatore è a rischio è con carichi molto bassi che richiedono quindi moltissima corrente... ma dipende da come è stato progettato l'amplificatore, ce ne sono che iniziano a soffrire già a 6 Ohm e altri che gestiscono senza problemi diffusori che scendono ad 1 Ohm.
Non conosco le tue Cerwin Vega ma, ad occhio, con un amplificatore così dovresti stare tranquillissimo.
[edit] vedo che mi hanno preceduto... vabbè, repetita iuvant [/edit]
carpanera- Affezionato
Numero di messaggi : 207
Provincia : Teramo (Atri)
Si Cw xls 6 e un t.amp E400. Mi serviva un impiantino per qualche festa privata senza spendere un capitale ma da usare anche a casa per ascoltare musica liquida e mi hanno consigliato questo.
Grazie mille della spiegazione. Quando mi arriva il tutto sono pronto per far suonare Back in black come si deve!
Grazie ancora
Grazie ancora
Per chiarimenti piu' trcnici chiedi a loro
A parte gli scherzi non dovresti avere alcun problema con i diffusori,con i vicini invece
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Le feste in taverna sono in una casa in montagna i vicini ci sono raramente quindi anche quello è un problema relativo grazie a tutti per l'aiuto
» Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 1
» Geek Pulse - dac DSD + ampli cuffia a 225 euro!
» sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
» Mistero sugli ascolti
» condensatori sugli ingressi
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
