Caricabatterie sempre collegato alla rete?
Soligo60
danilopace
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti, in un altro post si stava discutendo sull'alimentazione a batteria dei t-amp...
Siccome mi sto orientando verso questa soluzione, ho iniziato a cercare su ebay un caricabatterie del tipo automatico con mantenimento della carica. Ho trovato questo
http://www.ebay.it/itm/1-x-CARICABATTERIE-STABILIZZATO-X-PB-13-8V-0-7A-/150993400852#ht_3539wt_908
Per scrupolo ho mandato un messaggio al venditore chiedendo se quel caricabatterie va staccato o no al termine del processo di carica. Mi ha risposto che VA STACCATO. Dalle discussioni qui sul forum avevo capito che poteva rimanere attaccato, anzi che DOVEVA rimanere attaccato proprio per mantenere la carica della batteria.
Quindi chiedo una cortesia: ho forse sbagliato tipo di caricabatterie e quello del link non va bene?
Potete indicarmi eventualmente un link dove acquistare quello giusto?
Grazie a tutti
Danilo
Grazie a tutti
Danilo
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Re: Caricabatterie sempre collegato alla rete?
Ciao... direi che a fine carica il caricabatterie vada staccato, questo per un motivo molto semplice: se opti per la batteria come sorgente di alimentazione pulità e poi ci tieni in parallelo quella "sporca" di un qualsiasi caricabatterie "switching", non hai risolto nulla... anzi!
La cosa migliore è quella di separare le due fasi galvanicamente, col metodo classico del "doppio deviatore", carica/erogazione.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto: Ciao... direi che a fine carica il caricabatterie vada staccato, questo per un motivo molto semplice: se opti per la batteria come sorgente di alimentazione pulità e poi ci tieni in parallelo quella "sporca" di un qualsiasi caricabatterie "switching", non hai risolto nulla... anzi!
Ciao Mauro
Ciao emmeci! Grazie per la risposta....
Nel primo post mi sono espresso malissimo....intendevo attaccato alla tensione di rete, non alla batteria.
A proposito invece di deviatore: mi hanno spiegato in altro thread di utilizzare il deviatore, con batteria al comune, caricabatteria su un lato e t-amp sull'altro.....però uno solo...
Mi puoi spiegare la faccenda del "doppio deviatore"???
Danilo
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
In questo vecchio topic di Vincenzo è spiegato tutto... molto bene!
https://www.tforumhifi.com/t4790-unita-di-alimentazione-a-pile
Poi se hai qualche dubbio chiedi pure!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Io utilizzo deviatori a tre punti corto circuitando le tre masse assieme, una della batteria una del carica e quella che va all'amplificatore...
Numero di messaggi : 3296
Soligo60 ha scritto:Io utilizzo deviatori a tre punti corto circuitando le tre masse assieme, una della batteria una del carica e quella che va all'amplificatore...
Anche così, sarebbe anche più semplice, infatti il primo che avevo realizzato seguiva questa filosofia. Rimane, anche se remota, la possibilità che dalla massa del caricabbatterie attaccato alla presa di rete si trasmetta qualche disturbo, ma è remota... comunque
Mauro
Un caricabatterie che possa restar permanentemente collegato è molto complesso,
deve sapere con precisione quando la batteria è giustamente carica e in
quel momento deve ridurre la corrente di carica a quei pochi mA che
è la corrente di mantenimento.
La dificoltà è capire quando la batteria è carica, è una questione di pochi mV
ed è in funzione della temperatura di anodo e catodo.
Nelle grosse batterie per automobile si può saggiare la temperatura dei due
grossi terminali in piombo, ma nelle batterie ermetiche questo è inutile.
Certo che sbagliare porta solo ad un decadimento precoce della batteria
e non altro.
Ma ieri ero da un amico riparatore di allarmi e ho visto la catasta di batterie
dismesse, pensando all'ambiente era una visione molto triste.
Non è vero che per un amplificatore la batteria sia una fonte di energia migliore
di un buon alimentatore switching.
e non altro.
Numero di messaggi : 7767
Scusa, Soligo60, innanzitutto perdona la mia ignoranza, ma in elettronica sono proprio a 0,1....
Non capisco quali sono le tre masse da collegare insieme: il caricabatterie arriva con un due cavetti, positivo e negativo, la batteria ha solo positivo e negativo, l'ampli anche...Le masse dove si prendono??
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
emmeci ha scritto: In questo vecchio topic di Vincenzo è spiegato tutto... molto bene!
Ciao Mauro
Ooooh......ecco...perfetto! Era il thread che cercavo...Grazie!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
valterneri ha scritto:Non è vero che per un amplificatore la batteria sia una fonte di energia migliore di un buon alimentatore switching.
Non bisogna confondere praticità e validità e neppure le scelte altrui come migliorie assolute. Per gli stadi phono, i DAC e i piccoli amplificatori è la scelta più economica, oltre a non essere confrontabile con gli alimentatori a commutazione.
Il dubbio dovrebbe venirti al solo pensiero che nessun amplificatore di gamma alta nel settore venga alimentato a commutazione. È una tradizione basata sull'esperienza e sul gradimento di chi acquista.
@danilopace: il commutatore a due vie ti era già stato indicato in altra discussione.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Christian, devi avere una gran pazienza con me, sono davvero ignorante in questa materia...
Nell'altra discussione mi avevi spiegato il tipo di deviatore e avevo capito benissimo, ma su questo thread si è parlato di "doppio deviatore" e io ho pensato che con questa espressione intendesse "due deviatori", credevo si stesse riferendo ad un'altra soluzione...e non capivo come andassero collegati, infatti ho chiesto delucidazioni...
Ora è tutto chiarito.
Grazie comunque.
Ciao!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
christian.celona ha scritto:valterneri ha scritto:Non è vero che per un amplificatore la batteria sia una fonte di energia migliore di un buon alimentatore switching.
Si ecco, Christian ha anticipato ampiamente il mio pensiero. In linea generale non esistono ricette "universali", quanto scelte azzeccate, in merito al problema da risolvere.
Per apparati quali pre/dac/transport ecc. che presentano assorbimento modesto di corrente e soprattutto costante, le batterie (Piombo ma anche...ioni di litio!) possono rappresentare una scelta di buona qualità ed anche economica. Stesso dicasi se parliamo di "piccoli amplificatori", tipo T-AMP, dove l'assorbimento non è assolutamente costante, ma la potenza richiesta, in media, permette ad un accumulatore al piombo ad es. da 7,2 Ah di mandarli avanti un bel po'! Oltre, direi che proprio meglio rivolgersi alle alimentazioni "tradizionali" sia lineari che switching, dove la differenza la fa' comunque la qualità del proggetto.
Ciao Mauro
Danilo un deviatore a tre punti funziona in modo molto semplice...
Le masse sono: - batteria, - cha va all'amplificatore e il - che arriva dal carica batterie.
Nei tre punti del deviatore, il centrale và alla batteria, un laterale al carica batteria e l'altro laterale al amplificatore... Quando sei da un lato non va ampli e la batteria è in carica, quando lo sposti (il devio) stacchi il carica e colleghi alimentazione della batteria al ampli
Mauro, infatti stiamo parlando di T amp.
Soligo60 ha scritto:Mauro, infatti stiamo parlando di T amp.
Si Claudio, avevo letto la richiesta iniziale di Danilo, ma dato che il discorso sulle alimentazioni si era un po' "allargato" avevo un po' specificato quelli che, a parer mio, sono gli ambiti di utilizzo.
Altra cosa che bisogna sempre separare è il punto di vista dell'autocostruttore (o autoaccroccatore come il sottoscritto ) con quello dell'appassionato che non ha pratica di assemblaggio e vuole una soluzione "pronta" o a limite da prepare con poche e semplici "mosse".
Poi se vogliamo tornare sul discorso: qual' è la "migliore alimentazione per un T-amp", penso che ormai siano scorsi fiumi di bit in ACSII code, si sono create varie fazioni , ma il mio parere rimane "dipende"!
Mauro
Soligo60 ha scritto:Danilo un deviatore a tre punti funziona in modo molto semplice...
Grazie mille, veramente....sei stato gentilissimo nella spiegazione!
Chiedo ancora scusa a tutti per le domande forse sciocche...ora è quasi tutto chiaro. Mi rimane solo il dubbio sulle masse, perchè se non ho capito male le soluzioni sono due: o cortocircuito i tre negativi, ovvero li metto tutti in comune, oppure uso un deviatore doppio, quindi con 2+2+2 poli con zero centrale. In questo caso anche il negativo viene interrotto...Quindi quale soluzione sarebbe da preferire? A sentimento mi verrebbe da interrompere anche il negativo (tra l'altro avrei già in casa un deviatore simile, quello bello grosso da 6A)...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Gentile sulla spiegazione ok, non so quanto sono stato chiaro!!!
E' indifferente o usi le tre masse assieme oppure fai con un deviatore a sei poli, lascerei decidere per il primo che trovi in commercio
Soligo60 ha scritto:Gentile sulla spiegazione ok, non so quanto sono stato chiaro!!!
Perfetto!!
Grazie ancora
Ciao!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Un'altra domanda, se avete tempo/voglia di rispondere:
come va la batteria con chip come il TA2020 che vorrebbero almeno 14V per esprimersi al meglio?
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
danilopace ha scritto:Un'altra domanda, se avete tempo/voglia di rispondere:
Va! Però considera che dopo un iniziale e brevissimo periodo, dopo la carica completa, un accumulatore al piombo ti fornirà all'incirca 13,2V, ma si stabilizzerà ben presto a 12,8.
Quindi se 14V è la tensione che cerchi, bisognerà dargli "altro" in pasto.
Comuque come potenza TA2024 - Ta2020, sono lì...
Ciao Mauro
Ok ma anche nel caso del TA 2020 con una batteria a 7,2 A avremmo un calo all'incirca dopo una bella giornata di ascolti, quindi non vedo problemi...
Togliete i led usati come fari e ci vorrà molto più tempo per far scendere la tensione, dato che il consumo si assesterà intorno ai 100mA.
Kingrex T20U
Topping TP32
a volte sono fari, non led! Penso che nel Trends consumi più dell'amplificatore...christian.celona ha scritto:Togliete i led usati come fari e ci vorrà molto più tempo per far scendere la tensione, dato che il consumo si assesterà intorno ai 100mA.
All'epoca ebbe un discreto successo, lo ricordo ancora con nostalgia.
https://www.tforumhifi.com/t15165p90-cosa-dite-progettiamo-lo-t-slap-detto-il-nulla?highlight=Slap
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
In assenza di segnale e LED l'amplificatore con TA2024 consuma poco più di 50mA, che salgono a seconda del contenuto musicale da riprodurre. In alcuni casi con LED e in assenza di segnale il consumo sale fino a 120mA, quasi un Watt gettato alle ortiche.
Sul T-SLAP il problema è stata la complessità non necessaria, bastano accumulatori generosi e un comune caricabatterie per non doversi torturare, oppure un pannellino solare.
Kingrex T20U
Topping TP32
» dvd Samsung - una volta collegato alla rete....
» DAC da collegare alla tv e alla rete
» caricabatterie costruito benissimo
» Alimentatore / caricabatterie lineare da 9 a 14V molto economico ed OK per DAC
» Diamo una botta di spazzola alla rete elettrica
Pagina 1 di 3
Oggi alle 16:02 Da valterneri
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
