DAC economico da integrare nel preamplificatore
Charli48
franz 01
fenriz
Ciao a tutti! Pensando e ripensando, e notando pure i limiti del mio orecchio (ho provato ad ascoltare varie cose, fino ad impianti molto costosi, ma oltre un certo limite proprio non sento le finezze che per alcuni sembrano talmente evidenti da farmi sentire un idiota) sto pensando, per non avere mille accrocchi in giro per il salotto, di integrare un dac economico all'interno del mio preamplificatore!
Guardando in giro le conclusioni a cui sono giunto sono "leggermente" confuse.
O rinuncio a questa idea e mi prendo un dac tipo bushmaster, oppure pensavo a qualche dac cinese sia in scheda (tipo lampucera o vari altri) oppure qualche dac ultra economico tipo fiio, muse mini dac ecc...
Restando sotto i 100€ (a parte il bushmaster) e rendendomi conto che, almeno finchè non potrò fare un salto in avanti importante, non necessito di apparecchi esoterici, cosa consigliate?
A me piace il lampucera, ma magari restando sulle schede sotto gli 80€ si riesce a trovare qualcosa di migliore...
Ah, ultima cosa ma non meno importante. Mi servono ingressi ottici e coassiali, per l'USB posso farne a meno, almeno per ora
fenriz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 01.04.11
Numero di messaggi : 335
Occupazione/Hobby : Psicologo
- Sorgenti digitali: Notebook ASUS, WD TV HD, CD Player Technics
Giradischi: Panta RPH-220 con Shure m97ex
Pre-phono T-phonum MKII
Preamplificatore: clone marantz sc7s2
Amplificatori: Sony ta-n 55es, muse m15 ex2, Behringer a500
Diffusori: Piccolissimi mostri (Maltese)
Cuffie: audiotechnica ath-m50s
Amplificatore cuffie: Tori amp classe A
Re: DAC economico da integrare nel preamplificatore
Behringer SRC2496
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Con qualcosina in più puoi prendere lo xiang sheng 02a,ottimo DAC con uscita cuffie
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Ma io vorrei integrare qualche schedina all'interno del pre...non altri apparecchi in giro per il salotto
fenriz ha scritto:Ma io vorrei integrare qualche schedina all'interno del pre...non altri apparecchi in giro per il salotto
Puoi scegliere uno tra questi
http://stores.ebay.it/along1986090/DAC-/_i.html?_nkw=DAC+BOARD&submit=Cerca&_fsub=2323512010&_sid=602554180
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Io sono per il Behringer SRC2496!Anche xkè se ne dice bene a giro!!!!!!!
Rapporto qualità prezzo ottimo.....
lorenzo mordini- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
il fiio d3 è piccolo, costa poco (circa 30 euro) e non va male. ha ottico e coassiale e necessita di 5 volt.
francobast- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
Io ti consiglierei questa schedina proposta da Sandr 77 e che dovrebbe essere parente del Bushmaster. Piccola bella e probabilmente ben suonante. la integri facilmente nel pre e costa pochi euro. https://www.tforumhifi.com/t25049p975-t-transport-interface-group-buying?highlight=Waveio https://www.tforumhifi.com/t27536-dac-con-op-integrato-ess-9023-pcm-5102-o-wolfson-8524
Ultima modifica di De simone Biagio il Ven 27 Lug 2012 - 23:49 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
forse volevi mettere il link?De simone Biagio ha scritto:Io ti consiglierei questa schedina proposta da Sandr 77 e che dovrebbe essere parente del Bushmaster. Piccola bella e probabilmente ben suonante. la integri facilmente nel pre e costa pochi euro.
Provincia : rosa
Mi hai preceduto.francobast ha scritto:forse volevi mettere il link?De simone Biagio ha scritto:Io ti consiglierei questa schedina proposta da Sandr 77 e che dovrebbe essere parente del Bushmaster. Piccola bella e probabilmente ben suonante. la integri facilmente nel pre e costa pochi euro.
Provincia : Lupiae
ok. ero curioso
Provincia : rosa
E chi non lo è? Io sto pensando di prenderla e vedere se suona veramente come il Bushmaster, costa 35 dollari e nella versione solo scheda madre e processore 7 dollari, certo bisognerebbe poi saldare gli smd e per me che non riesco a saldare bene i componenti normali sarebbe un problema, però è una scheda di una versatilità straordinaria, soprattutto costa poco e ne parlano bene.francobast ha scritto:ok. ero curioso
Provincia : Lupiae
La mia, buona, esperienza è con il mini dac SMSL SD-793 (PCM1793+DIR9001+OPA2134) tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/SMSL-SD-793-Top-Grade-MINI-DAC-PCM1793-DIR9001-OPA2134-Perfect-sound-quality-/110831758636?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19ce166d2c
Estrai la schedina dal box e sei apposto, attento che sotto c'è il regolatore di tensione che va dissipato, magari mettendolo a contatto con la base del case.
In più ti consiglio di perdere 10 minuti per eliminare l'opa in uscita:
https://www.tforumhifi.com/t27182-dac-smsl-sd793-bypassare-lo-stadio-di-uscita-ad-opamp
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Because the use of the power points pressing technology, so this decoder can't with other equipment Shared a power or power negative ground. Can damage otherwise machinevoolkano ha scritto:La mia, buona, esperienza è con il mini dac SMSL SD-793 (PCM1793+DIR9001+OPA2134) tipo questo:
hai idea del significato in termini pratici?
Provincia : rosa
Ne ho sentito parlare straordinariamente bene per quello che costa sto affare...e per le esigenze che ho ora potrebbe anche andare...tanto ormai il pre lo apro una volta ogni 15 giorni
francobast ha scritto:Because the use of the power points pressing technology, so this decoder can't with other equipment Shared a power or power negative ground. Can damage otherwise machinevoolkano ha scritto:La mia, buona, esperienza è con il mini dac SMSL SD-793 (PCM1793+DIR9001+OPA2134) tipo questo:
Probabilmente si riferisce al caso in cui volessi utilizzare lo stesso alimentatore per più periferiche.
Diciamo che non si fa mai, compra un buon alimentatore a 12V, lo colleghi al dac e stai tranquillo.
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
» Impostazione impianto lowcost da integrare nel tempo
» Il miglior rapporto qualità prix per un DAC in kit
» dac economico
» Pre-Dac economico
» dac economico
» dac economico
» Pre-Dac economico
» dac economico
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
