Consiglio Acquisto
Consiglio Acquisto
Ciao a tutti, il mio rivenditore di fiducia mi ha proposto questi due prodotti EX Demo a prezzaccio........quale mi consigliate per tirare fuori un progettino?
https://www.toutlehautparleur.com/haut-parleur/haut-parleur-a-cone/haut-parleur-lavoce-saf184-01-8-ohm-18-pouce.html
https://www.toutlehautparleur.com/haut-parleur/haut-parleur-a-cone/haut-parleur-das-18p-8-ohm-46-cm.html
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Re: Consiglio Acquisto
Mi sembra che il DAS sia più fruibile come potenza......meno impegnativo.
Provincia : .
Mmmmhhh onestamente non saprei così di primo acchitto...ho avuto modo di lavorare con DAS anni fa, i prodotti sono di buon livello, specialmente l'elemento array con il doppio 8" + driver 1" passivo, andava molto bene, ci feci un paio di lavori...non conosco LaVoce, ma dai parametri di Small sembra che il SAF184 lavori in minor volume...dipende cosa ci devi fare, si può provare a fare una simulazione in cassa
Ma sono uno o due pezzi per tipo? Se ti piace il basso estremo morbido e rotondo si può simulare un push-pull con due woofer
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2612
Impianto : HP T610 + Daphile
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Non so ancora cosa farci....ma per 80 euro l'uno non posso non acquistarli!root ha scritto:Mmmmhhh onestamente non saprei così di primo acchitto...ho avuto modo di lavorare con DAS anni fa, i prodotti sono di buon livello, specialmente l'elemento array con il doppio 8" + driver 1" passivo, andava molto bene, ci feci un paio di lavori...non conosco LaVoce, ma dai parametri di Small sembra che il SAF184 lavori in minor volume...dipende cosa ci devi fare, si può provare a fare una simulazione in cassa
Ho a casa un sacco di roba, tweeter, midrange ecc....
Provincia : .
Azz!! si può provare a farci un 3 vie...che componenti hai?
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Tweeter Celestion CDX1 1430root ha scritto:Azz!! si può provare a farci un 3 vie...che componenti hai?
Tweeter/Midrange Celestion CDX20 3020 due bestie da 5kg
Midrange Nonacor KU 516
Si, pensavo anche io ad un 3vie bello grosso.
Provincia : .
Come immaginavo...il woofer LaVoce suona bene già in 158 litri con allineamento B4, con Frq a -3dB a 38Hz, 96dB SpL di sensibilità
Il DAS anche si alliena bene in QB3.n4, ma in 390litri ma con Frq -3dB a 31Hz
Come vedi la resa è diversa, il woofer LaVoce scende un po' meno ma in volume minore, il DAS ha bisogno di più volume per esprimersi bene ma si estende un po' di più verso l'estremo basso e ha mezzo dB in più circa di sensibilità
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Ho smesso da un pezzo di fare diffusori "piccoli", a questo punto l'importante penso che sia la resa sulle mediobasse, sulla carta arriva più in alto il Das.root ha scritto:
Prenderò quelli, cosa dici?
Provincia : .
si concordo...sicuramente avrai un bel basso!!
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
La Voce lo vedo meglio in progetti SubWoofer.root ha scritto: si concordo...sicuramente avrai un bel basso!!
Provincia : .
Beh.. se posso dire il DAS lo vedrei meglio come Sub, scende di piu, vedi i 30Hz nei due grafici, con il DAS sei a 93dB mentre LaVoce a 87dB, 6dB sotto
Certo in assoluto un Sub ci viene bene anche con il LaVoce, ma tra i due preferirei il DAS
Se dovessi fare un SubWoofer standalone ne metterei due in PushPull in modo da dimezzare il volume necessario, ma avrei un basso strepitoso, morbido e profondissimo...ma non è questo il caso
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Mah non so, mi sembra che abbia un XMax troppo basso per essere usato come sub puro......pensandoci bene anche l'altro.root ha scritto:Beh.. se posso dire il DAS lo vedrei meglio come Sub, scende di piu, vedi i 30Hz nei due grafici, con il DAS sei a 93dB mentre LaVoce a 87dB, 6dB sotto
Provincia : .
Provincia : .
Azz!! Che figata!! Molto cool...ma come suona poi però? Io non ho onestamente esperienza di progetti aperti di questo tipo, vedo che i woofer sono diversi, è un d'Appolito dove uno dei woofer fa da basso e l'altro da medio-basso?
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Si, ma è un Dipolo.root ha scritto: è un d'Appolito dove uno dei woofer fa da basso e l'altro da medio-basso?
Io ne ho ascoltato solo uno autocostruito......ma non era proprio "Aperto" del tutto.
Provincia : .
Provincia : .
WOW Robi che animale!! Immagino che pressione hai in ambiente!
Per il woofer DAS 18P per me è una conferma della bontà dei trasduttori della azienda spagnola, come ti dicevo la conosco perchè per un periodo vendevo i loro prodotti PRO, specialmente i line array da sospensione e mi piacevano molto, la testa con doppio 8" e driver con lente acustica, dove li ho sentiti utilizzati in diversi eventi live di quel periodo
L'unico problema che aveva la DAS, per cui non ha avuto un grosso segito commerciale, è che trascurava le reti di filtro xover dei diffusori passivi, in pratica utilizzava lo stesso filtro per tutte le versioni, per cui come resa finale non era il top
Ma i componenti invece erano di qualità, per cui la massima resa la avevi multiamplificando il sistema con processore e più finali
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Non ho mai avuto esperienze di prodotti Completi prodotti da loro, ma posso confermare che questi woofer hanno un imbattibile qualità/prezzo, li ho confrontati con i miei RCF che sono il mio riferimento e non sfigurano proprio....Anzi.
Quello in foto è un mio progetto direi azzardato, un doppio 18 in doppia camera con doppio accordo reflex (uno in prima camera e uno in seconda), dopo le misurazioni ad "Orecchio" se non mi soddisfa procedo con le misurazioni tecniche per affinarlo.
Provincia : .
Non pensare......lo scopo è quello di avere una sezione bassi che si avvicini il più possibile ad un cassa chiusa, quindi molto controllato.root ha scritto:WOW Robi che animale!! Immagino che pressione hai in ambiente!
Vediamo cosa viene fuori.
Provincia : .
Ok! Poi facci sapere
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
» Consiglio acquisto
» Consiglio di acquisto
» Consiglio per acquisto DAC
» Consiglio su acquisto
Oggi alle 1:37 pm Da Alessandro Gurato
Oggi alle 12:23 pm Da Quaiozi!
Oggi alle 12:01 pm Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 8:55 am Da giucam61
Oggi alle 3:52 am Da Gionni
Ieri alle 8:08 pm Da lello64
Ieri alle 4:25 pm Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
Mer Mar 20, 2024 9:49 pm Da genodave
