Alimentatore stabilizzato per DAC Arcam Rdac - un vs consiglio..sono nuovo :)
burmar
brc2012
ciao a tutti..
sono nuovo del forum...
da poco mi sono avvicinato al mondo dei DAC, e posseggo un Arcam Rdac nuovo di zecca;
avendo letto un pò nel forum, so che per sfruttare a dovere tali tecnologie, bisogna dotarsi di elementi ottimi
in tutta la catena audio..
faccio un breve preambolo per farvi capire meglio:
il mio obiettivo (per ora e per vari motivi legati al tempo..ecc) è l'ascolto tramite solo
delle cuffie Sennheiser HD-535 (vecchie non male direi);
ebbene, attualmente uso l'Arcam collegato via usb(che ho letto da il meglio di se tramite questo collegamento)
ad un pc con windows XP al fine di riprodurre files musicali .flac lossless;
...lato HW, non ho ancora un preampli per cuffie dedicato (desidererei un Lehmann Audio Rhinelander ma
attualmente non posso permettermelo :| )
quindi ho collegato l'Arcam ad un vecchio ampli che avevo, tenuto come nuovo e pochissimo usato,
un Technics Stereo Integrated Amplifier SU-V300 - Class of Operation: NEW A completo di uscita cuffie;
che non so come sia dal punto di vista della "bontà"..(anzi se qualcuno di voi ne sa qualcosa di questo ampli,
sarei lieto di sentire un vs autorevole parere);
imho, ascoltando i pezzi con le cuffie di cui sopra, ho potuto apprezzare una buonissima qualità
musicale..certamente superiore alla scheda integrata del pc..
ritornando alla "catena", mi mancano ancora dei cavi usb dedicati (avrei pensato a questi: Wireworld Starlight su playstereo)
ma soprattutto, sostituire il suo alimentatore non all'altezza, con uno lineare stabilizzato,
che ho letto nei vari forum, dovrebbe migliorare, e non di poco, l'output musicale dell'Arcam;
ebbene..avevo visto questi:
- Alimentatore ZetaGi FT146 Stabilizzato 12V 6A Max SuperFlat
"trimmato" a 6V stabilizzati su richiesta..
- oppure il Clinamenaudio o ancora il Teddypardo..(non posso inserire links per le limitazioni del nuovo utente del forum)
ma sono tutti "fuori budget"..soprattutto gli ultimi due
quindi vi chiedevo:
esistono degli alimentatori buoni, che migliorino effettivamente(in modo apprezzabile) l'output dell'Arcam (intendo quindi che convenga veramente acquistarli), ma a prezzi contenuti ?
diciamo <= 50 Euro ?
avevo visto questo:
Alimentatore ZetaGi 152 Stabilizzato regolabile 3-15V 2A
( sempre reperibile su playstereo.com)
ma mi hanno detto essere "pericoloso" nel senso che se si muove inavvertitamente
la manopola del settaggio dei V, rischio di danneggiare l'Arcam collegato :| ;
(tra l'altro non saprei come collegarlo, non avendo lo spinotto/cavo..dovrei procurarmelo in qualche modo)
oppure questo su ebay a 19,90, Numero oggetto ebay: 300608989222:
"ALIMENTATORE STABILIZZATO 5V/6V/7.5V/9V/12V/13.5V/15V 3"
troppo "scarso" per il fine ?
grazie dell'attenzione..
brc.
quindi vi chiedevo:
avevo visto questo:
brc.
brc2012- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.06.12
Numero di messaggi : 31
Provincia : it
Re: Alimentatore stabilizzato per DAC Arcam Rdac - un vs consiglio..sono nuovo :)
Guarda... io ho preso questo, contattando il venditore e chiedendogli di configurarmelo a 6V...
In un paio di settimane mi è arrivato e ne sono molto contento... non c'è paragone con lo switching di serie.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261036140030
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
ti ringrazio tantissimo burmar!
ho visto che il venditore è di HK, hai dovuto sostenere dei costi extra per tasse/dogana ?
quando dici "che non c'è paragone con lo switching di serie" ti riferisci ad un miglioramento dell'output musicale dell'Arcam giusto (non al paragone tra i due alimentatori) ?
per il cavo di collegamento..(non sono molto pratico), lo spinotto di collegamento alimentatore<->arcam come dovrebbe essere in termini di mm, diametro per renderlo compatibile con l'arcam ?
grazie!
ciao.
grazie!
ciao.
Provincia : it
Nessun costo extra nel mio caso... tutto velocissimo, ma potrebbe essere stato anche un caso fortunato.
Tra lo switching di serie e questo c'è un miglioramento del suono un po' su tutti i parametri, in particolare su fermezza scena e intelleggibilità degli strumenti, come se tutto fosse più pulito, e lo è in effetti senza le scariche che lo switching spara fuori e che il dac interpreta come fossero parte del messaggio musicale.
Il cavo di collegamento è già compatibile....
Anche lo zetagi comunque credo che vada benissimo, solo che è pesante ed ingombrante.
Per altro un alimentatore lineare si può anche costruire, ma tra trasfo, box condensatori diodi ed altro non so se conviene.
Sempre IMHO...
Sempre IMHO...
Provincia : Genova
Puoi provare con una batteria sigillata a 6 Volt,4-5 Ah e relativo caricabatterie,con meno di 40 euro hai una grande alimentazione e con qualche euro in più ci puoi comprare anche un bel contenitore in plastica x elettroniche
http://www.electronic.it/department/470/Contenitori.html
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
perdonate il ritardo nel rispondervi..
ti ringrazio tantissimo burmar per le tue preziose info ..ed anche tu Albert^ONE per il tu suggerimento
ora vedrò il da farsi, sarei più orientato comunque verso un alimentatore..
vi saprò dire nel prox futuro cosa "avrò combinato"
in modo da dare anche un feedback utile per utenti nella mia stessa condizione..
ciao!
ciao!
Provincia : it
Io ho recuperato un trasformatore da parete 5v 2A, (credo alimentasse uno switch), ho eliminato tutto (tranne il trasformatore), ho creato un ponte raddrizzatore con dei diodi schottky (secondo me la differenza com quelli comuni è percettibile sui pre), in parallelo ad ogni diodo ho inserito un condensatore da 10nf, mentre tra positivo e negativo ho inserito un condensatore della Nichicon serie FG da 4700uF 16V e uno mkt da 1uF.
In serie al positivo ho inserito un'induttanza da circa 2uH (ce l'avevo... ci stava) in ingresso ad un 7805, 2 diodi in serie nel comune verso massa per ritrovarmi in uscita 6.2V.
Non noto differenze alimentandolo con una batteria al piombo da 6v 4A, cosa decisamente avvertibile rispetto all' ali di serie.
Come filo di alimentazione ho utilizzato un cavo pre con due conduttori centrali (uno utilizzato per il positivo e uno per il negativo) intrecciati e la calza in rame collegata solo dal lato trasformatore.
Economico discreto e ben suonante.
[img][/img]
[img][/img]
Roberto7627- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 573
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Sonus Faber Monitor Wood
Bel lavoro Roberto...
Complimenti.
Che differenze noti rispetto all'ali da cellulare di serie??
Complimenti.
Provincia : Genova
burmar ha scritto:Bel lavoro Roberto...
Complimenti.
La cosa che si nota di piu' è l'aumento dei bassi e della loro profondita / controllo ed un suono piu' aperto.
Test effettuati con 3 cavie umane ignare dei cambiamenti che effettuavo e prive di ogni possibile condizionamento.
Inoltre le 3 cavie umane non sono state in grado di riconoscere l'alimentazione a batteria al contrario avvertivano subito l'utilizzo del ali originale.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Roberto7627 ha scritto:La cosa che si nota di piu' è l'aumento dei bassi e della loro profondita / controllo ed un suono piu' aperto.
Anche a me la stessa sensazione passando dall'ali di serie a uno lineare.
Il basso è la prima cosa che salta all'occhio.. anzi all'orecchio!!! nell'estensione e nella capacità di essere sempre intelleggibile e controllato.
Poi la separazione strumentale.
Mi viene da chiedermi se all'arcam si rendono conto che questo dac, con l'alimentatore di serie, perde almeno il 30% delle sue qualità...
Provincia : Genova
L'Rdac va a posizionarsi in una fetta di mercato con un prezzo che deve rientrare in un certo range e rispetto alla concorrenza di pari prezzo non ha particolari lacune ma anzi offre un prodotto gradevole alla vista ben suonante ed è stato uno dei primi ad offrire usb asincrono ad un prezzo umano
In fase commercializzazione devono scendere a compromessi con i costi di produzione .
Un economico switching funziona in tutti i mercati del mondo cambiando semplicemente la forma della spina; Uno lineare no poi se cominciamo a metterci componenti di qualità i costi salgono ulteriormente sforando la fetta di mercato a lui pensata in fase di progettazione.
Non credo che prodotti della stessa fascia di prezzo offrano prestazioni tanto differenti tra loro ma solo sfumature che posso esaltare o mortificare un impianto rispetto un altro (o un orecchio rispetto un altro).
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Ciao a tutti,
anch'io mi sono cimentato nella costruzione di un alimentatore lineare per rDac basato sul consueto schema di utilizzo del LM317.
Il problema che mi si pone è che l'rdac non sembra gradire questa nuova psu in quanto non suona ma singhiozza.
Qualcuno ha qualche soluzione?
p.S. Il traformatore è un 220/6 V da 7VA, in teoria oltre 1 ampre in uscita.
no-fi- Novizio
- Data d'iscrizione : 09.09.11
Numero di messaggi : 13
Impianto : Audiolab, Sonus Faber,
Futro + Daphile, Rasp 3 + Moode
Senn HD800, Hifiman HE-6, Denon D5000
Forse sotto carico la tensione scende sotto i 6V .
Oppure come era successo a me con un tresformatore da 1A, dopo un po' che alimenta l'arcam si surriscaldava talmente tanto da interropersi per alcuni istanti.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Roberto7627 ha scritto:Forse sotto carico la tensione scende sotto i 6V .
Molto probabilmente il trafo è sottodimensionato. L'ho temporaneamente sostituito con uno più potente e la psu funziona.
Strano. L'alimentatore originale ha 600mA e il il mio trafo da 7VA, quindi con più di 1 A in uscita non basta.
no-fi- Novizio
Io ho dato una batteria piombo-gel da 6V ad un altro membro del forum che si è fatto risentire per confermarmi che era cambiato in meglio. Anche io alimento così l'impianto.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
christian.celona ha scritto:Io ho dato una batteria piombo-gel da 6V ad un altro membro del forum che si è fatto risentire per confermarmi che era cambiato in meglio. Anche io alimento così l'impianto.
alimentato a batteria non ho sentito differenze con il mio Arcam rDac
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
riprendo questo mi veccio post per aggiornarlo su alcune prove fatte di recente a riguardo (leggendo ero curioso di provare la batteria);
sebbene queto dac è oramai datato e sto cercando un degno upgrade, magari potrebbero ancora interessare a qualcuno.
ho confrontato l'ouput dell'Arcam rDac con le seguenti differenti alimentazioni:
Ebbene posso dire che ho notato differenze nella qualità del suono (non stratosferiche ne stravolgenti) tra le alimentazioni 1 e 2,3
mentre le differenze tra 2 e 3 se ci sono sono "subdole" perchè non riesco a coglierle ecco..probabilmente ciò è dato anche dalla bontà dello zetagi
o della batteria..o dal limite delle mie orecchie (ho fatto i test in cuffia) non saprei
comunque in termini di prezzo la batteria l'ho pagata 10 Euro mentre al tempo lo zetagi lo pagai più 60 Euro
- "alimentatorino" fornito di serie
- Alimentatore ZetaGi FT146 Stabilizzato 12V 6A Max SuperFlat trimmato a 6V
- Batteria al piombo 6V 4,5Ah
Provincia : it
» Alimentatore per arcam rdac
» Vendo Arcam rDac wireless +alimentatore dedicato 250 euro
» Arcam rDAC KW
» a proposito di ARCAM RDAC
» consiglio su nuovo dac (economico..... <150euri)
» Arcam rDAC KW
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 09:55 Da giucam61
Oggi alle 04:52 Da Gionni
Oggi alle 00:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
Ieri alle 02:55 Da Francesco Toscana
26th Marzo 2024, 20:12 Da TRIPLALLOSCADERE
26th Marzo 2024, 17:51 Da Francesco Toscana
26th Marzo 2024, 17:25 Da genodave
26th Marzo 2024, 15:50 Da GAMBACORTA STEFANO
26th Marzo 2024, 01:55 Da morpheus2023
25th Marzo 2024, 21:25 Da Codo
25th Marzo 2024, 19:39 Da giucam61
25th Marzo 2024, 16:44 Da arthur dent
25th Marzo 2024, 15:59 Da maxilconte
25th Marzo 2024, 13:50 Da goggo20
25th Marzo 2024, 13:16 Da valterneri
25th Marzo 2024, 11:26 Da woolfgar
24th Marzo 2024, 19:00 Da hernandezhk47
24th Marzo 2024, 18:38 Da Jaguarx
24th Marzo 2024, 15:36 Da arthur dent
24th Marzo 2024, 15:22 Da GAMBACORTA STEFANO
24th Marzo 2024, 13:32 Da giucam61
22nd Marzo 2024, 10:38 Da RadioAut
22nd Marzo 2024, 08:57 Da embty2002
» SACD e ascolto dsd nativo
20th Marzo 2024, 22:49 Da genodave
