alimentatore e oscilloscopio
domandina:
sono visibili con l' oscilloscopio i vari accorgimenti previsti per l' alimentazione lineare come doppio ponte (uno per la tensione positiva e uno per quella negativa), condensatori in parallelo ai diodi (come raccomandava fiorin), rete rc in parallelo all' uscita...ecc.
se si' come è meglio procedere? (a vuoto, con carico fittizio....)
francobast- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
Re: alimentatore e oscilloscopio
per quel che so l'oscilloscopio forniva solo le frequenze e non so se le analizzava anche uscite dall'amplificatore, e quindi anche i voltaggi di un alimentazione.., ma forse mi sbaglio
comunque non credo che sia possibile capire i componenti utilizzati per gli accorgimenti da ciò che ne esce..
con l'oscilloscopio si vedono ripple, tensione, ecc ecc.. non so sinceramente.. comunque vedi solo la bontà della corrente.. e da quella applichi le dovute correzioni necessarie.. le differenze tra un'alimentatore curato e uno no possono però essere evidenti come anche poco accentuate.. misurare e nel caso correggere ove possibile
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
grazie Mr. mi rendo conto di aver posto male la domanda.
ho letto un sacco di varianti e accorgimenti per gli alimentatori lineari.
siccome mi deve arrivare l' oscilloscopio chiedevo se era possibile osservare i vari miglioramenti (sulla tensione di uscita) man mano che si aggiungevano queste "furberie"
Provincia : rosa
francobast ha scritto:grazie Mr. mi rendo conto di aver posto male la domanda.
Eccerto che si....non esiste strumento migliore. Gli acorgimenti di cui parli (reti RC, capacità, induttanze) hanno tutte lo scopo fondamentale di limitare il ripple sull'uscita di un alimentatore. Il ripple, in semplici parole, è una componente alternata a frequenze varie (in un lineare tende ad essere predominante quella a 100Hz) che si sovrappone alla "continua". Quanto inferiore il ripple, tanto maggiiore sarà la bontà del tuo alimentatore. Mettendo la sonda del tuo oscilloscopio sull'uscita dell'alimentatore e selezionando una portata AC (partirei da 1V per divisione a scendere) la forma donda che visualizzarai sarà apunto relativa a questa componente alternata. Misurandone l'ampiezza avrai la misura appunto dell'eventuale ripple che affligge il tuo alimentatore.
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
grazie. speravo di avere una risposta come quella che mi hai dato.
trattandosi di un oscilloscopio digitale (quello suggerito da maurarte tempo fa) ha anche l' analizzatore di spettro. per il tipo di controllo che desidero fare conviene comunque usare la funzione oscilloscopio?
Provincia : rosa
» PC come Oscilloscopio
» oscilloscopio x diy ?
» Oscilloscopio ARM DSO-201
» Oscilloscopio
» Oscilloscopio USB
» Oscilloscopio
» Oscilloscopio USB
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
