netbook per cubase
+5
sickshotshow
pierpabass
turo91
luigigi
9 partecipanti
netbook per cubase
voreri dedicare l'i5 con 4 gb di ram a music server (a meno che non spergiurate che coi pc low cost di cui leggo in altri 3d foobar o mpd o quel che sia suona uguale ,.....)
sostituendo il portatile con un netbook...
Secondo voi uno con 2gb di ram, riesci a farmi girare cubase ? Insomma riesco a registrami con la mia chitarrina ? E nel caso quale modello ? Vedo che ci sono degli usati a 200 euro con 2gb ...
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Re: netbook per cubase
luigigi ha scritto:Ciao,
Il mio mini pc da 250 euro con foobar suona uguale al mio maxi pc ed ha anche l'alimentatore esterno.
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Non vedo bene Cubase su un netbook...
Molto dipende dai VST che intendi usare.
Io non lo farei, ma lo dico senza cognizione di causa.
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Quale usi ? e con quanta ram ?turo91 ha scritto:luigigi ha scritto:Ciao,
Provincia : Lodi
L'ho assemblato io.
Ha un apu di amd E350, 4 gb di ram e un disco ssd, il tutto in un case mini itx. Regge anche i film in full hd.
Ps io userei il netbook come server musicale, tanto per far girare foobar basta nulla...
L'ho assemblato io.
Provincia : Lodi
Se devi solo registrare e sei curioso di provare qualche applicazione per linux, c'è l'ottimo Ardour, credo che sia anche compatibile anche con i VST, anche se di suo ha già molti plugin.
DAW stabile, completo e ben fatto IMHO.
Numero di messaggi : 10083
Sinceramente io terrei l'i5 per cubase e il netbook o un minipc come music server che dovrebbero essere pure più silenziosi.luigigi ha scritto:Ciao,
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
luigigi ha scritto:Si trova tutto in vendita online ???turo91 ha scritto:
L'ho assemblato io.
Sì, esatto.
Se guardi sul sito e key te lo assemblano anche per 35 euro, io l'ho fatto lì.
Questa è la configurazione in dettaglio:
Assemblaggio e Test PC 34,99 € 34,99 €
RAM DDR3 Corsair Value CMV4GX3M2A1333C9 1333Mhz 4GB (2x2GB) CL9 23,50 € 23,50 €
Case Mini LC-Power LC-1380Bmi MiniITX Nero con alimentatore esterno LC75ITX 75W 39,00 € 39,00 €
Scheda Madre Asrock E350M1/USB3 AMD Fusion E350 DDR3 SATA3 USB3 mini-ITX 82,90 € 82,90 €
SSD Corsair Force Series 3 60GB 2.5'' R 550 MB/s W 490 MB/s SATA3 Retail 66,60 € 66,60 €
Confrontandola con CPU intel, a cosa equivarrebbe l'amd ?turo91 ha scritto:luigigi ha scritto:
Sì, esatto.
(sei gentilissssimo )
Provincia : Lodi
luigigi ha scritto:Confrontandola con CPU intel, a cosa equivarrebbe l'amd ?turo91 ha scritto:
Sì, esatto.
Sono equiparabili agli ATOM, però hanno una parte grafica molto più performante che gli permette di reggere il full hd.
Ecco una paio di foto del mio:
Provincia : Lodi
[quote="turo91"]
Praticamente un portatile senza monitor ....
Provincia : Lodi
[quote="luigigi"]
Sì, infatti è una cpu da portatile, infatti consuma pochissimo e scalda poco.
Tutto il pc dovrebbe consumare qualcosa come una decina di W.
Potete mica mettere i link?turo91 ha scritto:Se guardi sul sito e key
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
http://www.e-key.it/
Riporto un problema del pc che non capisco: se uso i dac con l'hiface tutto perfetto e ottengo gli stessi risultati anche su altri pc, mentre se collego un dac in usb direttamente al pc ci sono rumori di fondo.
Il problema l'ho riscontrato sia con il Matrix mini I balanced dac che con il V dac II.
Ho provato anche usando un cavo usb con l'alimentazione interrotta, ma nulla.
Penso sia dovuto all'alimentatore scarso dato che su internet leggo di gente che ha lo stesso problema coi portatili collegati alla presa e il problema si risolve quando il pc è alimentato a batteria.
L'alimentatore ha il connettore standard, bisognerebbe provare con qualcosa di meglio tipo uno Zetagi.
se non dico una stupidata (probabile)...
l'hiface dovrebbe avere un trasformatore di isolamento in uscita che i dac probabilmente non hanno
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Sembra plausibile la cosa, almeno stando alla mia esperienza.
Imo decisamente meglio un g530 oppure per star tranquilli un g620 (con i film hd)...i film hd li girano lo stesso anche usando solo con decodifica software. Molto fiacche le prestazioni 3d...ma non sono in discussione.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Questo IMO non avrebbe problemi a gestire nulla. Alimentatore esterno, consumo sui 20 watt, accensione in 20 sec., 4 volte più potente di un atom ( utile se volete usare sox per conversioni o resampling)
EK00006971 Case Mini LC-Power LC-1320mi MiniITX Nero con alimentatore esterno LC75ITX 75W € 44,30 € 44,30 0,00%
EK00015474 .RAM DDR3 G.Skill Ripjaws-X F3-10666CL7D-4GBXH 1333MHz 4GB (2x2GB) CL7-7-7-21 1.5v € 28,00 € 28,00 0,00%
EK00019879 Scheda Madre Asrock H61M-ITX Socket 1155 Intel H61 DDR3 SATA2 USB3 HDMI Mini-ITX € 61,20 € 61,20 0,00%
EK00018360 SSD Crucial RealSSD M4 64GB 2.5" Lettura 415MB/s Scrittura 95MB/s Sata3 CT064M4SSD2 € 67,30 € 67,30 0,00%
EK00018413 CPU Intel Pentium Dual-Core G620 2.60GHz Socket 1155 65W Sandy Bridge con GPU Boxed BX80623G620 € 50,40 € 50,40 0,00%
251,20 €
251,20 €
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Questo IMO non avrebbe problemi a gestire nulla. Alimentatore esterno, consumo sui 20 watt, accensione in 20 sec., 4 volte più potente di un atom ( utile se volete usare sox per conversioni o resampling)
251,20 €
stavo giusto cercando una configurazione abbastanza low-budget (200-250€) per un desktop adatto ad un uso piuttosto generale (email, visione filmati, ritocco fotografico non professionale, office, ecc) e questo potrebbe essere un buon candidato (tra l'altro il case è posizionabile in orizzontale come piace a me, così ci metto sopra il monitor)
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
L'unico limite di quel case è quell'alimentatore...75watt sono pochi.
Ci si sta dentro con g530/g620 e forse i3-2100T (idle 20watt - picco 60watt) con gli amd no. Inoltre manca di uno slot d'espansione.
Per una maggiore flessibilità ( e qualità dell'insieme) sarebbe migliore l'antec isk 150 ma i costi lievitano di altri 40 euro.
Molto interessante ma da valuatre come rumorosità è il chieftec flyer FI-01B appena più costoso 55 euro con slot per pci
P.S.
Volendo se sostituite asus con la gigabyte GA-H61N-USB3 avete l'hardware per un hackintosh http://tonymacx86.blogspot.it/search/label/CustoMac
P.S.
Ultima modifica di R!ck il Mer 27 Giu 2012 - 20:16 - modificato 2 volte.
Provincia : ---
Con questa configurazione
Il mio mini pc va alla grande e consuma pochissimo
A parte i 40 euro di differenza con il g620 non vedo il motivo di predere un e350....
Provincia : ---
R!ck ha scritto:A parte i 40 euro di differenza con il g620 non vedo il motivo di predere un e350....
La grafica integrata, poi dipende sopratutto dall'uso.
Io ho proferito la grafica alla potenza bruta per l'utilizzo multimediale che ne faccio.
» Per chi usa Cubase e possiede iPhone o iPad
» Netbook
» Musica liquida su netbook
» Consiglio Netbook
» cocktail x10 vs netbook + dac
» Netbook
» Consiglio Netbook
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
