Il suono mi pare provenga più da destra ...
+5
belozoglu
n.enrico
joker197cinque
9 partecipanti
ho finalmente completato il mio primo impianto Hi-Fi:
- Dayton Audio DTA-100a
- Proson Event 6
Ho collegato e posizionato i diffusori come meglio sono riuscito e ho cominciato, rigorosamente in rodaggio, l'ascolto di tracce FLAC tramite un WDTV Live Player collegato tramite AV OUT al Dayton.
Ad essere onesti, da assoluto neofita, mi aspettavo qualcosa di più grandioso .. ma evidentemente .. mi aspettavo troppo
Qualità a parte, che credo imparerò a capire col tempo, ho un problema: anche posizionandomi al centro e angolando il posizionamento dei diffusori più e più volte, il suono mi pare provenire nettamente più da destra.
Ho provato a controllare i connettori e sembrano ok.
Ho effettuato anche questa prova, ho collegato e fatto suonare il mio smartphone utilizzando al posto dell'ingresso dietro, l'ingresso minijack frontale e *mi sembra* che il suono ora risulti più centrale.
Cosa potrebbe essere ? Il cavo AV ? Le uscite del player ? Gli ingressi del Dayton ?
Potreste aiutarmi nella diagnostica ?
Grazie mille
- Proson Event 6
Grazie mille
joker197cinque- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.06.12
Numero di messaggi : 47
- Proson Event 6
- WDTV Live Player
Re: Il suono mi pare provenga più da destra ...
lo sbilanciamento tra i canali é stato riscontrato in numerosi esemplari del tuo amplificatore. il potenziometro di scarsa qualità ne é la causa.
Numero di messaggi : 14384
lello64 ha scritto:lo sbilanciamento tra i canali é stato riscontrato in numerosi esemplari del tuo amplificatore. il potenziometro di scarsa qualità ne é la causa.
Ammesso che sia quello, è un peccato che nessuno me l'abbia segnalato nel thread in cui chiedevo consigli sull'acquisto
C'è soluzione o devo mandarlo indietro ? Come posso essere sicuro che sia come dici ?
Grazie.
- Proson Event 6
- WDTV Live Player
è vero. è anche un peccato che tu non abbia fatto una ricerca estesa quando hai preso la tua decisione. un solo forum è spesso fuorviante.
nei giorni del boom di vendite di questo oggetto (scaturito da una recensione positiva in un posto dove quello che si dice è vangelo) ho fatto una ricerca di mezzora ed è scaturito che molti svampavano e moltissimi erano sbilanciati causa potenziometro
gente in gamba ha cambiato il potenziometro ma non è una operazione semplice. per la scarsa qualità dello stampato sul quale risiede che tende a rovinarsi subito non appena vede il saldatore. e per i fatto che quel potenziometro è anche on/off quindi bisogna inventarsi anche un interruttore da qualche parte. quando si prendeva in germania molti lo hanno mandato indietro e gliene è tornato un altro sbilanciato. prova.
lo sbilanciamento è avvertibile maggiormente nella parte iniziale della corsa del potenziometro. parti da zero a e sali piano piano mentre sei centrale tra le casse. e dovrebbe accadere a prescindere dall'input che usi. quindi se confermi che con l'input frontale non è sbilanciato il problema è altrove.
Giusto, è sicuramente una mia mancanza ... mi sono fidato di 2 fonti: il vangelo che dici e i reply al mio thread .. ma in effetti se avessi approfondito di più l'avrei scoperto.
Scrivo all'assistenza, grazie ciao.
- Proson Event 6
- WDTV Live Player
Mi pare di meno ma non perfettamente centrale.
Dovrebbe accadere anche se collego le cuffie ? Ho usato delle cuffie un po' datate ma il suono, se riprodotto in cuffia è centralissimo.
- Proson Event 6
- WDTV Live Player
Come dice Lello se utilizzando l'ingresso frontale non é sbilanciato ...il problema non é il potenziometro.
Oltretutto i potenziometri sbilanciati erano la norma nella vecchia versione.... Su quella nuova il difetto dovrebbe essere meno frequente ....sul mio ad esempio non c'è .
Comunque tornando a noi se dal jack frontale non é sbilanciato ....é probabile che il problema non sia del dell'ampli visto che sono ingressi semplicemente in comune .....fai una prova e collega con i cavi in dotazione sugli ingressi posteriori la sorgente che hai usato per quello frontale.
Sulla qualità ovviamente non poteva essere elevata ....casse entry level + ampli entry level .... Non potevano essere il top ....ma credo che il tuo giudizio sia in parte affrettato in quanto dovresti quanto meno rodare i diffusori ! ...e poi cercare un corretto posizionamento in ambiente e dei cavi adatti.
In cosa lo trovi deficitario il tuo impianto?
Leggo ora ..... Che dal frontale non é in centro ma ti pare meno .....sicuro che non sia dovuto dalla disposizione in ambiente ?
Il potenziometro sballato dovrebbe a maggior ragione darti problemi nelle cuffie ....
quì ci vorrebbe l'intervento di yulian o chi come lui lo ha smontato totalmente, lo ha pulito dalla resina copiosa che annega l'interno dell'apparecchio, e lo conosce nell'intimo. così a capocchia mi viene da pensare che l'uscita di cuffia sebbene collegata ad una seziona amplificatrice diversa da quella delle casse passa comunque da quel potenziometro. quindi se il potenziometro fosse il colpevole si sentirebbe anche in cuffia. ma è un tanto per parlare fino a che non interviene qualcuno che conosce l'oggetto.
Lo sento sbilanciato uguale e, riprovando bene il frontale, mi sembra sbilanciato anche quello.
Sicuramente non ho la minima esperienza per giudicare in qualità ... era solo che chissà cosa mi aspettassi .. tutto qui.
L'unica cosa oggettiva che mi dicono le mie orecchie è lo sbilanciamento a destra ... e devo dire che ho provato a spostare i diffusori e anche a spostarmi io all'interno "dell'area sonora" ma non cambia la resa.
La cosa curiosa ? Se mi piazzo a pochi cm perfettamente davanti prima ad un diffusore e poi all'altro mi sembra che eroghino stessa resa, volume etc .. ma poi ascoltati insieme c'è questa suono a destra, molto evidente nel "cantato".
Potrei risponderti se avessi termini di paragone ma non ne ho. A me pare suoni benissimo, sbilanciamento a parte.
Mi sono reso conto che, avendo delle sennheiser senza fili, non vorrei introdurre un'altra variabile che è la rotella di ricerca canale. Domani posso provare un paio di ottimi auricolari in cui almeno se il suono è centrato dovrebbero dirmelo.
Grazie del supporto, ne uscirò
- Proson Event 6
- WDTV Live Player
Non sarà sicuramente questo il caso, ma a volte un diverso livello percepito fra i due canali è dovuto a un posizionamento asimmetrico dei diffusori in ambiente.
n.enrico- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.09
Numero di messaggi : 923
Esatto.
Supponendo per un attimo che l'ampli non sia guasto i problemi possono essere due:
1) posizionamento errato in ambiente (che magari non è possibile correggere ...a questo punto munirsi di ampli con balance)
2) La registrazione ha la voce a destra !!!!!!! ...prova ad invertire gli ingressi dietro.....se senti spostarsi lo sbilanciamento
Come detto da Stentor, per giudicarlo dovresti almeno aspettare un 200 orette per il rodaggio dei diffusori. Ma, detto questo, considerando l'impianto, con le Proson Event 6 aspettarsi qualcosa di grandioso è davvero difficile... Diciamo onesto, decoroso, accettabile come impianto con un minimo di costrutto, ma per andare sul grandioso che ne vuole!
belozoglu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
caspita, ho lo stesso problema anche io, o almeno la stessa sensazione, e l'unico componente che abbiamo in comune è la wd tv live, anche se mi sembra strano visto che esco in digitale verso il dac.
tu come esci dalla wd tv?
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
se cambiando sorgente si ''ribilancia'' mi viene da pensare alla cavetteria segnali o alla sorgente il pot è comune a tutti (anche se magari il difetto in ''scatola'' c'e' o c'e' stato) non mi fiderei troppo delle prove con lettori mp3 smart o analoghi piuttosto meglio farle con un tuner,stereo naturalmente.
Poi alcune vecchie registrazioni stereo anche dal contenuto apprezzabile hanno come diceva stentor delineati da un lato i componenti voci percussioni etc,,,A me capita lo stesso con alcuni ADD ma è la registrazione o l'arrangiamento successivo,ieri sentivo un dibattito in radio in cui alcune delle prime edizioni cd fanno rimpiangere ampliamente il graffiato vinile,e nn posso dargli torto anche l'ambiente poi ci mette il carico da 11,se da vicino le senti identiche a sto punto comincia a spostarle,Io parto dal presupposto che alle casse occorra spazio o volume d'aria se la moglie poi non ti ''corregge'' la minestra con la candeggina o l'acido muriatico
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
n.enrico ha scritto:Non sarà sicuramente questo il caso, ma a volte un diverso livello percepito fra i due canali è dovuto a un posizionamento asimmetrico dei diffusori in ambiente.
Ho provato, nel limite perchè ho tagliato i cavi della misura giusta, a spostarli 40 cm ... ma percepisco sempre il difetto.
La prova del nove, credo, sia potermi mettere in una stanza completamente vuota .. ma chi ce l'ha ??
- Proson Event 6
- WDTV Live Player
Stentor ha scritto:Esatto.
1) Quello che noto è che il diffusore destro ha dietro di sè un volume di spazio molto maggiore del diffusore sinistro .. ma ahimè non posso proprio correggerlo.
2) Ho provato a scambiare gli ingressi (dei diffusori vero?) ma non cambia nulla.
In effetti però, correggimi se sbaglio, se io invertissi sinistra e destra i cavi potenza dietro l'amplificatore, mi aspetto di sentire lo sbilanciamento a sinistra, giusto ? Se così non è allora il problema può essere SOLO la disposizione in ambiante oppure un difetto dei diffusori, right ?
- Proson Event 6
- WDTV Live Player
Quindi è possibile che il difetto si "appiattisca" durante l'utilizzo ?
Bè 200 ore posso anche aspettarle .. tanto la garanzia non scade nel frattempo
- Proson Event 6
- WDTV Live Player
voolkano ha scritto:caspita, ho lo stesso problema anche io, o almeno la stessa sensazione, e l'unico componente che abbiamo in comune è la wd tv live, anche se mi sembra strano visto che esco in digitale verso il dac.
Io esco in analogico tramite uscita minijack AV OUT.
Cmq a me il problema lo dà anche con altri player, tipo smartphone.
Per la cronaca ho provato a collegare il mio netbook, di buonissima qualità, e suona decisamente peggio del wdtv live
- Proson Event 6
- WDTV Live Player
valvolas ha scritto:se cambiando sorgente si ''ribilancia'' mi viene da pensare alla cavetteria segnali o alla sorgente il pot è comune a tutti (anche se magari il difetto in ''scatola'' c'e' o c'e' stato) non mi fiderei troppo delle prove con lettori mp3 smart o analoghi piuttosto meglio farle con un tuner,stereo naturalmente.
Purtroppo non ho altro ... anzi mi rimane da provare l'IPAD ... ma non so se è valido come player.
Stasera provo anche a rispostare le casse ma dovrei comprare del filo nuovo ... perchè l'ho preso giusto giusto.
- Proson Event 6
- WDTV Live Player
Sorvolando sul problema che riporti (che potrebbe avere varie cause come ti hanno detto gli altri ragazzi,e se il potenziometro è ok allora leggi sopra) da parte mia ti posso dire che il tk2050 non è certo l' abbinamento ideale con le Event 6 - questi diffusori saranno "ultraeconomici" come qualcuno dice e naturalmente il "grandioso" è ben altra cosa -ma prova a collegarci un pre a valvole e un Behringer a500 o Thomann 600 800 e capirai cosa intendo
lo dico da possessore poichè ho fatto tutti i test possibile e immaginabili - innanzitutto aspetta di finire il rodaggio,poi al limite se non lo sostituissi con un integrato/finale con più birra ci abbinerai una sezione pre al Dayton ma ripeto,le Event sono "toste" da muovere,se sono 85 db è già tanto,il Dayton in questione si esprime al meglio con altro per quello che ho potuto sentire io
le recensioni ecc. vanno pure bene per farsi un' idea,ma spesso ci si dimentica di specificare che gli aspetti più importanti da considerare sono l' ambiente e gli abbinamenti -sorvolando sul gusto personale ovviamente
domanda: che ambiente hai,che musica ascolti e cosa intendi veramente per "grandioso" -a parte la massima qualità ottenibile con dei componenti così economici ?
se qualcuno mi chiedesse "voglio prendere le Event 6" io gli direi subito : ampli con grandi capacità di erogazione,dinamica a volontà e controllo su carichi ostici -a prescindere dal tipo di musica ascoltato -e queste caratteristiche è difficile trovarle a 100 euro o giù di lì se non salendo un pochino e spulciando tra il pro e l' usato vintage
tanto per capirci non al di sotto di un t.amp 400 o S-75 nel nuovo se il budget è quello e ci si accontenta
LEPORELLO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 18.05.12
Numero di messaggi : 694
Provincia : rilassato
Avevo letto che il Dayton poteva "muoverle" ..
Il rodaggio è un fattore così determinante ? Potrebbe davvero "correggersi" il problema solo col rodaggio ?
Purtroppo sono totalmente niubbo su queste cose.
Probabilmente sarei dovuto andare in una negozio specializzato, errore mio per risparmiare qualche euro sui prezzi di acquisto.
Un salone di 20/25 mq ma pieno di roba ... mobile libreria, plasma grande, divano grande in pelle, tende, scrivania, tavolo, sedie, giochi dei bambini ...
Per grandioso intendo sentire la musica riprodotta come mai avevo sentito prima; mi aspettavo l'hi-fi come un qualcosa di nuovo e non avvertire a stento la differenza da sistemi non hi-fi.
Ormai è andata cerco di sistemare lo sbilanciamento del canale e mi tengo questo. Attualmente non ho i fondi per "correggere"
- Proson Event 6
- WDTV Live Player
Se uno ti ascoltasse però avrebbe anche qualche serio problema di pianificazione del budget...che senso ha comprare un amplificatore correntoso, qualitativamente buono e quindi costoso per poi abbinargli delle proson event 6?
Io ho avuto quei diffusori ....anzi ho avuto TUTTE le proson serie Event (41, 6 e 10) e sono eccezionali rispetto al costo ma inutile cercare di cavare sangue dalle rape ....da un TA2022 in su è anche troppo.....
PS le ho collegate anche a un EAM lab da oltre 300 Watt e quasi € 8000 di costo .....
Ovviamente è necessario un pre.
certo che "può muoverle" e pure bene per le esigenze di qualcuno -il discorso è che il Dayton da il meglio con altri diffusori,e le Event 6 con altri ampli
e semmai l' abbinamento non collima con le tue di esigenze e con il tuo di ambiente -motivo in più per ascoltare sempre in prima persona prima di acquistare
per il "problema" se intendi lo sbilanciamento quello si corregge con altro -corretto posizionamento diffusori,intervento sul potenziometro probabilmente difettoso ecc. il rodaggio ti farà solo sentire miglioramenti nella riproduzione rispetto a ciò che è stato il primo impatto - mettici pure l' "abitudine" che viene con il tempo ed apprezzerai sicuramente maggiormente il tuo impianto
L' "hi-fi" - o "my-fy" sarebbe più corretto dire - va in base al proprio budget; con 200-250 euro bisogna pure sapersi accontentare oltre che scegliere bene gli abbinamenti
ma questo è un discorso che potrebbe benissimo applicarsi pure a cifre molto più elevate e ripeto,bisognerebbe sempre ascoltare in prima persona - magari nel proprio ambiente
sperimentare e provare è sempre più fruttuoso che basarsi solo su alcune recensioni o su quello che si legge su uno o due forum
25 mq con budget minimo io mi sentirei di consigliare solo Event 10+Behringer a500 o thomann 600-800 se si cercasse una parvenza di "grandioso" nell 'ascolto musicale e non si volesse ricorrere a sub - magari con una sezione Pre a valvole tipo yaqin 12,maverick tube magic d2 e simili da aggiungere in seguito
sempre che abbia capito davvero cosa intenda tu con quell' aggettivo
Ciao Stentor -se leggi sopra avevo già accennato al pre e l' ho ripetuto pure adesso ma sicuramente quando le avrai collegate all 'Eam avrai potuto appurare che per quel che costano difficile fare di meglio - e pure che sarebbe un controsenso mettergli un ampli da 5000-8000 euro
il Behringer a500 o T. Amp 600- 800 + i pre economici che ho citato sono l' abbinamento ideale in base alla mia esperienza e in tutto non si spende più di 400-500 euro + il prezzo dei diffusori -ma tali ampli sono buoni anche senza pre e possono essere utilizzati tranquillamente senza attenzione
se trovi di meglio in quella fascia ovviamente ti pago una squillo da 3000 euri a notte
a parte gli scherzi non sottovalutiamo il Behringer a500,Thomann 800 e altri pro ultraeconomici
Ultima modifica di LEPORELLO il Lun 9 Lug 2012 - 14:43 - modificato 1 volta.
Nota; anche io avevo uno sbilanciamento con pre Quad 33 e ta2024; il danno era dovuto ad un corto nella vetteria, visto che avendo i connettori din 5 e 4 saldati manualmente da me la distanza era molto esigua. Sistemato quello la scena è perfettamente cetrata.
Prova a vedere se qualche cavo o connettore fa contatto
Provincia : Uless
» che ve ne pare di questo kit per diffusori
» Foto tagliate sulla destra ?
» Sony seq -D705 illuminazione destra
» Puntina si muove da destra a sinistra (rumore)
» Che ve ne pare di questo kit CIARE?
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 10:21 Da INCREDIBILI
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
