Differenze uscite diffusori ampli 4-8 ohm
Il mio ampli valvolare, che vedete in firma, ha le uscite separate per i diffusori 4 e 8 ohm.
Che differenza c'è tra le due uscite ?
Se collego dei diffusori a 4 ohm d'impedenza all'uscita 8 ohm (o viceversa) che succede ?
Rischio di rompere qualcosa ? Si dovrebbero sentire differenze di suono ?
Scusate la mia ignoranza e grazie sin d'ora.
plankg- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 692
Re: Differenze uscite diffusori ampli 4-8 ohm
In questi casi si consiglia di utilizzare sempre l'uscita a 4 perchè l'amp. sfrutta in qualsiasi caso tutta la sua capacità di pilotaggio.
Ciao Michele
Ciao Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
L'impedenza dell'ampli e dei diffusori deve essere possibilmente uguale, quindi collega di conseguenza.
Ma se colleghi l'uscita 4 Ohm ad un diffusore da 8 Ohm non succede nulla.
Mente se colleghi l'uscita da 8 Ohm ad un diffusore da 4 Ohm rischi di surriscaldare l'amplificatore (quindi evita questa possibilità).
Barone Rosso- Moderatore
Utilizzando le uscite a 4 Ohm su carico di 8 Ohm dovresti sentire un addolcimento del suono ed una diminuzione della potenza erogata perchè aumenta l'impedenza riflessa sulle valvole finali (ti consiglio di provare e verificare)
Facendo il contrario la corrente nei tubi di uscita aumenterà e questo potrebbe portare ad una riduzione della durata dei tubi stessi.
» hk860 con due coppie di diffusori su uscite A e B
» ampli 4-8-16 ohm diffusori 4/8 ohm
» E dopo averla presa con filosofia...problema uscite diffusori Toshiba
» Ampli Dac Diffusori
» Ampli per diffusori
Oggi alle 12:00 Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
