Oggi alle 13:48 Da Fabio Menozzi
Oggi alle 13:18 Da vinse
Oggi alle 12:27 Da Nadir81
Oggi alle 11:08 Da scontin
Oggi alle 10:52 Da Albert^ONE
Ieri alle 9:25 Da Rino88ex
» eredi delle kro craft (?)
» ampli a valvole
I nostri membri hanno inviato un totale di 812884 messaggi in 52810 argomenti
Fabio Menozzi
timo74
Silver Black (15531)
Biagio De Simone (10299)
fritznet (9513)
In totale ci sono 48 utenti in linea: 7 Registrati, 1 Nascosto e 40 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Annapdf, landrupp, Nadir81, Rino88ex, Sestante, sportyerre, SubitoMauro
Ampli e DAC sempre accesi
Messaggio  Alex il Sab 16 Giu 2012 - 17:04
Ciao, secondo voi se un ampli non ha lo standby, conviene tenerlo sempre acceso? Io uso un Pioneer 109, non ha standby e da un pò lo tengo sempre acceso. Quando non lo uso disattivo le casse col bottoncino frontale. Alcuni dac hanno lo standby, altri no, anche in questo caso è meglio tenerli sempre accesi nonostante abbiano lo standby, in modo che appena si accende la sorgente sono già attivi? Rolling Eyes
Riguardo alla durata, alcuni dicono che sempre accesi, gli apparecchi hanno meno stress e quindi meno guasti. Altri dicono che i transistor durano circa 40mila ore, e in questo caso se dovessi tenere gli apparecchi sempre accesi mi durerebbero circa 4 anni e mezzo Sad
Ultima modifica di Silver Black il Sab 23 Giu 2012 - 13:40, modificato 1 volta (Motivazione : Violazione regolamento: oggetto tutto maiuscolo)
Alex
Data d'iscrizione : 08.03.08
Numero di messaggi : 31
Occupazione/Hobby : Monitorare la Fedeltà di Musica e Films
Provincia (Città) : Milano
Impianto : Bluray Denon DBT1713UD + Advance Acoustic i60 + Infinity ref11i
Re: Ampli e DAC sempre accesi
Messaggio  Alessio Zenga il Sab 16 Giu 2012 - 17:45
Certi amplificatori funzionano molto meglio se lasciati sempre accesi. Io ho un Musical Fidelity che, come il tuo Pioneer, non ha il tasto di stand by e infatti lo lascio sempre acceso a meno che non sappia che non ascolterò musica per più di un giorno, anche perché da "freddo" suona decisamente meno bene...
Per il dac non credo ci siano gli stessi problemi.
Alessio Zenga
Data d'iscrizione : 11.05.11
Numero di messaggi : 1418
Provincia (Città) : Treviso
Impianto : A manovella
Messaggio  Alex il Sab 16 Giu 2012 - 18:45
Quindi ok tenere l'ampli sempre acceso. E' una specie di standby perchè quando non ascolto, disattivo le casse, quindi l'ampli non fa passere nemmeno una leggera corrente di sottofondo che crea quel leggero ronzio quasi impercettibile, questo per limitare un inutile consumo. Il riscaldamento è bassimo, appena tiepido, mentre quando ascolto scalda molto di più.
Riguardoal NUforce ho letto che senza casse attaccate addirittura fumava...Molto strano visto che non passa corrente fra i finali, anzi non dovrebbe scaldare qusi per niente, metre con le casse attaccate e suonando allora si che dovrebbe scaldare....strano quel nuforce Shocked
Alex
Messaggio  Silver Black il Sab 23 Giu 2012 - 13:40
Spostato in area consona.
Numero di messaggi : 15531
Messaggio  Alex il Sab 30 Giu 2012 - 14:52
@Silver Black ha scritto:Spostato in area consona.
...quale? Mmm
Alex
Messaggio  Silver Black il Dom 1 Lug 2012 - 2:16
...quale? Mmm
Questa! Very Happy
Messaggio  MrTheCarbon il Dom 1 Lug 2012 - 2:24
problema non c'è.. certo alcuni componenti potrebbero usurarsi, ma anche no.. e accendere un'ampli crea una richiesta d'energia per caricare i condensatori che stressa lo stadio d'alimentazione e in generale tutto l'ampli..
un'ampli quando caldo (specialmente i classe A) suona meglio, o almeno così dicono..
per il resto, disattiva le casse.. ma non lasciarlo acceso anche quando proprio non serve: comunque consuma un'ampli, se non l'integrato, almeno il trasformatore un pò consuma.. Smile
MrTheCarbon
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 1424
Impianto : Decente
Messaggio  andzoff il Dom 1 Lug 2012 - 7:00
@Alex ha scritto:Ciao, secondo voi se un ampli non ha lo standby, conviene tenerlo sempre acceso? Io uso un Pioneer 109, non ha standby e da un pò lo tengo sempre acceso.
Ma a che pro lasciarlo sempre acceso? Perchè suona meglio? Ma allora basta farlo scaldare con il primo brano... Wink
E poi, stiamo parlando di un Pioneer A109. Io ce l'ho avuto per diversi anni, prima avevo un altro Pioneer. Suspect
Come ho scritto in altri post, dopo anni di A109, un bel giorno entra in casa il mio primo T-Amp, lo Scythe. In un attimo tutto è cambiato, il Pioneer è stato venduto in una settimana. Oki
Saluti.
andzoff
Data d'iscrizione : 01.07.11
Numero di messaggi : 1214
Impianto A
Sorgente: WD TV Live
Ampli: Breeze Audio TPA3116
Impianto B
Sorgente + Ampli: Mo-gu S800
link al Mo-gu S800
Messaggio  Alex il Lun 2 Lug 2012 - 15:09
Saluti.
...meno stress ...meno guasti.....meno menate per riparare o sostituire,....ma a livello economico bisogna tener conto del consumo di corrente annuo Rolling Eyes
Alex
Messaggio  Alex il Lun 2 Lug 2012 - 17:15
....tener l'ampli spento per lungo tempo può provocare uscita di elettrolitico dai condensatori.... Sad
il tenerlo spento per circa un mese per le ferie estive mi pone il dubbio che potrebbe causare tale effetto Sad
Alex
Messaggio  Enry il Dom 19 Ago 2012 - 14:18
se così fosse tutti gli ampli prodotti ,inscatolati e non venduti nel giro di poco tempo avrebbero problemi.....discorso che mi aveva toccato in passato quello delle elettroniche sempre accese.......sostanza del risultato dopo un fantamiliardo di domande a qualsivoglia venditore,esperto,ingegnere.....accendere il tutto una mezz ora prima di cominciare a 'sognare'.......
Enry
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 29.01.11
Numero di messaggi : 795
Provincia (Città) : è dura stare al mondo...!
Impianto : ...in fase . . .
Messaggio  Alex il Mar 4 Set 2012 - 19:05
@Enry ha scritto:se così fosse tutti gli ampli prodotti ,inscatolati e non venduti nel giro di poco tempo avrebbero problemi.....discorso che mi aveva toccato in passato quello delle elettroniche sempre accese.......sostanza del risultato dopo un fantamiliardo di domande a qualsivoglia venditore,esperto,ingegnere.....accendere il tutto una mezz ora prima di cominciare a 'sognare'.......
...il pioneer è rimasto spento per circa un mese e va bene. Il marantz dopo circa 1 o 2 giorni spento, quando si accende fa un leggero fruscio per circa 20 sec poi si sente bene.
Ottimo accenderli solo quando serve e attendere il top dell'ascolto dopo mezzo'ora, si evita un inutile spreco di energia di stand by o sempre acceso Smile
Alex
