logitech squeezebox touch 24/192
Occasu
per chi ha la sbt puo' essere interessante fornire a questo ottimo oggetto la possibilita' di "trasportare" file fino a 24/192, cosa in precedenza non possibile ma che ora grazie all'applet di "triode" si puo' fare...
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?94855-Triode-s-USB-24-192-plug-in-sound-quality-impressions&p=705375
io devo dire che sono piuttosto soddisfatto di quest'oggetto accoppiato all'mdac...
Re: logitech squeezebox touch 24/192
Se riesco a farla funzionare con la Hiface2 questo weekend faccio un confronto col mio serverino Voyage, che monta una Esi Juli@ che fino a oggi ha sempre praticamente umiliato la SBT in termini di qualità audio.
Occasu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.08.09
Numero di messaggi : 679
Provincia : Bipolare
Impianto : *
accidenti ..."umiliato"...deve essere un portento!
E' sicuramente valida, la SBT ha invece quella sensazione di suono scuro e dal palcoscenico collassato su sè stesso che a me infastidisce.
Impianto : *
Occasu ha scritto:E' sicuramente valida, la SBT ha invece quella sensazione di suono scuro e dal palcoscenico collassato su sè stesso che a me infastidisce.
sara'...non ravviso le stesse tue sensazioni...anzi mi pare ottima sarà che ha la tt 3.0 , un alimentatore ad hoc e un signor dac in uscita ...tanto che apprezzo anche gli mp3 in streaming,notevoli!
(a 320kbps) menzione speciale per linn radio e gli stream di dezeer...
Non ne faccio sicuramente una guerra di religione
Usavo come alimentatore un Paul Hynes che mi è costato più della SBT stessa e ho provato anche TT 3.0, a un certo punto ho usato anche un upsampler per vedere se si superava il problema, ma senza apprezzabile (per me) successo.
Ho quello che è considerato un buon DAC (Audio-GD Ref.7), ma che è piuttosto sensibile al jitter: l'uscita digitale della SBT è molto jitterosa, probabilmente il tuo DAC non ha questo problema o in misura molto minore.
Impianto : *
ma ti diro', da quanto ho letto in giro il jitter che esce dalla sb non è particolarmente elevato...
http://www.stereophile.com/content/logitech-squeezebox-touch-network-music-player-measurements
io invece la sbt l'ho comprata in un momento di saldo di amazon, e l'alimentatore, usato da un forumista, a una cifra ragionevole...piuttosto...mi incuriosiva sapere come userai la pennetta , tramite usb della sb ? ce la fara' l'alimentatore della sbt?
magari sono io che ho le orecchie un po' così... , visto che apprezzo gli mp3 ...
schwantz34 ha scritto:ma ti diro', da quanto ho letto in giro il jitter che esce dalla sb non è particolarmente elevato...
mi unisco alla richiesta di schwantz34: come si collegano SB=>pennetta=>DAC???
ainaen74- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.02.11
Numero di messaggi : 147
Provincia : Apatico
Occupazione/Hobby : Bancario
Impianto : Sorgente: Logitech SB Touch; Thorens TD160
DAC: Cambridge Audio DAC Magic mod. Aurion Audio
Pre: Audio Research LS25MKII
Finale: Yamaha P5000S
Diffusori: Vandersteen 2CE
Cavi: Mogami; Aurion; Belden, QED
Non ho ancora affrontato il problema: hiface2 me la porta Ivano stasera, spero avrò tempo di provare il tutto questo fine settimana.
Anch'io ho il timore che l'alimentazione possa essere insufficiente, per il resto penso che non ci sia nessuna differenza fra il collegare l'uscita usb della SBT a un DAC o a una pennetta.
Impianto : *
Funziona: collegata con una breve prolunga usb, installata l'app e seguito le istruzioni.
Impianto : *
Occasu ha scritto:Funziona: collegata con una breve prolunga usb, installata l'app e seguito le istruzioni.
senza prolunga non andava?
Io ho provato ad inserire la vecchia hiface alla sbt e il mogami da li all mdac ...strananamente non funziona e riporta una frequenza di campionamento strano, particolarmente elevata , ma nessun suono ...
La vecchia hiface non va con linux...ci vuole la nuova
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Sergio tu stai usando il soft di conversione 24/192 assieme al tt3?
perchè io ho provato ma mi andava in conflitto e il tt3 non era più settato
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
Anche a me EDO + TT 3.0 non funzionano.
Ma EDO con la Hiface 2 è già molto buono.
Per schwantz: uso una prolunga perché l'usb dell'Hiface è piuttosto fragile.
Impianto : *
Gappone ha scritto:Sergio tu stai usando il soft di conversione 24/192 assieme al tt3?
ciao Giovanni, no io ancora non ho ancora installato l'applet ...anche perchè ho pochi, pochissimi file 24/192, comunque ho letto di gente che ha entrambe le applicazioni e convivono piuttosto armoniosamente , comunque prima o poi provo.
s
kurt10 ha scritto:La vecchia hiface non va con linux...ci vuole la nuova
per quello? sicuro 100%? invece i driver della nuova hf? il linux squeeze flavor ha gia' i suoi driver installati nativamente? com è ?
Occasu ha scritto:Anche a me EDO + TT 3.0 non funzionano.
pessimo...la prima versione non mi pare cosi fragile, quindi ora? senti meno collassamento del palcoscenico? quali sono le differenze rispetto al non avere il nuovo accrocchio? tnx
s
schwantz34 ha scritto:Occasu ha scritto:Anche a me EDO + TT 3.0 non funzionano.
s
Nella prima versione, con un uso protratto collegandola dalla sua porta USB, il peso della Hiface stessa tendeva a piegarne la porta, per evitare l'inconveniente con la 2 uso la prolunga.
Le qualità soniche sono quella della Hiface 2 e non della SBT, sicché quelli che io ritenevo i limiti della SBT sono spariti.
La Hiface 2 mi pare un buon trasporto, ma sulle sule caratteristiche puoi leggere quello che hanno scritto gli altri del forum che l'hanno provata, che hanno orecchie più fini e vocabolari audiofili più articolati del mio.
p.s. La vecchia Hiface non funziona sotto Linux, non essendo compatibile con gli standard USB.
Impianto : *
Quindi la hiface 2 funziona perfettamente con la SBT? qualche resoconto?
funziona solo la hiface2 o anche altri trasporti xmos?
Smigol- Appassionato
- Data d'iscrizione : 15.05.10
Numero di messaggi : 453
Scusate il doppio post , ho trovato questo:
http://www.audiostream.com/content/get-usb-dac-and-24196-digital-output-your-squeezebox-touch
mi sa' che è possibile collegare la sbt ad un dac tramite usb anche senza hiface2
Smigol ha scritto:Scusate il doppio post , ho trovato questo:
Certamente, se hai un DAC con l'ingresso usb 24/192, io purtroppo non lo ho e mi serve la Hiface2.
Impianto : *
Ho l'Rdac non so se ha l'usb 24/192 ma per me già mi basta 16/44
» Problema con Logitech Squeezebox Touch
» Alimentazione per Logitech Squeezebox Touch
» cerco logitech squeezebox touch
» SqueezeBox Touch fuori dal catalogo Logitech?!
» Problemi con Logitech Media Server tra PC e Squeezebox Touch
Oggi alle 7:06 pm Da lello64
Oggi alle 6:43 pm Da vincenzoslim
Oggi alle 5:41 pm Da RF14381
Oggi alle 2:37 pm Da Alessandro Gurato
Oggi alle 1:01 pm Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 am Da giucam61
Oggi alle 4:52 am Da Gionni
Oggi alle 12:07 am Da arthur dent
Ieri alle 11:19 pm Da bertuc79
Ieri alle 5:25 pm Da lello64
Ieri alle 2:55 am Da Francesco Toscana
Mar Mar 26, 2024 8:12 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Mar Mar 26, 2024 5:51 pm Da Francesco Toscana
Mar Mar 26, 2024 5:25 pm Da genodave
Mar Mar 26, 2024 3:50 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Mar Mar 26, 2024 1:55 am Da morpheus2023
Lun Mar 25, 2024 9:25 pm Da Codo
Lun Mar 25, 2024 7:39 pm Da giucam61
Lun Mar 25, 2024 4:44 pm Da arthur dent
Lun Mar 25, 2024 3:59 pm Da maxilconte
Lun Mar 25, 2024 1:50 pm Da goggo20
Lun Mar 25, 2024 1:16 pm Da valterneri
Lun Mar 25, 2024 11:26 am Da woolfgar
Dom Mar 24, 2024 7:00 pm Da hernandezhk47
Dom Mar 24, 2024 6:38 pm Da Jaguarx
Dom Mar 24, 2024 3:36 pm Da arthur dent
Dom Mar 24, 2024 3:22 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Dom Mar 24, 2024 1:32 pm Da giucam61
Ven Mar 22, 2024 10:38 am Da RadioAut
Ven Mar 22, 2024 8:57 am Da embty2002
