Squeezebox Touch & t-amp
Salve a tutti ,
ho comprato qualche settimana fà lo squeezebox touch della logitech e l'ho collegato al t-amp ( 2024 Sonic Moddato ) direttamente
ed ho notato un volume decisamente basso . Il mio T non è dotato di pre e quando gli collego il lettore CD il volume è più che soddisfacente . Cosa mi consigliate di fare ??? Ciaooo
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 786
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Re: Squeezebox Touch & t-amp
almo70 ha scritto:Salve a tutti ,
Mai usato le uscite analogiche della SBT ....cmq sei sicuro che il volume della SBT è al massimo ?
Ciao Stentor ,
ho usato le uscite analogiche della SBT perchè non ho altro modo di interfacciarla col
T-amp e ho controllato che il volume sia a 100 . Con il lettore CD mi basta tenere il volume
a 20..25% per sentire bene mentre con la SBT lo devo portare al 50% e oltre....a seconda dei
flac che ascolto...
Rispetto al lettore Marantz l'uscita analogica della SBT é troppo bassa e un pò stridula !!
flac che ascolto...
Provincia : ;)
almo70 ha scritto:Ciao Stentor ,
flac che ascolto...
A parte il fatto che non importa che sia al 20 o al 50% la manopola del volume ........anzi a parità di volume reale più alta è e meglio è ...il potenziometro lavora in condizioni di maggiore linearità ....cmq la scarsa qualità può essere data da problemi di interfacciamento ...oppure proprio non ti piace come suona la SBT.
Per entrambe i problemi però la soluzione più sensate è quella di utilizzare un buon dac esterno !
magari ha anche bisogno che il dac interno si rodii (si scrive cosi?)
poi, come sempre, non usare la alimentazione in dotazione della SBT.
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
Non volevo dire che il suono non mi piace....non và male ma sembra un pò tirata per il collo e quindi la sensazione che ho è
di leggerezza del suono . Che dac mi consigli per l'SBT Stentor ??? Ciao Gappone , per ora stò usando l'alimentazione di serie dell'SBT e come archivio una chiavetta da 16Gb alternando anche una SD . Ma dici che cambiando l'alimentatore migliori anche di volume ???
Ho reperito un switching da 5v e 5 amp. di derivazione informatica ben più corposo dell'alimentatore originale e meglio rifinito....o sia meglio un buon alimentatore classico ???
Provincia : ;)
almo70 ha scritto:Non volevo dire che il suono non mi piace....non và male ma sembra un pò tirata per il collo e quindi la sensazione che ho è
Per la SBT reperisci un alimentatore lineare a basso ripple .... e non fissarti sulla posizione del volume che come ti ho detto più è verso il massimo ...e meglio è
Per il DAC ce ne sono 1000 ...dipende dal tuo budget e dal resto della catena!
Ok , per l'alimentatore cerco di trovare qualcosa di decente ! Avevo letto in vari forum che alcuni si lamentavano della
qualità dell'alim di serie ed altri invece affermavano che il cambio dell'alimentatore non era così influente.
Io la SBT l'ho comprata in tedescoladia con 220 euri comprensivi di spese di spedizione....e quindi punterei ad un dac che
costi al max la metà....o che mi convenga prendere un ampli nuovo con dac incluso ???
Magari un integrato decente che si possa utilizzare anche come pre....e magari potrei usarlo tra sbt e 2024 ??
Provincia : ;)
» Squeezebox touch
» Squeezebox touch
» Mod squeezebox touch
» In anteprima... SQUEEZEBOX TOUCH
» Alternativa al squeezebox touch
» Squeezebox touch
Oggi alle 19:49 Da valterneri
Oggi alle 19:44 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
