T-Project Mobile - Misure - Crossover
+49
lstasi
alessi89
Fernando Micelli
gasgas14
acvtre
bartman
Solomon
roby2k
grunter
lebrigant
crazyforduff
gabriele
Alessandro LXIV
freedo
livio seri
Fabio
bellodupays
luca_85
H. Finn
merkutio
carloica
Luca brh
Ferruccio
Alessio Zenga
YosKu
Palasciano_Antonio
gigi6c
Jimmuzzo
Luigi.Mzzl
sasachess
Niko
Josto
Andrea Zani
Dreamflyer
giammo
villageroma
53 partecipanti
Pagina 1 di 20
Pagina 1 di 20 • 1, 2, 3 ... 10 ... 20
Nuovo Topic e per gentilezza fate in modo che qui si parli solo di tecnica e del T-Eco project grazie a tutti
Parametri T&S Rilevati con il sistema di massa mobile aggiunta fino a scendere del 25% della Fs
Rodaggio di 25 minuti con una frequenza di 25Hz su entrambe i prodotti in misura
La Re (resistenza della Bobina in Dc ) è stata misurata con un tester Fluke non in T- Filosofy
Dal QTs rilevato su i due Peerless si evince che questo progetto parte con una sospensione Pneumatica in 69 litri QTc 0.75 Q perdita per fessurazione 100
Re Peerless n° 1 5,55 ohm Re Perlees n° 2 5,56 ohm
Peerless SLS 263 n° 1
MANUFACTURER peerless
MODEL SLS263
DATE 02-10-2011
Fs 30.1335
Fs Added Mass 22.8927
Fs Known Vol 0.0000
Added Mass 45.1000
Known Vol 0.0000
Diameter 206.8400
ZMax 75.7108
ZMax Added Mass 63.4279
ZMax Known Vol 0.0000
Z F1F2 20.5171
Re 5.5600
Rms 1.5858
Qms 7.3499
Qes 0.5825
Qts 0.5398
Cms 0.4532
Mms 61.5586
BL 10.5472
VAS 71.4445
dBSPL 87.2807
L 1kHz 1.3663
L 10kHz 0.8163
CAS 5.116460E-0007
RAS 1404.4980
MAS 54.5219
RAT 19125.1300
SD 0.0336
LCES 50.4108
CMES 553.3716
RES 70.1508
MMD 58.0724
RMT 21.5935
eta 0.3222
Z Min 6.5772
Z AVG 24.5289
Perleess SLS 263 n° 2 (usato per la simulazione)
MODEL SLS263
DATE 02-10-2011
Fs 31.0549
Fs Added Mass 23.4156
Fs Known Vol 0.0000
Added Mass 45.1000
Known Vol 0.0000
Diameter 206.8400
ZMax 70.3315
ZMax Added Mass 60.1785
Z F1F2 19.7748
Re 5.5600
Rms 1.6622
Qms 6.9760
Qes 0.5988
Qts 0.5515
Cms 0.4420
Mms 59.4262
BL 10.3760
VAS 69.6818
dBSPL 87.4448
L 1kHz 1.3844
L 10kHz 0.8339
CAS 4.990230E-0007
RAS 1472.1800
MAS 52.6333
RAT 18622.4100
SD 0.0336
LCES 47.5845
CMES 551.9700
RES 64.7715
MMD 55.9400
RMT 21.0259
eta 0.3346
Z Min 6.4747
Z AVG 24.6073
SEAS MCA15RCY
Re 5,83 ohm effettivi
Seas MCA 15 n° 1
MANUFACTURER SEAS
MODEL MCA15
DATE 02-10-2011
Fs 60.9244
Fs Added Mass 38.3432
Fs Known Vol 0.0000
Added Mass 11.2000
Known Vol 0.0000
Diameter 100.9300
ZMax 42.8821
ZMax Added Mass 39.2405
Z F1F2 15.8386
Re 5.8500
Rms 1.1284
Qms 2.4921
Qes 0.3937
Qts 0.3400
Cms 0.9290
Mms 7.3458
BL 6.4642
VAS 8.3038
dBSPL 88.8079
L 1kHz 0.3231
L 10kHz 0.1924
CAS 5.946721E-0008
RAS 17627.6000
MAS 114.7571
RAT 129215.1000
SD 0.0080
LCES 38.8194
CMES 175.7956
RES 37.0321
MMD 6.9408
RMT 8.2713
eta 0.4579
Z Min 6.5045
Z AVG 13.8514
Seas MCA15 n° 2 (usato per la simulazione)
MANUFACTURER SEAS
MODEL MCA15
DATE 02-10-2011
Fs 62.0821
Fs Added Mass 38.9250
Fs Known Vol 0.0000
Added Mass 11.2000
Known Vol 0.0000
Diameter 100.9300
ZMax 42.7885
ZMax Added Mass 38.8861
Z F1F2 15.8213
Re 5.8500
Rms 1.1548
Qms 2.4506
Qes 0.3881
Qts 0.3350
Cms 0.9059
Mms 7.2550
BL 6.5312
VAS 8.0971
dBSPL 89.0055
L 1kHz 0.3011
L 10kHz 0.1934
CAS 5.798680E-0008
RAS 18040.5700
MAS 113.3387
RAT 131953.7000
SD 0.0080
LCES 38.6419
CMES 170.0781
RES 36.9385
MMD 6.8500
RMT 8.4466
eta 0.4792
Z Min 6.6019
Z AVG 13.9695
IMP SLS 263 ve la mostro fino alla Fc con il SEAS
Per Salvatore:
A questo link puoi scaricare le curve di impedenza in Aria libera e con massa aggiunta e il file di AFW
www,kitaudiopro.com/TPRO.rar
Se non erro qualcuno di voi capace con il 3D si era offerto di renderizzare il progetto ma, non si potrebbe fare anche un esploso ?
E ora toccatevi ll pisellino fino al punto di Rugiada
MODEL SLS263
DATE 02-10-2011
Fs 30.1335
Fs Known Vol 0.0000
Added Mass 45.1000
Known Vol 0.0000
Diameter 206.8400
ZMax 75.7108
Z F1F2 20.5171
Re 5.5600
Rms 1.5858
Qms 7.3499
Qes 0.5825
Qts 0.5398
Cms 0.4532
Mms 61.5586
BL 10.5472
VAS 71.4445
dBSPL 87.2807
L 1kHz 1.3663
L 10kHz 0.8163
CAS 5.116460E-0007
RAS 1404.4980
MAS 54.5219
RAT 19125.1300
SD 0.0336
LCES 50.4108
CMES 553.3716
RES 70.1508
MMD 58.0724
RMT 21.5935
eta 0.3222
Z Min 6.5772
Z AVG 24.5289
MODEL SLS263
DATE 02-10-2011
Fs 31.0549
Fs Known Vol 0.0000
Added Mass 45.1000
Known Vol 0.0000
Diameter 206.8400
ZMax 70.3315
Z F1F2 19.7748
Re 5.5600
Rms 1.6622
Qms 6.9760
Qes 0.5988
Qts 0.5515
Cms 0.4420
Mms 59.4262
BL 10.3760
VAS 69.6818
dBSPL 87.4448
L 1kHz 1.3844
L 10kHz 0.8339
CAS 4.990230E-0007
RAS 1472.1800
MAS 52.6333
RAT 18622.4100
SD 0.0336
LCES 47.5845
CMES 551.9700
RES 64.7715
MMD 55.9400
RMT 21.0259
eta 0.3346
Z Min 6.4747
Z AVG 24.6073
SEAS MCA15RCY
Seas MCA 15 n° 1
MANUFACTURER SEAS
MODEL MCA15
DATE 02-10-2011
Fs 60.9244
Fs Known Vol 0.0000
Added Mass 11.2000
Known Vol 0.0000
Diameter 100.9300
ZMax 42.8821
Z F1F2 15.8386
Re 5.8500
Rms 1.1284
Qms 2.4921
Qes 0.3937
Qts 0.3400
Cms 0.9290
Mms 7.3458
BL 6.4642
VAS 8.3038
dBSPL 88.8079
L 1kHz 0.3231
L 10kHz 0.1924
CAS 5.946721E-0008
RAS 17627.6000
MAS 114.7571
RAT 129215.1000
SD 0.0080
LCES 38.8194
CMES 175.7956
RES 37.0321
MMD 6.9408
RMT 8.2713
eta 0.4579
Z Min 6.5045
Z AVG 13.8514
MANUFACTURER SEAS
MODEL MCA15
DATE 02-10-2011
Fs 62.0821
Fs Known Vol 0.0000
Added Mass 11.2000
Known Vol 0.0000
Diameter 100.9300
ZMax 42.7885
Z F1F2 15.8213
Re 5.8500
Rms 1.1548
Qms 2.4506
Qes 0.3881
Qts 0.3350
Cms 0.9059
Mms 7.2550
BL 6.5312
VAS 8.0971
dBSPL 89.0055
L 1kHz 0.3011
L 10kHz 0.1934
CAS 5.798680E-0008
RAS 18040.5700
MAS 113.3387
RAT 131953.7000
SD 0.0080
LCES 38.6419
CMES 170.0781
RES 36.9385
MMD 6.8500
RMT 8.4466
eta 0.4792
Z Min 6.6019
Z AVG 13.9695
- Codice:
Freq [Hz] Ohm Phase [Deg]
10.00 6.91 23.71
10.14 6.94 24.08
10.29 6.96 24.29
10.44 6.99 24.52
10.59 7.02 24.78
10.75 7.04 25.15
10.90 7.06 25.35
11.06 7.09 25.65
11.22 7.12 25.93
11.38 7.15 26.19
11.55 7.18 26.50
11.72 7.22 26.80
11.89 7.24 27.04
12.06 7.26 27.34
12.23 7.30 27.67
12.41 7.33 27.95
12.59 7.38 28.24
12.77 7.41 28.48
12.96 7.43 28.82
13.14 7.48 29.16
13.34 7.52 29.42
13.53 7.56 29.73
13.72 7.60 30.07
13.92 7.63 30.28
14.13 7.67 30.59
14.33 7.72 30.95
14.54 7.77 31.30
14.75 7.82 31.59
14.96 7.86 31.93
15.18 7.89 32.19
15.40 7.94 32.48
15.62 8.00 32.86
15.85 8.05 33.14
16.08 8.11 33.47
16.31 8.15 33.77
16.55 8.21 34.07
16.79 8.27 34.37
17.03 8.33 34.75
17.28 8.40 35.09
17.53 8.46 35.40
17.78 8.51 35.67
18.04 8.59 35.97
18.30 8.65 36.33
18.57 8.72 36.67
18.84 8.81 36.98
19.11 8.88 37.37
19.39 8.93 37.62
19.67 9.02 37.90
19.95 9.10 38.23
20.24 9.19 38.56
20.54 9.28 38.90
20.83 9.35 39.13
21.13 9.44 39.51
21.44 9.54 39.78
21.75 9.64 40.13
22.07 9.75 40.43
22.39 9.85 40.75
22.71 9.93 41.00
23.04 10.04 41.31
23.37 10.16 41.62
23.71 10.28 41.94
24.06 10.40 42.24
24.41 10.53 42.54
24.76 10.63 42.78
25.12 10.77 43.04
25.48 10.91 43.32
25.85 11.05 43.60
26.23 11.21 43.90
26.61 11.32 44.09
26.99 11.48 44.37
27.38 11.64 44.65
27.78 11.82 44.88
28.18 12.00 45.13
28.59 12.18 45.36
29.01 12.32 45.54
29.43 12.52 45.78
29.85 12.73 45.96
30.29 12.94 46.20
30.73 13.17 46.40
31.17 13.33 46.50
31.62 13.57 46.68
32.08 13.83 46.85
32.55 14.08 46.98
33.02 14.35 47.12
33.50 14.62 47.22
33.98 14.84 47.31
34.47 15.16 47.40
34.97 15.47 47.47
35.48 15.79 47.51
36.00 16.15 47.55
36.52 16.51 47.53
37.05 16.78 47.55
37.58 17.18 47.47
38.13 17.59 47.42
38.68 18.02 47.32
39.24 18.48 47.17
39.81 18.82 47.07
40.39 19.35 46.81
40.97 19.86 46.61
41.57 20.40 46.31
42.17 20.98 45.96
42.78 21.59 45.60
43.40 22.07 45.25
44.03 22.73 44.74
44.67 23.42 44.22
45.32 24.19 43.58
45.97 24.97 42.83
46.64 25.80 42.01
47.32 26.45 41.34
48.00 27.32 40.40
48.70 28.25 39.34
49.40 29.24 38.14
50.12 30.29 36.76
50.85 31.10 35.65
51.58 32.20 34.07
52.33 33.38 32.20
53.09 34.53 30.25
53.86 35.72 28.09
54.64 36.86 25.78
55.43 37.67 24.00
56.23 38.75 21.30
57.05 39.82 18.28
57.88 40.72 15.35
58.72 41.46 12.20
59.57 42.10 8.71
60.43 42.46 6.09
61.31 42.72 2.69
62.19 42.79 -0.85
63.10 42.64 -4.40
64.01 42.29 -7.96
64.94 41.92 -10.52
65.88 41.20 -13.78
66.83 40.40 -17.05
67.80 39.46 -19.98
68.79 38.43 -22.85
69.78 37.30 -25.53
70.79 36.44 -27.44
71.82 35.27 -29.80
72.86 34.10 -31.86
73.92 32.91 -33.91
74.99 31.79 -35.64
76.08 30.96 -36.86
77.18 29.88 -38.39
78.30 28.80 -39.78
79.43 27.79 -41.04
80.58 26.85 -42.07
81.75 25.91 -43.15
82.94 25.25 -43.76
84.14 24.34 -44.66
85.36 23.55 -45.35
86.60 22.79 -45.99
87.85 22.07 -46.58
89.13 21.42 -46.99
90.42 20.88 -47.32
91.73 20.23 -47.75
93.06 19.66 -48.01
94.41 19.05 -48.31
95.78 18.53 -48.54
97.16 18.14 -48.64
98.57 17.64 -48.71
100.00 17.16 -48.80
101.45 16.71 -48.86
102.92 16.27 -48.88
104.41 15.89 -48.83
105.93 15.57 -48.84
107.46 15.22 -48.67
109.02 14.83 -48.56
110.60 14.51 -48.42
112.20 14.18 -48.29
113.83 13.88 -48.11
115.48 13.65 -47.97
117.15 13.36 -47.70
118.85 13.07 -47.47
120.57 12.78 -47.17
122.32 12.53 -46.89
124.09 12.36 -46.71
125.89 12.12 -46.36
127.72 11.90 -46.01
129.57 11.66 -45.65
131.45 11.46 -45.30
133.35 11.26 -45.00
135.29 11.12 -44.66
137.25 10.94 -44.25
139.24 10.75 -43.83
141.25 10.58 -43.41
143.30 10.41 -42.92
145.38 10.24 -42.47
147.49 10.11 -42.15
149.62 9.99 -41.77
151.79 9.83 -41.25
153.99 9.70 -40.83
156.23 9.55 -40.35
158.49 9.47 -39.96
160.79 9.35 -39.42
163.12 9.21 -38.88
165.48 9.10 -38.49
167.88 8.98 -37.95
170.32 8.87 -37.40
172.78 8.79 -37.02
175.29 8.69 -36.42
177.83 8.59 -35.87
180.41 8.48 -35.29
183.02 8.40 -34.75
185.68 8.33 -34.21
188.37 8.25 -33.75
191.10 8.17 -33.26
193.87 8.10 -32.70
196.68 8.02 -32.03
199.53 7.95 -31.46
202.42 7.88 -31.01
205.35 7.81 -30.46
208.33 7.74 -29.73
211.35 7.68 -29.18
214.41 7.61 -28.50
217.52 7.57 -28.00
220.68 7.53 -27.61
223.87 7.41 -26.79
227.12 7.35 -25.52
230.41 7.35 -24.31
233.75 7.42 -23.57
237.14 7.46 -23.33
240.58 7.48 -23.45
244.06 7.46 -23.34
247.60 7.39 -23.34
251.19 7.32 -23.06
254.83 7.27 -22.77
258.53 7.21 -22.36
262.27 7.15 -21.76
266.08 7.09 -21.29
269.93 7.05 -20.63
273.84 7.01 -20.07
277.81 6.96 -19.42
281.84 6.94 -18.98
285.93 6.91 -18.32
290.07 6.88 -17.68
294.28 6.86 -17.11
298.54 6.83 -16.54
302.87 6.81 -16.08
307.26 6.78 -15.45
311.71 6.76 -14.93
316.23 6.75 -14.25
320.81 6.75 -13.60
325.47 6.73 -13.09
330.18 6.73 -12.67
334.97 6.72 -12.29
339.82 6.70 -11.63
344.75 6.68 -11.08
349.75 6.66 -10.62
Per Salvatore:
Ultima modifica di wasky il Dom Ott 02, 2011 5:42 pm - modificato 1 volta.
Re: T-Project Mobile - Misure - Crossover
Ciao Rob,
il T-Eco ha già suonato assemblato? ...se si ci dai alcune prime, sintetiche, impressioni?
Stentor ha scritto:Ciao Rob,
Non credo Ivano che il mobile sia finito....
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
Guarda da quello che ho simulato oggi su AFW suona meglio delle Ktema
Ivano oggi ho fatto le misure dopo il rodaggio e preparato il file di Autocad 2007 per chi vuole farlo con CNC mi sono alzato alle 07:00
Ha suonato il fratello ricco oggi
Woofer Revelator 26 Alu 18 Revelator Neo 8 e Revelator al neodimio
Martedi vado a prendere il legno e poi acchitto in balcone la Combinata di Fabio per i tagli obbligui dobbiamo farlo da me perchè pesa troppo a riportarlo poi da Fabio a casa mia e io non posso alzare i pesi
Se volete sono pronti i file Drawing per portarli da Margotto
rattaman ha scritto:Stentor ha scritto:Ciao Rob,
Cominciate a prepararvi il posto sotto l'albero di Natale
Scherzo ohhhhhh
Mi inviti a casa tua? Porto da mangiare e da bere..
villageroma- Appassionato
Numero di messaggi : 296
Provincia : Eromu
Occupazione/Hobby : Vivere/Dormire
Impianto : Un pianto..
Sono quelle che ti accennavo al telefono tempo fa di un amico
Amico, ci sei, ohhhhh, mkontiamo sto caz de legn, daiiiiiii!!! mi pare che debba far brutto, io ho poca pazienza, hai bisogno, che so, di un falegname?!!! bwuahahahaha, dai che smusso di bestia, fammi smussare che voglio SENTIRLE SUBITO!!!! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Posso apportare una modifica e mettere 2 woofer nel cassone sotto, grazie
No
Siamo indecisi sul caricamento
Edit
Riflettendo dopo il T-Project One si passa al T-Project Two viene solo 3 € di più ma serve un ampli più potente
Vi spiego strada facendo alla Baglioni nessuna spesa aggiuntiva ho tutto in casa io
Ultima modifica di wasky il Mar Ott 04, 2011 9:31 pm - modificato 1 volta.
nooo, ma dai, la curva del basso scende troppo in fretta, perchè non la fai lineare fino a 30 e poi una piccola discesa sino ai 10hz?!! ma che cazzo di diffusore vuoi fare, che non ha le 12hz?!! che merda dai!! bwuahahahahahah, ti sei il mio mito acustico, prima o poi una sera mi trovi davanti alla tua porta, abbandonato tipo nel cesto di vimini dalla cicogna!! attento che mi sa che non manca molto
Tavole AUTOCAD con Quote
Ecco le tavole preparate con Autocad e indicanti la dimensione e lo spessore dei pezzi da preparare per il progetto
Non sò se può interessare, ma quì nelle Marche sono in contatto con un "falegname" molto capace (peraltro è anche un ex-musicista) in grado di rimediare legni massello ad ottimi prezzi e costruire - anche senza viti - manufatti di qualità.
PM se volete ragguagli ulteriori.
Marco Ravich ha scritto:Non sò se può interessare, ma quì nelle Marche sono in contatto con un "falegname" molto capace (peraltro è anche un ex-musicista) in grado di rimediare legni massello ad ottimi prezzi e costruire - anche senza viti - manufatti di qualità.
Ottimo
Se gli porti le tavole e il DWG file del mobile potrebbe farti un piccolo preventivo Marco che ne dici ?
Io posso come scritto altre volte inviare il file a Margotto e chiedere un preventivo per i soli pezzi pretagliati del mobile (unire i puntini da 1 a 34 ) come il diffusore di Dreamflyers
Spesa Legno T-Project
Spesa totale effettuata da Blasi a Roma
MDF da 30 mm e MDF da 25 mm necessario alla costruzione delle due strutture comprensivo di taglio 126 €
Ovviamente il prezzo può variare da Regione a Regione Roma è cmq una piazza cara per questi acquisti non all'ingrosso
wasky ha scritto: Io posso come scritto altre volte inviare il file a Margotto e chiedere un preventivo per i soli pezzi pretagliati del mobile (unire i puntini da 1 a 34 ) come il diffusore di Dreamflyers
Per la falegnameria Margotto puoi iniziare a scrivere direttamente a Davide, l'email è margottof.lli@gmail.com, gli mandi i disegni, tipo di legno che vuoi usare e gli spieghi un po' il progetto (mandagli pure anche il link alle pagine del progetto sul forum, gli avevo già parlato di questo forum e digli pure che ti mando io ) è una persona molto diponibile e sopratutto appasionata e vediamo che preventivo ci fa.
Poi comunque, se poi le cose vanno avanti con Margotto e c'è bisogno di una visitina io ci possso andare (... non è proprio sulla porta di casa sono ad un 50ina di km )
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Dreamflyer ha scritto:wasky ha scritto: Io posso come scritto altre volte inviare il file a Margotto e chiedere un preventivo per i soli pezzi pretagliati del mobile (unire i puntini da 1 a 34 ) come il diffusore di Dreamflyers
Marco
Si con Davide ci ho parlato tempo fa ottima persona, gli avevo anche anticipato il progetto stile Wilson, ha fatto diversi lavori per amici vedi le Ekta Non ti preoccupare Marco io credevo che fossi più vicino
Speriamo che ci faccia veramente un Buon prezzo, lo spessore di MDF che serve è da: 30mm - 25mm e 19 mm
Questa ora fatevela spiegare dai GURU del T-Forum io non metto sigle o formule
azz...esoterismo allo stato puro...
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:azz...esoterismo allo stato puro...
No semplice fisica e studio dei testi
Roby ma fai i fori a mano libera?
Provincia : NA
ottimo!!! più aria intorno al cestello visto lo spessore elevato del pannello
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Roby ma fai i fori a mano libera?
Fresa con Compasso Gennaro quello del Tw che vedi devo rastremarlo bene è a mano libera devo farmi una tazza da 85 mm di diametro per i Tw Seas
Potevamo farlo anche a fresa ma eravamo cotti, ho finito 20 minuti prima di fare la foto e ora sto incollando
rattaman ha scritto:Andrea Zani ha scritto:azz...esoterismo allo stato puro...
Fuocherellino e poi il nostro Seas non ha un cestello tradizionale solo spessi 4mm i sostegni di alluminio è un gioiello
Riduci la rifrazione - da parte dello spessore del frontale - dell'emissione posteriore, senza perdere la rigidità del pannello.
In sintesi eviti di "intubarlo".
Fa una cosa simile anche Tony Gee nelle paper hatt
Ho letto qualcosa di CN su CHF che citava anche una esperienza di GPM e che i suoi dati concordavano con quelli di Jim Moriyasu su SpBu 7/2000.
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Josto ha scritto:Riduci la rifrazione - da parte dello spessore del frontale - dell'emissione posteriore, senza perdere la rigidità del pannello.
Sei un grande
» diffusore bookshelf 2 vie in DCAAV: le supermosquito
» T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
» Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
» Misure! Misure! Misure! Ma mi posso fidare?
» Project 1Xpression III Comfort 2M Red oppure Project | RPM 3 Carbon 2M Silver
Pagina 1 di 20
Oggi alle 6:06 pm Da lello64
Oggi alle 5:43 pm Da vincenzoslim
Oggi alle 4:41 pm Da RF14381
Oggi alle 1:37 pm Da Alessandro Gurato
Oggi alle 12:01 pm Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 8:55 am Da giucam61
Oggi alle 3:52 am Da Gionni
Ieri alle 4:25 pm Da lello64
