Perchè 80 watt di un ampli non sono uguali ad 80 watt di un altro ampli?
+11
mau749
ideafolle
iperv
alessi89
franz 01
daniele
cucicu
Tonyartemide
15 partecipanti
Mistero, magìa....boh
Tonyartemide- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 15.06.12
Numero di messaggi : 798
Provincia : Non ne parliamo
Occupazione/Hobby : Medico
Impianto : Diffusori Proac Response 2.5 Clone con super crossovers e Fostex 206
Pre linea Musical Technology C3 a valvole
Pre Phono TP-Audio a valvole
CDP: Cambridge Audio Azur 550 C
Giradischi Thorens TD 160
Finale Harman Kardon HK680
Cavi di potenza: Van Den Hul Hybrid
Cavi di segnale: Mogami 2535 Stentor ed altri
Re: Perchè 80 watt di un ampli non sono uguali ad 80 watt di un altro ampli?
Tonyartemide ha scritto:Mistero, magìa....boh
i watt sono watt cumpà
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Unità di misura
Numero di messaggi : 4289
Provincia : CA
I watt sono per forza uguali ovviamente .....se poi intendi dire perché un ampli suona meglio o perché parità di watt ci sono differenze di controllo nei woofer o altro ....beh ci sono molti parametri da considerare ....cmq riguardo ai watt come potrebbero essere diversi se sono uguali?
pesa più un kg di piombo che un kg di piume!
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1739
Impianto : Nad c565 bee
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
imho cmq va fatta una diversificazione di rendimento se cosi' si puo' dire.
Ad esempio 50 watt in classe A non sono paragonabile a 50 watt in classe ab.
Correggetemi se sbaglio
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
forse la domanda era mal posta!!! Quoto franz 01. Basta guardare un rendimento di un classe A in confronto a quello di un classe AB e+o di uno in classe B. Ti accorgi che a parità di potenza "consumata" (parlo di quella che effettivamente paghi) la percentuale di potenza sfruttata (quella che se ne va al diffusore) è funzione della classe stessa dell' amplificatore. Poi puoi incappare nelle diverse filosofie di pensiero tipo c' è chi preferisce un classe AB rispetto a un classe A e così via però nelle valutazioni comparative tra le varie classi di amplificatori ci sono come al solito i pro e i contro!!!
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
80W di un ampli possono essere raggiunti, ad esempio, a 40V, mentre un altro ampli può raggiungerli a 20V.
La capacità di pilotaggio di due ampli del genere sarebbe molto diversa, perchè l'ampli a 20V ha una capacità doppia di erogare corrente, e molti parametri che fanno sì che un ampli suoni bene tengono conto della massima corrente erogabile, sempre che l'alimentazione non sia troppo bassa (20V potrebbero essere pochi).
Per cui sottoscrivo: due ampli a parità di potenza nominale e di classe di efficienza possono suonare molto diversi tra loro.
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
1 w e sempre 1 w ma bisogna vede come viene prodotto quindi la qualita di 1w puo cambiare dal giorno alla notteiperv ha scritto:Tonyartemide ha scritto:Mistero, magìa....boh
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Si va bene.
Ma in questo caso lo potenza dipende dall'impedenza dei diffusori e non dall'alimentazione.
Se mai esistono degli ampli che lavorano bene con basse impedenze, ad esempio 2 Ohm e arrivano facilmente a 80W anche con tensioni di alimentazione basse.
Mentre gli ampli con alimentazioni a voltaggi alti riescono ad ottenere buone potenze su diffusori con un impedenza più alta (8 Ohm ) .
Barone Rosso- Moderatore
franz 01 ha scritto:imho cmq va fatta una diversificazione di rendimento se cosi' si puo' dire.
Sono identici !!! ...al limite come suonano è da valutare ...ma come potenza pesa più un Kg di piume o un Kg di piombo?
Ultima modifica di Stentor il Mar 17 Lug 2012 - 11:01 - modificato 1 volta.
Come giustamente più volte ribadito i watt sono watt e la classe di funzionamento, a livello strumentale, non c'entra nulla.
Il differente rendimento fra la classe A e la AB riguarda solo il rapporto potenza erogata/potenza assorbita e questo significa solamente che, a parità di potenza erogata, un classe A assorbirà dalla rete una potenza teoricamente doppia rispetto ad un classe AB.
Che poi la "sensazione" di potenza diversa percepita all'ascolto sia un fatto reale è sicuramente vero ma questo dipende da tutta un'altra serie di parametri.
Tanto per fare un esempio prendiamo un bel cinesone da 70W a stato solido ed il vecchio Marantz 9 a valvole, entrambi in classe AB, ed andiamo a misurare le loro prestazioni: la potenza è simile, supponiamo simili le sensibilità d'ingresso ma la distorsione armonica totale (THD) sarà certamente più bassa nello stato solido che non nel valvolare così come nel primo sarà migliore il fattore di smorzamento.
Se poi li andiamo ad ascoltare, al di la della timbrica, molto probabilmente il valvolare "sembrerà" essere molto più potente.
Una delle spiegazioni "classiche" ma certamente vera di queste sensazioni sta tutta nel differente modo di distorcere dei due apparecchi.
Guardiamo all'oscilloscopio cosa accade quando immettiamo in ingresso un segnale sinusoidale.
Uno stato solido, quando arriva al clipping, cioè quando è al limite dell'erogazione di potenza "tosa" brutalmente le cuspidi della sinusoide e questo produce essenzialmente una distorsione composta prevalentemente di armoniche dispari, assai fastidiose, che si traducono all'ascolto nel classico "...crr...crr.." che ci induce a diminuire immediatamente il volume.
Ripetiamo l'esperimento con il valvolare:
Raggiunto il limite superiore di potenza clipperà anch'esso ma stavolta le cuspidi della sinusoide appariranno molto arrotondate e molto meno "tagliate" che non nel caso precedente.
Questa situazione è dovuta al fatto che ora la THD è composta prevalentemente da armoniche pari che, oltre a non essere così tanto fastidiose all'ascolto, anzi, a volte addirittura piacevoli, provocano una sorta di "effetto di rinforzo" sul segnale in uscita provocando dunque quella sensazione di potenza maggiore.
Quel finale sta clippando selvaggiamente, magari con THD dell'ordine del 10-15% ma noi non ce ne accorgiamo...
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Un'altra differenziazione è quella tra i watt di picco e quelli continui (RMS).
Numero di messaggi : 5173
Come detto sono identici.
Quello che misuri sull'uscita diffusori non cambia.
Se mai quello che cambia è il rendimento termico.
Ovvero per avere 80W sui diffusori un classe A consuma almeno 300w costanti, un classe AB consuma sui 100 ... 120w al massimo ed un classe D consuma al massimo 90w.
Inoltre tieni presente che nei classe AB e D la potenza totale assorbita varia dal livello di volume mentre nei classe A è costante ed indipendente dal volume.
I watt si misurano in RMS il picco ha poco senso.Alessandro LXIV ha scritto:Un'altra differenziazione è quella tra i watt di picco e quelli continui (RMS).
Ultima modifica di Barone Rosso il Mar 17 Lug 2012 - 11:03 - modificato 1 volta.
Dove si inseriscono i classe d/T nel discorso distorsione?mau749 ha scritto:Come giustamente più volte ribadito i watt sono watt e la classe di funzionamento, a livello strumentale, non c'entra nulla.
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Quelli indicati per questa scheda ad esempio sono RMS o di picco?Barone Rosso ha scritto:I watt si misurano in RMS il picco ha poco senso.Alessandro LXIV ha scritto:Un'altra differenziazione è quella tra i watt di picco e quelli continui (RMS).
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-minikit-diy-tripath-ta2022-transformateur-150va-p-4760.html
Alessandro LXIV ha scritto:Quelli indicati per questa scheda ad esempio sono RMS o di picco?Barone Rosso ha scritto:
RMS.
I produttori seri in genere indicano i watt RMS.
I watt si misurano (principalmente) in RMS anche quelli definiti di picco, per watt di picco si intendono quelli che l'ampli può mantenere per frazioni di secondo.Alessandro LXIV ha scritto:Quelli indicati per questa scheda ad esempio sono RMS o di picco?Barone Rosso ha scritto:
Era solo per dire che forse Tonyartemide può essere stato tratto in inganno da qualche informazione fuoviante e magari ha preso un amplificatore da cui si spettava 80 watt RMS e invece ne aveva solo 80 di picco...Dan73 ha scritto:I watt si misurano (principalmente) in RMS anche quelli definiti di picco, per watt di picco si intendono quelli che l'ampli può mantenere per frazioni di secondo.Alessandro LXIV ha scritto:
Bisogna anche calcolare l'impedenza di ingresso.....cmq sul mio impianto come mai un Sonus Faber Amator Power, indicato come 80 watt per canale ad 8 ohm e misurato dalle riviste come 130 watt su 8 ohm per canale viene surclassato calla sezione finale di un HK 680 ? Surclassato in potenza ma anche nel dettaglio......boh....
Si va bene.
Beh, la potenza di un ampli non può dipendere dall'impedenza dei diffidori.
La potenza massima erogabile è fissa, a prescindere dall.impedenza del carico. Quello che può cambiate è appunto la massima corrente erogabile, che permette,ad esempio,di pilotare bene i diffusori anche nei picchi dinamici piu pesanti,a parità dunque sia di potenza massima erogabile dall'ampli sia di impedenza di carico.
E poi c'è il discorso del diverso tipo di distorsione,che dipende, piu che dal tipo di dispositivo utilizzato,dalla tipologia circuitale adottata.
Un single ended al clipping avrà una distorsione graduale,morbida,sia essa pro dotta da una valvola che da un transistor,e sarà distorsione di ordine pari.
Un pushpull presenta una distorsione minore ma piu netta,un taglio,sia essa prodotta da valvole o transistor,e sara di ordine dispari,principalmente terza.
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
[quote="iperv"]
sto giusto usando un SE con 5 watt per canale
a cosa devo far caso per capire che sto arrivando al clipping?
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Beh, teoricamente quando il suono si fa più impastato è probabile che sia clipping.
Dipende dai diffusori, dalla loro facilità di pilotaggio, dalla loro impedenza e dalla loro sensibilità e dal programma musicale. Conoscendo queste cose puoi prevedere, in linea di massima, quando aspettarti clip.
Con un push pull è più facile riconoscerlo, perchè degrada in maniera drammatica il suono.
Con un se da 5W realisticamente se ascolti a volumi elevati hai clipping ad ogni passaggio impegnativo.
Edit: comunque, con una bella R da 8ohm e 10W al posto dei diffusori, e con un oscilloscopio in parallelo, e con una sinusoide a 1khz all'ingresso, direi che puoi misurarlo.
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
La potenza è sempre 80 W,ma dipende sempre dalla classe di funzionamento dell'ampli e sopratutto dalla bontà del progetto.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
iperv ha scritto:Barone Rosso ha scritto:
Si va bene.
Non ci siamo.
La corrente massima è una funzione del carico e aumenta con carichi piccoli.
La potenza si calcola con P = U*I dove U è la tensione e I la corrente.
Visto che la tensione max. dipende dal trasformatore quello che cambia è la corrente che per l'appunto aumenta col diminuire del carico.
Poi se guardi bene i datasheet degli ampli o chip vedi ce la potenza aumenta col diminuire del carico, col picco massimo situato nel punto in cui carico e resistenza interna sono uguali.
Comunque visto che i moderni amplificatori (in classe D) hanno delle resistenze interne molto basse questa diventa quasi trascurabile.
Da un occhiata alle potenze di questo:
http://nuforce.com/hi/products/Monoamp/ref18v3/index.php
» Altro ampli a valvole cinese AV-06 35+35 Watt RMS
» sono uguali......
» Le fenice 20 sono tutte uguali?
» gli alimentatori per i 2024 sono tutti uguali?
» polemizziamo sui cavi digitali ottici. Per me sono tutti uguali.
» sono uguali......
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 16:33 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
