Arrivato "pincellone"
+7
MrTheCarbon
Cella
silver_85
kammamuris
andzoff
Roberto Mazzolini
11 partecipanti
arrivato in 15 gg da hong kong il pincellone , collegato alla rete e al smsl .....lo faccio rodare un po' di giorni poi faro' una comparativa con l'adattatore 13,5v 1A che ho usato fino ad oggi con soddisfazione.
Roberto Mazzolini- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 620
Impianto : Bantam Gold-Trends Audio 10.1-10.2- Fiio A1-Sonic Impact 2024 Casse Klipsch RF 52 - Denon AVR 1705 + Casse Dynaudio Image + giradischi Akay-Sony - Philips CD 104- Dvd JVC-
Re: Arrivato "pincellone"
ciao, ci posti il link di dove lo hai comprato?
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
comprato qui : http://www.ebay.it/itm/170599787293?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_3048wt_994
Grazie per la info.
Preso!
... ora aspettiamo che arrivi.
Anche io vi farò sapere.
Preso!
Impianto A
Per altri scopi non hi-fi ho preso questo:
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRASFORMATORE-PER-STRISCE-LED-12V-24-WATT-2-AMPERE-/300679383952?pt=Led_e_Neon&hash=item4601e34b90#ht_2185wt_1413
è lo stesso? cambia la qualità?
kammamuris- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.05.11
Numero di messaggi : 169
Provincia : Inquieto
Audio: Fit-PC2 - Win7 on SSD Samsung 830 - Transport USB Aqua - My V-Dac - Ipad - Nad C352 - Indiana Line Arbour 4.02
Video: HTPC Xonar hdav1.3 deluxe - Marantz sr-4001
Arrivato ieri!
Pacchettino con tanto di francobolli cinesi:
A proposito, per chi fosse appassionato di francobolli, li regalo.
Chiedo all'interessato di venirseli a prendere a Roma-EUR.
Ed eccolo qui, piccolo-piccolo:
Infine, riporto i dati di targa. Come vedete la corrente sale da 2A a 2.1A.
Questo fine settimana collego tutto, e vediamo un pò come va.
Impianto A
M'è parso di capire che il famoso Pincellone, se messo sotto misurazioni, non se la sia cavata poi così bene.
http://maurarte.forumattivo.com/t132-alimentatori-switching-da-2a-12v-modelli-e-test
Poi magari ad orecchio suona bene, ma ad occhio non sembra proprio un granchè in ambito audio...
(speculazioni pure, non ho mai ascoltato nulla...)
silver_85- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.11.11
Numero di messaggi : 412
Fiio E10 - Objective2
Le immagini del post di Maurarte, mostrano che c'è un ripple, il cui periodo è 5 microsecondi (così mi sembra di vedere dalle immagini). Questo significa che la frequenza del ripple è 200 KHz, un tantino fuori dallo spettro audio.
Quello che dicono gli strumenti, non sempre va a braccetto con la valutazione data dal nostro orcchio.
Non pretendo di spendere nove euro e trasformare il mio impianto nel più figo del quartiere, voglio solo vedere se c'è una differenza avvertibile con l'alimentatore di serie del mio TA2024.
Poi, se c'è, insisto in questa direzione...
Impianto A
Ma sì, certo, per 9€ andrà benone. Solo che si correva il rischio di mitizzare questo piccolo switching.
Per esempio, nel test, l'altro switching si comporta un po' meglio del Pincellone, però mi sembra che nessuno lo dica.
comunque ovvio, se si sente bene, amen
andzoff ha scritto:Le immagini del post di Maurarte, mostrano che c'è un ripple, il cui periodo è 5 microsecondi (così mi sembra di vedere dalle immagini). Questo significa che la frequenza del ripple è 200 KHz, un tantino fuori dallo spettro audio.
Non basta avere un oscilloscopio per fare le misure e soprattutto non bisognerebbe cedere mai alla tentazione di dimostrare con le misure le proprie convinzioni, perché servono esattamente al contrario.
Il ripple è un residuo della tensione alternata della rete misurabile in uscita al ponte a diodi dopo il livellamento operato del condensatore di filtro sulla pulsata a 100Hz.
Si tratta di un dente di sega la cui ampiezza varia in funzione del carico che ha la caratteristica di avere il fronte di salita ben più ripido del fronte di discesa.
Quelle misurate da Maurizio sono spurie e residui della commutazione ad alta frequenza.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Il grosso problema è che questo alimentatore non eroga sufficente corrente per alimentare TA2024 in tutte le condizioni
I residui sono il male minore...
PS il ripple c'è anche negli alimentatori switching
http://www.power-supply-manufacturers.com/en/knowledge-base/659-how-to-suppress-the-generation-of-switching-power-supply-ripple.html
2.1 A non bastano?
50W (assorbimento massimo + o -) : 12 = 4.1A.. effettivamente 2A son pochi
20W (assorbimento medio-massimo che ne farei almeno io) = 1.6 A ..
ma rispetto ad un'alimentazione lineare?
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:2.1 A non bastano?
Leggi qui
http://maurarte.forumattivo.com/t146-ta2024-test-su-carico-resistivo-e-misto-i-figli-del-t-amp-a-nudo
Grazie maestro!! Domani da pc consulto meglio.. Quindi alla fine il pincellone non permette nemmeno di far arrivare l'ampli al massino della potenza.. Io son sempre dell'idea che un'alimentazione lineare é migliore.. Anche dal punto di vista sonoro.. Alla fine trafo ponte e condebsatori vanno piu che bene credo no? Ma se consideriamo un trafo da 12Vac, raddrizzati son 14.4Vdc.. Per ottenere 12-13v abispgna prendere uno che da 9Vac e circa 3-4A giusto?
Impianto : Decente
Si 9vx1,41=12,70, Maurizio comunque non ha detto proprio questo, citoMrTheCarbon ha scritto:Grazie maestro!! Domani da pc consulto meglio.. Quindi alla fine il pincellone non permette nemmeno di far arrivare l'ampli al massino della potenza.. Io son sempre dell'idea che un'alimentazione lineare é migliore.. Anche dal punto di vista sonoro.. Alla fine trafo ponte e condebsatori vanno piu che bene credo no? Ma se consideriamo un trafo da 12Vac, raddrizzati son 14.4Vdc.. Per ottenere 12-13v abispgna prendere uno che da 9Vac e circa 3-4A giusto?
"Il grosso problema è che questo alimentatore non eroga sufficente corrente per alimentare TA2024 in tutte le condizioni", ognuno di noi sa quali sono le "sue" condizioni.
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Ma non li vuole nessuno questi francobolli?andzoff ha scritto:A proposito, per chi fosse appassionato di francobolli, li regalo.
Una volta c'erano i collezionisti (di francobolli)... bei tempi.
Impianto A
Consiglio sempre questo che ha un ottimo sapporto q/p
http://maurarte.forumattivo.com/t4-alimentatore-variabile-da-123-a-155v-4a-per-gli-ampli-in-classe-t
MaurArte ha scritto:Consiglio sempre questo che ha un ottimo sapporto q/p
con un V-DAC II consiglieresti sempre questo? se si settato a quanto?
grazie in ancticipo...
Daniele81- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.12
Numero di messaggi : 383
Impianto : PC (Foobar 2000)
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Stand Norstone Stylum 2
Daniele81 ha scritto:MaurArte ha scritto:Consiglio sempre questo che ha un ottimo sapporto q/p
i mael son regolabili con trimmer ma alcuni non scendono a 12,3; per esempio uno dei miei due arriva in basso fino a 13,2; con il vdac originale non c'è problema, senza diodo (+0.7) siamo quasi al limite, anche se stentor ha detto di averlo provato fino a 14,5v (ma poi abbassato di nuovo)
belozoglu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
il mio è originale, quindi in caso lo metto al minimo e vado tranquillo?
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
si con diodo proprio nessun problema, mettilo sui tredici +/- 0.5 se lo vuoi un pochino più frizzante o rilassato
Provincia : Uless
grazie mille!!!
(mi deve ancora arrivare il v-dac e già penso all'alimentatore...povero conto in banca!!! )
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
grazie mille!!!
Figurati; con diodo potresti anche provare a 14v (13,3 reali), ma poi vedi te più sali più c'è qualche piccolo rischio di accorciarne la vita
Provincia : Uless
Daniele, dammi retta.... prendine uno anche per il Trends
Con poco più di 20 euro ti prendi questo e sei un signore
http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-STABILIZZATO-MAEL-COMPUTER-da-13-8-Vcc-e-4-A-OTTIMO-per-T-AMP-/180892042235?_trksid=p4069.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D8756161757742523738
n.enrico- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.09
Numero di messaggi : 923
n.enrico ha scritto:Daniele, dammi retta.... prendine uno anche per il Trends
siete una tentazione continua!!! P.S. contattato il venditore vediamo se ne ha 2 da vendere...
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
» Il mio Gainclone
» Little Dot MKII e Little Dot I+ appena arrivati...inizia il test-confronto con le AKG K550.
» MI AVETE CONTAGIATO!!
» è arrivato il V-dac
» ??? DAC come Pre per Bantam Monoblock
Oggi alle 22:55 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 22:32 Da valterneri
Oggi alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
