Autocostruire diffusori da libreria. Consigli?
Gio.audio-88
Ciao,mi è venuta la folle idea di costruire dei diffusori da libreria, che consigli mi date? (budget 200€. comprerò poco per volta, perchè attualmente a dire il vero è di 100€.)
per le saldature dei fili (con lo stagno, cioè il filo di ferro) dispongo già di un saldatore.
Innanzitutto quale legno usare e che sistema utilizzare per riempire la cassa, in modo da avere la migliore resa, considerano che le posizionerò su mensole che distano dal pavimento 160cm?
vorrei costruire un 3 vie. Avete delle bozze per il cabinet, o conoscete qualche azienda che fa su misura già il tutto, e poi sta a me scegliere gli altoparlanti,ecc..?
Ps: nel frattempo mi leggerò con calma questa guida:
http://www.tnt-audio.com/clinica/diffusoridiy.html
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
Re: Autocostruire diffusori da libreria. Consigli?
Prendi un kit Ciare e segui quello.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ci sono solo questi?
http://www.ciare.com/consumer/prodotti_home.htm
(oltre la pag. 1 non riesco andare)
Impianto : /
.. o devo scegliere tra questi?
http://www.ciare.com/consumer/guide_progetti_home.htm
se è tra questi, sono interessato a questi 3:
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalSpeaker/h05.pdf
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalSpeaker/h04.4.pdf
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalSpeaker/h05.2.pdf
il problema è che l'altezza max che posso permettermi è di 40cm
Tra tutti i componenti ci starò sotto i 200€?
Impianto : /
Fai questi: http://www.renatogiussani.it/Delta_Due.htm
mmh.. non riesco a capire come verrebbe a lavoro finito, mi aiuteresti?
(calcola che poi la cassa verrà messa in orizzontale, quindi la lunghezza di 40cm)
Impianto : /
Quà il PDF: http://www.renatogiussani.it/varie/Audioplay/Progetti/Delta%20Due.pdfGio.audio-88 ha scritto:calcola che poi la cassa verrà messa in orizzontale, quindi la lunghezza di 40cm
...però sono da 55cm in orizzontale...
Purtroppo mettendole in orizzontale, la larghezza max è di 40cm, e di profonidtà max 22cm
non c'è qualche altro buon progetto?
(molto interessate questo delta due del tuo link)
questi con la scusa che il midrange e tweeter non sono rotondi e di materiale simile al woofer, dici che suonano meglio?
(mi sa che è una soluzione salvaspazio questa del delta dua, mi piace!) però non è meglio avere il rettangolo "intero"? (io per esempio ho la cassa dx girata lievemente verso il centro (verso dx) e quella di dx girata un filo di più verso il dentro (cioè verso sx)
non so il motivo, ma non riesco a navigare nel sito di renato giussani, vedo solo la home page, dopodichè mi da un sacco di errori
se hai tempo, mi metteresti tutti i link in pdf con le varie soluzione bookshelf in orizzontale per favore? (se è con luneghezza max 40cm va bene, se fosse un pò più grossa, chiederò se è possibile ridurle).
ma questo renato giussani ci fa il cabinet, o già ce le assembla?
con meno di 200€ dici che riesco a farcela?
Impianto : /
Mi sono fatto una lista di ciò che occore (woofer, midrange, tweeter, crossover), il totale di solo quel materiale della ciare mi viene 300€, possibile?
io speravo con 200€ di fare tutto, ma... la vedo dura..
Impianto : /
Lascia stare.... comprati un paio di diffusori usati già finiti.Gio.audio-88 ha scritto:io speravo con 200€ di fare tutto, ma... la vedo dura..
Costruire diffusori non è facile.
Sorpatutto se non sei un falegname (che la parte elettronica è quella più faciole da montare)
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Gio.audio-88 ha scritto:Mi sono fatto una lista di ciò che occore (woofer, midrange, tweeter, crossover), il totale di solo quel materiale della ciare mi viene 300€, possibile?
io prenderei subito queste:
https://www.tforumhifi.com/t27129-vendo-diffusori-boston-a26-200ss
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
nd1967 ha scritto:Lascia stare.... comprati un paio di diffusori usati già finiti.Gio.audio-88 ha scritto:io speravo con 200€ di fare tutto, ma... la vedo dura..
Per costruire il mobile no problem, avevo già trovato a chi farlo fare, sono in attesa del prezzo
avendo già trovato chi fa il mobile, con max 100€ è possibile trovare woofer + midrange + tweeter + crossover con un ottimo rapporto qualità prezzo?
..oppure mi prendo un paio di Dynavoice dm-5, e via?
rattaman ha scritto:Gio.audio-88 ha scritto:Mi sono fatto una lista di ciò che occore (woofer, midrange, tweeter, crossover), il totale di solo quel materiale della ciare mi viene 300€, possibile?
non sembrano male, ma non è che mettendole su mensole che distano 160cm da terra, rendano meno a casse un pò più grosse?
Impianto : /
Io ho realizzato una coppia di diffusori da stand, due vie con componentistica CIARE, i cabinet mi sono costati - costruendomeli da me - una trentina di euro complessivi, considera che però ho la fortuna di avere un poco di attrezzatura per farlo.
Tweeter e Woofer li avevo smontati dalla vecchia auto (anche se i woofer erano nuovissimi) e acquistandoli penso che con un 150 Euro si portino a casa (ma dovendo farlo non sceglierei gli stessi componenti, mi han fatto penare non poco per avere un risultato accettabile)....il problema è stato mettere a punto il crossover, solo venerdì scorso per le ultime modifiche ho speso quindici euro e senza acquistare nulla di esoterico, aggiungici la vaschetta portacontatti, carta vetrata, stucco, colla, vernice, tubi di accordo, fonoassorbente...citazioni dai calendari e un sacco di ore tra lavoro "grosso" e messa a punto (per cui è bene anche avere un minimo di attrezzatura per le misure o potersi appoggiare a qualcuno che le possa fare e fidati che questa fase ti porta via un immensità di tempo) e vai fuori budget di parecchio.
Per quella cifra imho è meglio acquistare qualcosa di già pronto o realizzare un kit collaudato.
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Vi ringrazio per le dritte, vedrò di puntare nel mercato dell'usato qualcosa di già pronto
Impianto : /
» consigli per autocostruire un amplificatore per subwoofer
» autocostruire griglie diffusori
» Ambiente di ascolto: richiesta consigli casse a torre oppure da libreria
» Diffusori da libreria
Oggi alle 9:12 Da Stefano65
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
