Vernice nero lucido cabinet
somian929rr
Flightangel
kingbowser
Vernice nero lucido cabinet Empty Vernice nero lucido cabinet
Messaggio Da kingbowser Ven 24 Apr 2009 - 15:01
Ciao a tutti, sapete dirmi come ottenere questo effetto di nero a specchio?
Vernice nero lucido cabinet PP-3-300B-650
Volevo dipingerci le mie casse autocostruite.
Occorre andare da un carrozziere?
Grazie, Riccardo
kingbowser
kingbowser
Data d'iscrizione : 14.04.09
Numero di messaggi : 1176
Vernice nero lucido cabinet Empty Re: Vernice nero lucido cabinet
Messaggio Da mgiombi Ven 24 Apr 2009 - 15:22
Credo che per le casse devi fare una laccatura lucida...come quelle che fanno sui mobili. Per un risultato perfetto credo che devi rivolgerti a qualcuno che lo fa a livello professionale. Nella mia città per esempio ce ne sono diversi.
Su un case di metallo è un altro discorso.
Ultima modifica di mgiombi il Ven 24 Apr 2009 - 16:59 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da Flightangel Ven 24 Apr 2009 - 16:19
Se tu volessi farlo da solo posso dirti una sola cosa: "rinuncia".
Ti occorrerebbe un posto dove non ci sia neanche un granello di polvere (cabina di verniciatura), oltre che una perizia da verniciatore, nonché una attrezzatura per la verniciatura e ancor più per la lucidatura non facilmente manovrabile da profani. Sad Sad
Potresti farlo fare da un carrozziere; ma sai quanto ti costerebbe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Flightangel
Flightangel
CDP Expert
CDP Expert
Data d'iscrizione : 30.03.08
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
http://www.siliposrl.it
Messaggio Da somian929rr Ven 24 Apr 2009 - 16:55
questo tipo di verniciature (spesso poliuretaniche) si fanno a spruzzo dando più mani di fondo, in questo caso nero, e poi una o più mani di finitura lucida.
devi anche considerare che tipo di supporto devi verniciare se MDF o metallo.
i materiali costano , quindi se devi verniciare un solo chassis non ti conviene.
vai da un falegname e chiedi se ti può aiutare Oki
somian929rr
somian929rr
Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Messaggio Da kingbowser Ven 24 Apr 2009 - 17:56
Le casse sono di MDF, parecchio difficili da costruire, fatte von l'aiuto di miompadre falegname (posterò poi le immagini dei diffusori finiti).
Quindi non ho problemi di attrezzatura né di manualità, mi occorre solo sapere che tipo di vernice serve per ottenere l'effetto nella foto, perché ho provato con nero più due mani di fondo carteggiato più una di lucido rigorosamente spruzzate col compressore ma ho ottenuto un effetto parecchio lontano da quello visibile nella foto. Con vernice nera metallizzata per auto potrebbe andare meglio?
Grazie, Riccardo
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da florin Ven 24 Apr 2009 - 18:13
kingbowser ha scritto:Le casse sono di MDF, parecchio difficili da costruire, fatte von l'aiuto di miompadre falegname (posterò poi le immagini dei diffusori finiti).
Grazie, Riccardo
Si, con attrezzi professionali e una camera senza polvere.
ciao,
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da rattaman Ven 24 Apr 2009 - 19:04
Per una Verniciatura a Specchio tipo Pianoforti si usano vernici particolari e dopo si spazzolano prima con macchinari e poi a MANO!!!!
Falegname HiFi specializzato
Data d'iscrizione : 27.08.08
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
Messaggio Da kingbowser Ven 24 Apr 2009 - 19:17
È esattamente l'effetto che voglio ottenere, sapresti dirmi dove trovare o come cercare quel tipo di vernice? Come ripeto la voglia, l'esperienza e l'attrezzatura ce l'ho
Grazie dell'aiuto
Riccardo
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da rattaman Ven 24 Apr 2009 - 19:40
se tuo padre e falegname... perchè non lo fai con spirito e gommalacca......costa poco si usa il tampone e tanto olio di gomito.........metodo usato per restauro di mobili antichi ed hai un effetto stupendo
Provincia : NA
Messaggio Da kingbowser Ven 24 Apr 2009 - 20:22
ho chiesto a mio padre della gommalacca e... Spettacolare! Effetto pianoforte a coda! Proprio quello che cercavo, grazie
Mi ha parlato di diverso olio di gomito da usare XD
Grazie ancora
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da caliber Ven 24 Apr 2009 - 21:13
non vi seguo più..?..
Ma non lo volevi nero lucido? ma la gommalacca non si usa come verniciatura lucida trasparente o giallo/arancio(il suo colore naturale) per risaltare le venature del legno?
Qui abbiamo mdf...con un fondo di nero siamo poi sicuri che questo non vada a rovinarsi dopo la milionesima strofinata di tampone imbevuto?
caliber
caliber
Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
Messaggio Da Flightangel Ven 24 Apr 2009 - 23:02
somian929rr ha scritto:questo tipo di verniciature (spesso poliuretaniche) .......................
No, è poliestere, mooooolto più rognosa da eseguire.Per quel risultato un falegname non può aiutarti, deve farla lui personalmente, e dubito si possa ottenere un risultato simile presso un falegname qualsiasi.
Flightangel
Flightangel
CDP Expert
CDP Expert
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Messaggio Da rattaman Sab 25 Apr 2009 - 4:50
Si Oki quella è poliestere spazzolato una vera tortura se nn si hanno macchinari e cabine per verniciature ideate per quel tipo di verniciature....
Provincia : NA
Messaggio Da kingbowser Lun 27 Apr 2009 - 20:39
Alla fine sono arrivato a questo: (da fare, causa trasloco e maltempo, con calma fra un po' di tempo)
Due mani di fondo nero con carteggio a 280 --> una mano di vernice spia -->carteggio con 600 fino a togliere completamente la vernice spia --> 2 o 3 mani di smalto nero con carteggio a 600 fra una e l'altra --> finitura trasparente di protezione --> levigatura ad acqua con carta 1200 --> lucidatrice
Confermate la bontà del procedimento?
Ogni consiglio è (come al solito) ben accetto Very Happy
Grazie, Riccardo
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da QUALITY SOUND Lun 27 Apr 2009 - 21:08
Ragazzi se vi occorrono piu' di una coppia con finitura piano laquer finished possiamo farvele fare in fabbrica ad 1/4 del costo........
QUALITY SOUND
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Data d'iscrizione : 01.03.09
Numero di messaggi : 853
Messaggio Da kingbowser Lun 27 Apr 2009 - 21:18
Mi dispiace ma siamo geograficamente lontani e ho solo una coppia di diffusori da dipingere.
Avresti voglia di spiegarmi come funziona la finitura piano lacquer? Gommalacca?
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da Flightangel Mar 28 Apr 2009 - 9:01
kingbowser ha scritto:............................. la vernice spia --> 2 o 3 mani di smalto nero con carteggio a 600 fra una e l'altra --> finitura trasparente di protezione --> levigatura ad acqua con carta 1200 --> lucidatrice
Grazie, Riccardo
Quel tipo di finitura poliestere si da a spruzzo.
Teoricamente potrebbe anche andare, ma la differenza la farà:
la pistola,
l'ugello,
la pressione di alimentazione,
la manualità,
la marca ed il tipo di stucco,
la diluizione e la qualità dei sottofondi, isolanti, e vernici di finitura,
l'umidità dell'aria,
la polvere che si depositerà sul manufatto,
e qualche altra variabile non ponderabile ora. Credimi, non è solo una questione di procedimento, e sebbene tu abbia tutta la volontà di farlo con serietà e correttezza, la prima volta è improbabile che tu possa ottenere i risultati sperati.
Mi auguro tu ci riesca. Wink Ok Hoping
Flightangel
Flightangel
CDP Expert
CDP Expert
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Messaggio Da mgiombi Mar 28 Apr 2009 - 9:50
QUALITY SOUND ha scritto:Ragazzi se vi occorrono piu' di una coppia con finitura piano laquer finished possiamo farvele fare in fabbrica ad 1/4 del costo........
Se anche le Cocaine fossero disponibili in questa finitura, sono sicuro che crescerebbe il numero potenziale di clienti... Rolling Eyes
Messaggio Da QUALITY SOUND Mar 28 Apr 2009 - 9:57
E' gia' prevista questa finitura per la serie "signature" :presentazione sul mercato nel 2010
QUALITY SOUND
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
