Silicone per fissare il fonoassorbente?
Daniele Pucciarelli
So che qualcuno usa il nastro biadesivo per fissare il fonoassorbente all'interno dei diffusori, ma è domenica mattina e non ho né tempo né voglia di andarlo a cercare in un brico
Potrebbe andare bene il silicone?
Quasi quasi faccio una prova su un paio di muletti...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Re: Silicone per fissare il fonoassorbente?
Switters ha scritto:So che qualcuno usa il nastro biadesivo per fissare il fonoassorbente all'interno dei diffusori, ma è domenica mattina e non ho né tempo né voglia di andarlo a cercare in un brico
Non vedo "perchè no" ! Per quanto mi riguarda usalo tranquillamente . Unico "paletto" è che come tutti i collanti o similari poi, se in futuro devi levare un pannello di fonoassorbente.........
Certamente ha un odore poco gradevole ed asciuga in molte ore. Ma sono problemi temporanei.
Daniele Pucciarelli- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.09.12
Numero di messaggi : 661
Provincia : Livorno
Prova fatta, nobbuono, almeno per come l'ho usato io
Il bugnato assorbe il silicone come il vinavil, pensavo meno ma evidentemente il silicone non è poi molto più denso. Poi, io ne avevo un tubetto di quelli piccoli, ce be' sarebbe voluto di più, probabilmente spalmandolo con una spatola sul lato piatto del bugnato e lasciandolo asciugare sarebbe stato meglio. Non che nel mio caso faccia una grande differenza, sono casse piccole (chiuse, intorno ai 7 litri) e il fonoassorbente sulle pareti laterali oltre che dal silicone è tenuto fermo dal bugnato sul lato basso, quello alto e sulla parete di fondo.
L'unico dubbio è se i vapori di acido acetico possano danneggiare i coni (in polipropilene), le sospensioni degli AP o la smaltatura degli avvolgimenti della bobina, lo scopriró nei prossimi giorni...
Switters ha scritto:Prova fatta, nobbuono, almeno per come l'ho usato io
Sicuramente i vapori del silicone renderanno più difficile la verniciatura dei diffusori.
Non so se accade con tutti i tipi di vernice, ma in presenza di vapori di silicone la verniciatura si "arriccia"(il mio amico carrozziere dice così).
sonic63- Membro classe oro
Mi era sfuggito, te l'avrei sconsigliato
Una ventina d'anni fa mi ero costruito dei pannelli rivestiti in tela, con del bugnato, per fissare il bugnato usai quattro (!) tubi di silicone (pannello 1,50x2m) e molte molte imprecazioni, inoltre lasciai i pannelli in garage per un mese prima di poterli portare in casa.
Poi ho scoperto il biadesivo
Non credo che i vapori di acido acetico danneggino gli AP o la verniciatura delle induttanze, nel dubbio lascia respirare i diffusori
Numero di messaggi : 10083
Buono a sapersi, per evitare eventuali arricciamenti di coni e sospensioni ho aperto i diffusori, li lasceró respirare un po'
La verniciatura non mi preoccupa, non so neanche se li verniceró mai, sono delle prove...
Grazie !!!
Grazie !!!
I vapori del "silicone", la verniciatura......
mah.
Sicuramente se si vuole fare tutto in 2 ore, il problema esiste. Ma ogni lavoro DEVE avere i suoi "tempi".
Scusate , ma quando si assembla l'interno del diffusore, con il bugnato, vi è impossibile attendere 24 ore prima di verniciare? No eh.... Poi gli altoparlanti vanno montati dopo che si è verniciato, percui a quel punto l'esalazioni acetiche saranno già nella ionosfera del nostro pianeta!!
Per il problema dell'incollaggio su una superficie porosa, esiste il bugnato con la parte da fissare rivestita di un foglio di sottile plastica.
mah.
Provincia : Livorno
Daniele Pucciarelli ha scritto:I vapori del "silicone", la verniciatura......
mah.
Certo, hai assolutamente ragione
Il fatto è che mi sono svegliato domenica mattina con un paio di ore libere e mi son detto "perché non mettere il fonoassorbente e vedere l'effetto che fa?".
Le casse in questione sono degli esperimenti, non credo neanche li vernicerò mai, i coni sono dei Peerless SKO165, le ho costruite per fare delle prove di abbinamento con dei full-range, oltre che per misurare gli SKO165 (e anche degli SKO130, quando avrò fatto dei pannelli frontali per adattarli).
Switters ha scritto:Daniele Pucciarelli ha scritto:I vapori del "silicone", la verniciatura......
mah.
Capisco!
"sko"? io mi ricordo i ko......comunque roba di qualche anno fa! Altri tempi.....
Buon lavoro!
Provincia : Livorno
Capisco!
Sì, li ho presi perché costavano poco, sono NOS
http://www.ebay.co.uk/itm/230532831016
Questa la misura degli SKO165 (con pochissime ore di funzionamento sulle spalle) nello scatolo da 7 litri (cassa chiusa senza fonoassorbente), microfono (non calibrato) a 30 cm :
Bostik? Artiglio?
edit
Ops hai già fatto...
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
R!ck ha scritto:Bostik? Artiglio?
Uh... hai ragione, ho anche un barattolo di bostik, quello giallino da dare con la spatola, non ci avevo pensato.
Prossimo esperimento...
In genere il silicone è sconsigliato a causa dei vapori molto aggressivi.
Può rovinare gli altoparlanti, soprattutto se con sospensione in FOAM.
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
sasachess ha scritto:In genere il silicone è sconsigliato a causa dei vapori molto aggressivi.
Magari se lo sai e non ne puoi fare a meno, li potresti montare 1/2 gg dopo....
In ogni caso, sopra, qualcuno parlava del Bostik: io non l'ho mai usato per il bugnato, ma prima verificate che non lo sciolga/deteriori ! A questo punto meglio la colla millechiodi o similari.
Ciao Sasà!
Provincia : Livorno
io ho sempre usato il seguente metodo, con cui mi son trovato da dio tranne che dopo non si staccava neanche a briciole pensaci per la prossima realizzazione se non ti interessa recuperare i materiali, che ora vado a descrivere:
Primo passaggio di catramina ben diluita e piuttosto liquida travasandone un pò all'interno del cabinet e facendola correre girando il cabinet e spennellandola nei punti non raggiunti. Questa però asciugherà in almeno una giornata (tipo alla mattina fatto questo passaggio si potrebbe procedere alla sera) facendola ben diluita ha il vantaggio di fare pure da aggrappante ma....
il giorno dopo invece ci davo una seconda mano più fissa (un pò più di una buona vernice da muro) e dopo alcuni minuti (per capire quando facevo la prova del guanto di lattice cioè lo tocchi con un dito inguantato con i succitati guantini se si sporca e basta è troppo presto se si appiccica va è ancora morbido sei giusto) ci mettevo sopra il bugnato premendolo per bene (di solito ci passavo una lattina di cocacola a mò di mattrello) e fissandolo con la sparagraffette in numero variabile secondo la dimensione (senza esagerare con le classiche casse da scaffale da circa 20x40 ce ne mettevo 5/6) il risultato se eseguito in maniera corretta è definitivo nel senso che il bugnato in parte si fonde proprio con la catramina e non si toglie più...!
Spero di essermi riuscito a spiegarmi
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
gaeo ha scritto:io ho sempre usato il seguente metodo, con cui mi son trovato da dio tranne che dopo non si staccava neanche a briciole pensaci per la prossima realizzazione se non ti interessa recuperare i materiali, che ora vado a descrivere:
Ottima procedura.
Provincia : Livorno
Grazie ma non è che dici così perché non c'hai capito niente ovviamente sto scherzando sulla mia scarsa propensione all'italiano che rileggendo più volte il mio post non sono ancora sicuro di essermi spiegato comunque invito tutti a dare una mano di catramina interna ai propri cabinet (tant'è che può essere usata come colla per il fonoassorbente) io la considero una modifica sempre valida per smorzare le vibrazioni del cabinet e ripulire così il suono riprodotto certo che mobili costruiti così così se ne avvantaggiano molto di più che mobili costruiti bene e molto rigidi ma non fa mai maleDaniele Pucciarelli ha scritto:
Ottima procedura.
Provincia : allegro
Ahhhh attenzione che se la catramina è troppo liquida il diluente nitro potrebbe sciogliere troppo alcuni tipi di fonoassorbente
Provincia : allegro
gaeo ha scritto:Grazie ma non è che dici così perché non c'hai capito niente ovviamente sto scherzando sulla mia scarsa propensione all'italiano che rileggendo più volte il mio post non sono ancora sicuro di essermi spiegato comunque invito tutti a dare una mano di catramina interna ai propri cabinet (tant'è che può essere usata come colla per il fonoassorbente) io la considero una modifica sempre valida per smorzare le vibrazioni del cabinet e ripulire così il suono riprodotto certo che mobili costruiti così così se ne avvantaggiano molto di più che mobili costruiti bene e molto rigidi ma non fa mai maleDaniele Pucciarelli ha scritto:
Ottima procedura.
A mio parere ti sei spiegato molto bene.
Provincia : Livorno
dalle mie parti si dice:" Grasie fradeo bevi queo che ti vol "Daniele Pucciarelli ha scritto:
traaduzione grazie fratello bevi ciò che vuoi (perché in veneto offrire da bere è segno di riconoscenza e amicizia .....fra poco ci si picchia per chi paga gli spritz)!
Provincia : allegro
» fissare aletta raffreddamento
» Fissare diffusori agli stand
» Fonoassorbente
» FONOASSORBENTE PER DIFFUSORI
» Un'idea per fissare il cavo RG59 alle banane (cavi di potenza)?
» Fonoassorbente
Oggi alle 17:51 Da handros
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
