taratura bias DUNE
valvolas
cucicu
problema DUNE
ragazzi, ho acquistato questo ampli e il canale sinistro emette un fischio e si sente leggermente distorto. suonare suona, a volume medio non si sente ma abbassando fa questo fischio e mettendo un disco con pianoforte ad esempio si sente chiaramente che è tutto distorto.
ho provato a scambiare l'uscita diffusori dx con quella sx e il problema rimane sempre sullo stesso canale...secondo voi come posso intervenire? ci sono 2 trimmer sulla scheda, a cosa servono?
ho già contattato il venditore sulla baia ma se il problema è una cavolata tipo un tr o altro lo cambierei io, vorrei sapere se qualcuno ha avuto lo stesso problema magari...
grazie a tutti
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: taratura bias DUNE
è nuovo cuci??Non è che devi regolarlo con i due trimmer tipo bias?Il venditore ha gli occhi a mandorla mangia riso??Tutte informazioni utilissime x sistemarlo
posta una foto che magari qlc si regola
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ciao valvolas, no il venditore non mangia riso ma wurstel
Quanfo torno a casa metto la foto comunque nel 3d dedicato al dune ci sono molte foto...2 trimmer ci sono e sono vicino ai finali, non ho idea se sono i limitatori di corrente (cosi mi pare di avere letto) o regolatori per il bias...
Allora i 2 trimmer sembrerebbero proprio atti a regolare il bias, ma per misurare il valore dove vanno poggiati i puntali del tester?
l'ho fatto una volta sola su un tamp (per altro stava già a posto) mi aveva risposto il barone rosso trovi qlc in giro.mi pare devi metttere i puntali sull'uscita di potenza con valore di misura in tensione (non ricordo piu se a carico o a vuoto).Regolarlo fino a stare in prox dello 0 V (che nn si arriva mai cosi in basso) dovrebbe se nn ricordo male annullare la componente DC.Cuci prendimi sul serio fino a un certo punto l'ho fatto una volta sola e nello specifico era inutile,verifica le discussioni..Ho regolato anche una corrente di riposo ma li riguardava i vecchi ampli e si fa la misura in corrente non credo sia il tuo caso
Non ce nulla al riguardo ma quei trimmer non comandano la compoonente dc, cioe non la modificano. Per la misura in corrente che dicevi, come va fatta?
La realizzazione dell'elettronica è inevitabilmente economica, anche il mio presentava un problema ad un canale, in sede di riproduzione face un bel "prr, prr" a volumi medio/alti, aprendolo ho notato che una resistenza di quelle "bianche" ora non ricordo il valore sera staccata. L'ho risaldata è il problema è rientrato.
Nel mio caso ritengo che la causa di questo inconveniente sia stata una consegna maldestra da parte del corriere, perché ho già avuto modo di verificare la grazia con la quale gestisce i colli.
Quindi, ti consiglio di verificare lo stato delle saldature dei componenti discreti del canale incriminato, anche da sotto la piastra, perché il tuo problema potrebbe be essere analogo al mio, oppure contatta il venditore ad un altro utente del forum ha spedito un altro ampli.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto:La realizzazione dell'elettronica è inevitabilmente economica, anche il mio presentava un problema ad un canale, in sede di riproduzione face un bel "prr, prr" a volumi medio/alti, aprendolo ho notato che una resistenza di quelle "bianche" ora non ricordo il valore sera staccata. L'ho risaldata è il problema è rientrato.
mi dispiace perchè l'ampli "liscio" suona parecchio bene, almeno con i miei diffusori è il "compromesso" migliore che ho provato...devo controllare le saldature bene, anche se ad una prima ispezione sembra tutto ok....quei 2 trimmer che ci sono tra le resistenze di potenza non è che sai a cosa servono??? non esiste documentazione riguardo al dune, nemmeno in veste di STAGE LINE IMG STA500.
cucicu ha scritto:mi dispiace perchè l'ampli "liscio" suona parecchio bene, almeno con i miei diffusori è il "compromesso" migliore che ho provato...devo controllare le saldature bene, anche se ad una prima ispezione sembra tutto ok....quei 2 trimmer che ci sono tra le resistenze di potenza non è che sai a cosa servono??? non esiste documentazione riguardo al dune, nemmeno in veste di STAGE LINE IMG STA500.
L'amplificatore suona bene, per me non è una novità, purtroppo la realizzazione è economica. sui trimmer non saprei risponderti, mi dispiace.
Costa sempre 100euro comunque ,specialmente se il venditore e' cosi disponibile come dicono (l'ho contattao ieri ma senza ricevere risposta ancora) mi sentirei di consigliarlo, e' un buon prodotto
Per i trimmer ti ringrazio lo stesso Ivan, aspetto che si faccia avanti qualche conoscitore dell'ampli in questione...
il venditore non mi risponde, l'ho contattato due giorni fa e sembra che sia pure sparito dalla baia...cosa mi consigliate di fare?
cucicu ha scritto:Non ce nulla al riguardo ma quei trimmer non comandano la compoonente dc, cioe non la modificano. Per la misura in corrente che dicevi, come va fatta?
Quell'ampli che mi aveva chiesto già qlcuno aveva due fuses che andavano tolti e al loro posto si mettevano i puntali del tester in misura di corrente,Non ricordo piu quale era il valore imposto dalla casa costruttrice ricordo che era la idling current si insomma la corrente di riposo...
cucicu ha scritto:il venditore non mi risponde, l'ho contattato due giorni fa e sembra che sia pure sparito dalla baia...cosa mi consigliate di fare?
Apri subito una contestazione con PayPal !!!!
Se ci sono dei soldi sul suo conto la protezione dovrebbe bloccarli se fai in tempo con tutta la procedura ....e poi vedrai se viene allo scoperto oppure no ...ora visto che non ha nulla da vendere fa lo gnorri .....
In realta gli ho mandato varie mail e poi mi ha resposto dicendo di rimandarlo indietro che me lo riparano ma io vorrei restituire l'oggetto e basta con rimborso ovviamente...posso farlo no? Dopo questa mia richiesta non mi ha più rispsto
cucicu ha scritto:In realta gli ho mandato varie mail e poi mi ha resposto dicendo di rimandarlo indietro che me lo riparano ma io vorrei restituire l'oggetto e basta con rimborso ovviamente...posso farlo no? Dopo questa mia richiesta non mi ha più rispsto
In dettaglio non saprei ....io cmq aprirei la contestazione con paypal ...per oggetto non conforme ....e poi vedi come butta.
In linea teorica, se sono venditori professionali, come in tutte le vendite per corrispondenza loro sarebbero obbligati entro 7 giorni a riprendersi indietro l'oggetto a prescindere dalla motivazione.
Il venditore mi ha risposto dopo varie email a vuoto dicendo che lo vuole rispedito e me lo riparano..ma spedirlo costa parecchio a fronte del valore dell'oggetto...quindi ho chiesto di essere rimborsato e gli spedisco l'oggetto indietro ma non mi ha più risposto...che faccio apro la contestazione su paypal?
Ho capito male io o nell'altro thread avevi detto di aver fatto una modifica per scambiare i canali invertiti?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:Ho capito male io o nell'altro thread avevi detto di aver fatto una modifica per scambiare i canali invertiti?
hai capito bene, più che una modifica ho semplicemente ruotato il molex di 180gradi in modo che si invertissero i 2 canali...hai anche tu lo stesso problema?
cucicu ha scritto:Switters ha scritto:Ho capito male io o nell'altro thread avevi detto di aver fatto una modifica per scambiare i canali invertiti?
No, io non ho il Dune. Pensavo potesse trattarsi di una modifica più "invasiva" che magari potesse invalidare la garanzia.
no, in ogni caso il venditore si è dimostrato molto cortese in quanto mi ha rimborsato aprendo una controversia su paypalSwitters ha scritto:cucicu ha scritto:
però non mi ha detto nulla a proposito dell'ampli in mio possesso, anche perchè a rispedirglielo indietro partono varie decine di euri to Germany
voi che dite? come funziona in questi casi?
cucicu ha scritto:no, in ogni caso il venditore si è dimostrato molto cortese in quanto mi ha rimborsato aprendo una controversia su paypalSwitters ha scritto:
Chiedigli di mandare un corriere a prenderselo oppure gli quantifichi le corrette spese di spedizione .... Magari lui ti dirà piuttosto tienitelo
già fatto, spero di averlo intimorito abbastanza
ciao miche dai male che va ce famo un bel dindarolo co sto dune :hehe:io gia cio in mente qualche idea strana in meritocome fallo er dindarolocucicu ha scritto:Stentor ha scritto:
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ciao bruno, vediamo cosa decide il negoziante....
io intanto preparo trapano e caciaviti mi tengo pronto ai visto mai che ce casca a lascialocucicu ha scritto:ideafolle ha scritto:
» Revox A77 taratura livelli
» Aiuto riparazione cd player
» Aiutoooo!!!! Come si effettua la taratura del Bias El34 sul Yaqin mc10-L modello 2009?
» Taratura bilancina
» Taratura Thorens TD 160
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
