Ieri alle 23:42 Da nerone
Ieri alle 21:44 Da sportyerre
Ieri alle 20:58 Da scontin
Ieri alle 17:48 Da timo74
Ieri alle 15:52 Da Albert^ONE
Ieri alle 15:50 Da Albert^ONE
Ieri alle 11:51 Da Fabio Menozzi
Ieri alle 10:42 Da Nadir81
Ieri alle 8:09 Da lello64
Mar 22 Mag 2018 - 11:58 Da daltanius29877
» quale stend?
» Quale micro hifi scegliere?
I nostri membri hanno inviato un totale di 812703 messaggi in 52805 argomenti
timo74
fritznet (9505)
In totale ci sono 21 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 20 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alimentazione responsabile?
Messaggio  Artinside il Gio 23 Apr 2009 - 11:16
Salve, vorrei porre una domanda, forse anche un pò sciocca, a voi "esperti" del t forum.
Ho notato che nell'ascolto dei generi più "energetici" il suono del mio impianto subisce una leggera compressione dinamica e un affievolimento dell'estremo alto. il piccolo t amp va in sofferenza e si impasta un pò. Nei generi più tranquilli mantiene quella coerenza, pulizia delle voci ed estensione agli estremi di gamma che me lo hanno fatto ampiamente preferire al mio vecchio Kenwood (il suono con i generi più duri, nonostante la limitazioen menzionata, è sempre più bello del mio vecchio ampli). Il problema potrebbe risiedere nel fatto che utilizzo un semplice alimentatore 12v 3A che, forse, non è in grado di fornire l'energia necessaria quando serve?
Artinside
Data d'iscrizione : 29.01.09
Numero di messaggi : 3182
Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
http://www.gavinoganau.com
Re: Alimentazione responsabile?
Messaggio  Andrea Gianelli il Gio 23 Apr 2009 - 12:29
Hello Usa una batteria per auto ben carica! Wink
Andrea Gianelli
Data d'iscrizione : 12.07.08
Numero di messaggi : 2608
Provincia (Città) : Milano
Messaggio  Artinside il Gio 23 Apr 2009 - 14:50
@Andrea Gianelli ha scritto:Hello Usa una batteria per auto ben carica! Wink
Hello In effetti vedo che avete quasi tutti optato per questa soluzione, ma come la collego? Polo positivo della batteria all'entrata del t amp? e poi (il negativo dove va)? Materialmente come dovrei fare? Che percorso e che tipo di collegamento debbo fare? Grazie!
Very Happy
Artinside
Messaggio  Ivan il Gio 23 Apr 2009 - 14:55
Parti male così rischi di squagliarlo.
Non credo che il problema sia nei 3A dell'alimentatore, presumo che siano le casse un po' durette per i pochi watt del t-amp per cui è normalissimo che il nanetto vada un difficoltà con pezzi ostici, pieni orchestrali o salti dinamici eccessivi.
Dovresti fare lo stesso test musicale con diffusuri con una maggiore sensibilità.
Non invertire la polarità dell'alimentazione pena immediata rottura dell'amplificatore, se hai lo ZT prendi il cavetto in dotazione (quello che usi per inseririlo nel t-amp) considera che il filo nero tratteggiato bianco è il positivo e il filo nero è il negativo. Dopo di che lo stesso cavetto connettilo alla batteria rispettando la polarità.
Ultima modifica di Ivan il Gio 23 Apr 2009 - 18:19, modificato 1 volta
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4828
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio  Artinside il Gio 23 Apr 2009 - 15:12
Parti male così lo squagli.
Ho capito, non credo che le casse siano durette (sens. sui 91-92) , la pressone sonora è elevata (in rapporto ai pochi watt!) e più che sufficiente per sonorizzare il mio soggiorno e tenendo presente che sono in un condominio. Forse gli sto solo chiedendo troppo! (che il suono è,cmunque, soddisfaciente e superiore a molti ampli tradizonali che ho provato)...Non ho uno zetagi ma uno switching con un solo cavetto da inserire nel t amp e la spina per la presa a muro.... Smile
Artinside
Messaggio  Ivan il Gio 23 Apr 2009 - 15:34
Comunque il concetto è lo stesso, quel cavetto porta due poli uno è il postivo e l'altro è il negativo devi sempre rispettare quella polarità.
Messaggio  Artinside il Gio 23 Apr 2009 - 15:42
Ok e grazie! Smile
Artinside
Messaggio  Andrea Gianelli il Gio 23 Apr 2009 - 16:24
Ok e grazie! Smile
Hello Ottimo! Vedo che il buon Ivan ti ha già risolto il problema.
Diverso (almeno in parte) è invece il discorso alimentazione: da un punto di vista elettrico (ed è proprio questo il punto), la batteria è l'alimentatore stabilizzato per eccellenza, senza cali di tensione e con una riserva di corrente "infinita".
Poi vi sono indubbiamente diffusori particolarmente ostici che "impongono" tale soluzione e altri meno, che comunque ne beneficiano: una volta che l'avrai collegata, sarai tu stesso a notare di quanto si muove il woofer rispetto alla situazione attuale. Wink
PS: complimenti per gli ottimi diffusori... me ne stavo dimenticando per l'ennesima volta. Embarassed
Andrea Gianelli
Messaggio  Artinside il Gio 23 Apr 2009 - 16:45
Ok e grazie! Smile
Benissimo, ti ringrazio...Secondo te che tipo di cavetti dovrei comprare per collegare al meglio la batteria (forse utilizzero lo switching per alimentare un Lepai in arrivo con un altro paio di diffusori).
Ho sempre avuto una forte curiosità verso la Esb, mio padre possiede un paio di 45ld, come tu ben sai sempre in sosp pneumatica, che hanno un suono splendido e sono dotate del bellissmo sistema medioalti UMA, le pilota con un bel pre-finale Yamaha di metà-fine anni '80. Le mie vecchie esb xl 5 (vinte in asta su ebay per una cifra ridicola, woofer perfettamente riconati e condizioni generali più che buone), anche se non arrivano all'analiticità delle casse del buon vecchio, sono veramente godibili, dotate di bassi profondi e potenti e con molta "birra" dalla loro Smile
Artinside
Messaggio  Andrea Gianelli il Gio 23 Apr 2009 - 17:19
@Artinside ha scritto:Secondo te che tipo di cavetti dovrei comprare per collegare al meglio la batteria
Se puoi, evita di comprarli: nel mio caso il collegamento me lo ha fatto mio padre con del comunissimo cavo elettrico che aveva in giro nel suo laboratorio. Quindi, se anche a te ne avanza qualche ritaglio di quello usato per l'impianto elettrico di casa sei a posto, altrimenti chiedi a qualche amico/conoscente elettricista.
@Artinside ha scritto:Ho sempre avuto una forte curiosità verso la Esb, mio padre possiede un paio di 45ld, come tu ben sai sempre in sosp pneumatica, che hanno un suono splendido e sono dotate del bellissmo sistema medioalti UMA, le pilota con un bel pre-finale Yamaha di metà-fine anni '80.
Dovresti provarle con una Fenice 20 alimentata a batteria. Wink
@Artinside ha scritto:Le mie vecchie esb xl 5 (vinte in asta su ebay per una cifra ridicola, woofer perfettamente riconati e condizioni generali più che buone), anche se non arrivano all'analiticità delle casse del buon vecchio, sono veramente godibili, dotate di bassi profondi e potenti e con molta "birra" dalla loro Smile
Le quali magari hanno ancora le sospensioni originali (in gomma), o sbaglio?
PS: anche a me piacerebbe poter acquistare su ebay, ma preferirei la formula compra subito, con bonifico e certezza delle condizioni del prodotto.
Andrea Gianelli
Messaggio  Artinside il Gio 23 Apr 2009 - 17:53
Grazie Andrea per tutte le informazioni...Le sospensioni mi sembrano in foam, ma le originali erano in gomma? In effetti facendo l'asta per le esb non ho rischiato molto perchè le stesse venivano vendute da un buon negozio hi fi anche con una piccola garanzia! a presto
Gavino Very Happy
Artinside
Messaggio  Andrea Gianelli il Gio 23 Apr 2009 - 19:21
@Artinside ha scritto:Le sospensioni mi sembrano in foam, ma le originali erano in gomma? In effetti facendo l'asta per le esb non ho rischiato molto perchè le stesse venivano vendute da un buon negozio hi fi anche con una piccola garanzia! a presto
Gavino Very Happy
Hello Caro Gavino, la mia domanda nasceva dal fatto che le sospensioni in gomma (almeno altrettanto valide dal punto di vista acustico) hanno durata pressochè illimitata nel tempo. Pertanto, se i woofer delle casse di tuo papà non sono mai stati ribordati e sono (dopo decenni) in perfette condizioni, ci sono buone probabilità che adottino anelli in gomma.
Per quanto sopra sono alla costante ricerca di una bella coppia di diffusori a sospensione pneumatica con woofer interamente originali (sospensioni incluse): solo così è possibile avere un prodotto in grado di garantire nel tempo prestazioni ottimali. Wink
Andrea Gianelli
Messaggio  QUALITY SOUND il Gio 23 Apr 2009 - 19:29
Gavino Very Happy
Ciao Andrea,
non per correggerti(ci mancherebbe altro) ma mi risulta che dopo un po' di anni le sospensioni in gomma si possono "ingottare"........ciao..antonio
QUALITY SOUND
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Data d'iscrizione : 01.03.09
Numero di messaggi : 853
Messaggio  Andrea Gianelli il Gio 23 Apr 2009 - 20:37
@QUALITY SOUND ha scritto:Ciao Andrea,
Hello Caro Antonio, altro che correggermi: ti ringrazio per aver messo in luce un aspetto che può essere di grande aiuto a tutti noi. Oki
Condivido la tua affermazione "si possono...". Infatti potrebbe essere un'eventualità per taluni tipi di gomma, mentre per il foam classico la sbriciolatura è la regola.
Ti riporto di seguito la mia esperienza personale: i woofer Bombardon della Philips (con cono in polistirolo e sospensioni in gomma) acquistati da mio padre nel 1968, nel 1995 erano ancora perfettamente integri; gli anelli in foam dei woofer delle Boston T-930, acquistate a fine 1991, all'inizio del 2002 erano già a pezzi; le Amptech di mio zio (acquistate nei primissimi anni ottanta) sono tuttora in perfette condizioni (ovviamente con woofer in carta e sospensioni in gomma); un nostro parente (docente al conservatorio e compositore) aveva delle KLH di fine anni sessanta, con coni in carta e sospensioni in gomma, assolutamente perfette, a differenza dei modelli degli anni settanta-ottanta, con gli anelli in foam già rifatti almeno una volta, senza garanzia alcuna della qualità originale.
Ciao e...ancora grazie per il feedback!
Andrea Gianelli
Messaggio  Artinside il Gio 23 Apr 2009 - 20:46
Gavino Very Happy
Caro Andrea, in effetti ho fatto un pò di confusione tra le mie casse e quelle di mio padre! Le 45ld di mio padre avevano la sospensione in foam che, com'è logico, dopo diversi anni di utilizzo si sono sbriciolate. Quando ciò avvenne, qualche anno fa, comprammo dei woofer sostitutivi uguali agli originali. Credo che tra non moltissimo tempo sarà necessario ribordarli. Anche le mie xl 5 hanno le sosp in foam appena sostituite, ho dovuto, infatti, rodare un pò i woofer prima di sentirli suonare al meglio. I Very Happy
Gavino
Artinside
Messaggio  pallapippo il Gio 23 Apr 2009 - 20:54
@Artinside ha scritto:Ho notato che nell'ascolto dei generi più "energetici" il suono del mio impianto subisce una leggera compressione dinamica e un affievolimento dell'estremo alto.
Un'alimentazione adeguata (vedi il consiglio di Andrea) può fare molto... ma in ogni caso non dimentichiamoci che il t-amp eroga sì watt di grande qualità, ma che sono pur sempre 5...
La mia personale esperienza:
Casse ESB 25L, età oltre trent'anni... ad oggi perfettamente funzionanti (sia pur al momento inutilizzate).
Casse Celestion Ditton 110, età circa 25 anni... ad oggi perfettamente funzionanti (utilizzate come HT 2.0).
Le sospensioni (originali) di entrambe sono ovviamente in gomma.
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5268
Sorgenti:
Messaggio  Andrea Gianelli il Gio 23 Apr 2009 - 21:41
@Artinside ha scritto:Caro Andrea, in effetti ho fatto un pò di confusione tra le mie casse e quelle di mio padre! Le 45ld di mio padre avevano la sospensione in foam che, com'è logico, dopo diversi anni di utilizzo si sono sbriciolate. Quando ciò avvenne, qualche anno fa, comprammo dei woofer sostitutivi uguali agli originali. Credo che tra non moltissimo tempo sarà necessario ribordarli. Anche le mie xl 5 hanno le sosp in foam appena sostituite, ho dovuto, infatti, rodare un pò i woofer prima di sentirli suonare al meglio. I Very Happy
Gavino
Hello Ora è tutto chiaro!
Sarebbe auspicabile un ritorno alle sospensioni in gomma, presenti in molti diffusori di quegli anni, come le Amptech da me citate, ma anche Philips, Grundig e quant'altro viene ancora considerato ben suonante, oltre ad essersi conservato perfettamente integro nel tempo: carta (o polistirolo) per i coni e gomma per le sospensioni costano poco, pur garantendo equipaggi mobili leggeri e cedevoli e, nel contempo, membrane rigide e prive di distorsioni.
Ma questo (insieme al seguito) varrebbe la pena inserirlo nell'argomento Amptech, non trovi?
@pallapippo ha scritto:La mia personale esperienza:
Idea Certamente, caro Luca, ma ora li convinci tu i produttori? Wink
Carbonio, kevlar, mica, superfoam e poi...arriva la classe T e dimostra nei fatti che gomma, polistirolo e carta vanno benissimo e l'anello debole ora sono (come da manuale) i trasduttori, ma all'epoca, a quanto pare, erano amplificazioni poco accurate, che hanno spinto negli anni i costruttori di diffusori ad artifizi quali caricamento reflex e tweeter "frizzanti" per compensare le mancanze a monte.
Sai vero che, calcolando gli attuali costi di produzione e il (notevole) margine di guadagno che le aziende pretendono, un woofer delle Amptech di mio zio costerebbe sì e no una trentina di euro? Infatti coni leggeri e sospensioni cedevoli permettono di risparmiare sulle bobine mobili (che possono essere più piccole), il che aumenta ulterioremente la velocità di risposta ai transienti e quindi la dinamica, in virtù della conseguente riduzione della massa dell'equipaggio mobile (in cui la bobina ha spesso il maggior peso).
Ah, se solo avessi la possibilità di metter su una fabbrichetta di altoparlanti...
Andrea Gianelli
