chiudere condotto reflex FOCAL
voolkano
Fabio
cucicu
ciao a tutti, volevo sapere se la chiusura del condotto reflex (anteriore) di un diffusore può provocare danni ai woofer....
i diffusori focal 714s hanno un basso troppo esuberante perchè posizionati a ridosso della parete posteriore al punto da sporcare senza ritegno il registro medio-alto e rende l'ascolto affaticante e "boomy", nonchè pieno di code...
avrei attutito il problema mettendo 2 pezzi di gommapiuma (quella per i cuscini ) spessa 4cm nel condotto reflex ...ma vorrei sapere se questa operazione può provocare danni al cono o se avete soluzioni migliori
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: chiudere condotto reflex FOCAL
La chiusura della porta in un reflex può aumentare le escursioni del cono e richiedere di più dalle elettroniche.
Dipende quindi dai livelli di ascolto che pretendi dalle tue klipsch.
Una cassa reflex otturata però innalza quasi di una ottava la sua F3, e il woofer si trova a lavorare in un volume di carico quasi sempre abbondante rispetto alle sua esigenze, il che si traduce in un Qtc basso, una pendenza più dolce, che compensa in in minima parte i bassi che si tolgono via eliminando la porta ma con oscillazioni del cono maggiori alle frequenze molto basse. Anche se poi questo andrebbe valutato caso per caso.
Sia per ragioni ambientali che per coerenza del progetto, molti reflex, relativamente economici e di dimensioni ridotte, risultano sbilanciati e con bassi poco controllati.
Detto fra noi. io quasi sempre finisco per otturare il reflex, e per otturare intendo cose più drastiche della gommapiuma, vedi un tappone di sughero, per accostarmi ad una similazione di SP, anche se poi una cassa nativa reflex otturata spesso non ha un fattore di merito tale da definirsi una SP.
Questo ad oggi non ha mai comportato danni, ma è anche vero che, vivendo sempre in un condominio, non ho mai indagato il limite delle mie elettroniche.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:La chiusura della porta in un reflex può aumentare le escursioni del cono e richiedere di più dalle elettroniche.
ciao, per quanto riguarda i livelli di ascolto non c'è problema in quanto al momento ho un ampli che spara pochi watt a fronte degli 80-130W di picco sopportati dal diffusore, quindi da quel punto di vista direi che non ci sono problemi...
da valutare a questo punto il materiale per chiudere il reflex...dove posso trovare i "tapponi" di sughero che usi tu? suppongo devvabo essere spessi quanto, un paio di cm o di più? il mio reflex misura circa 8cm di diametro, il diffusore è focal 714s non KILPSH
Scusate, ma non si fà prima a comprare direttamente diffusori in SP ?
Marco Ravich ha scritto:Scusate, ma non si fà prima a comprare direttamente diffusori in SP ?
certo che si fa prima... a parte la piccola differenza di prezzo tra una coppia di diffusori e un pò di sughero siamo li eh
L'ho fatto anche io, anche se con casse di tutt'altro livello e con reflex posteriore.
Nella nuova postazione desktop tengo le piccole mohr kl20 su delle mensole, quindi a pochissimi cm dalla parete dietro.
La resa del tutto è migliorata moltissimo tappando i reflex con del bugnato e tutta la gamma audio ne ha risentito positivamente.
C'è anche da dire che le piloto col TA2024 quindi nessun problema di esuberanza di potenza ma suona in maniera deliziosa.
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
alla fine ho infilato due pezzi di gommapiuma nei reflex e va meglio, è innegabile, quantomeno le medio-alte sono belle pulite.......intervento da 10e lode in classe t e a costo zero.
Se sei soddisfatto ok. Però considera che non è mai consigliabile chiudere il reflex. Nè parzialmente (cannuccie varie, ecc.) nè totalmente. Ogni diffusore nasce da un progetto ben preciso e se questo prevede lo sbocco di uno o più reflex vuol dire che sono parte integrante del diffusore, non un accessorio. Tappare il reflex porta "sempre" alla modifica della riposta in frequenza. Bassi e medi ne risentono moltissimo. Il suono diventanta innaturale. A primo acchitto il suono sembra snellito, più pulito (ovvio il reflex è tappato!!!), ma dopo un ascolto più di fino ci si accorge che manca qualcosa, forse anche più. Insomma, chiudere un condotto reflex non trasforma il diffusore RF in uno in cassa chiusa (tutt'altro progetto oltretutto molto più costoso).
Invece di tentare la strada della chiusura del reflex io darei più aria dietro ai diffusori, aumentanto la distanza dalla parete di fondo.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Le mie B&W le hanno di serie, le gommapiume per chiudere il reflex, con i grafici di come cambia la risposta in frequenza riportate nel libretto di istruzioni, per cui, se lo consiglia la casa...
Poi credo si debba vedere caso per caso, ma non direi possa essere fonte di problemi
C
L
C
L
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Invece dei "tappi", hai provato con la grafite (o simil) per asciugare i bassi?
Ultima modifica di Alessandro LXIV il Lun 28 Mag 2012 - 16:39 - modificato 2 volte.
Numero di messaggi : 5173
Normalmente si possono trovare in negozi che vendono recipienti per enologia o per altri liquidi.
Io un paio ma piu piccoli li comprai in un negozio che vendeva sementi, damigiane, contenitori, latte per oliio, e roba varia per agricoltura.
Esistono in giro anche tappi in gomma e altri materiali simil caucciu o silicone.
Certo 80mm non è facile trovarne ma sicuramente in giro ci saranno.
Tuttavia anche un abbondante spessore di poliuretano assolve lo scopo, se lo scopo e otturare puoi usare anche quello a celle chiuse.
Qualcuno si diletta nel trovare la sfumatura di grigio tra il reflex e la cassa chiusa occludento in modo soft il condotto, con spessori più o meno ridotti.
Un artificio che mantiene in qualche modo il reflex ma ne varia virtualmente le dimesioni, cosa che è più difficile da ottimizzare, in termini anche di eventuali turbolenze.
Provincia : pessimo
Credo che focal non preveda di otturare i condotti, almeno nn ce nulla sul manuale ne' in rete...
Quanto alla grafite uso le punte e le sotto punte e gia asciugano molto ma il problema e' puramente ambientale dato che quando avevo le casse in salone addirittura erano carenti in basso, figuratevi...altre soluzioni non nevedo, avevo provato ancjhe con dei traps di gommapiuma 40x4081metro posti agli angoli della stanza ma niente da fare....consigli???
Quindi è più un problema di rimbombo, forse bisognerebbe rendere la stanza meno riflettente....cucicu ha scritto:quando avevo le casse in salone addirittura erano carenti in basso, figuratevi...
Alessandro LXIV ha scritto:Quindi è più un problema di rimbombo, forse bisognerebbe rendere la stanza meno riflettente....cucicu ha scritto:quando avevo le casse in salone addirittura erano carenti in basso, figuratevi...
Esatto
Fossi al posto tuo, proverei con una X quantità di cotone idrofilo. In questo modo riesci un po a "tarare" il condotto e a decidere quanto deve "respirare"
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
Se il suono ti sembra migliorato con i condotti occlusi e i livelli di ascolto sono mediobassi non vedo controindicazioni particolari.cucicu ha scritto:Credo che focal non preveda di otturare i condotti, almeno nn ce nulla sul manuale ne' in rete...
Provincia : pessimo
Fat george ha scritto:Fossi al posto tuo, proverei con una X quantità di cotone idrofilo. In questo modo riesci un po a "tarare" il condotto e a decidere quanto deve "respirare"
che dire.....soluzione geniale,,,,,ho appena provato e il cotone idrofilo va molto meglio della spugna, il suono paradossalmente è meno ovattato non scherzo
Il cartone delle uova dietro lo sbocco reflex dei diffusori
SaNdMaN ha scritto:cucicu ha scritto:Credo che focal non preveda di otturare i condotti, almeno nn ce nulla sul manuale ne' in rete...
il reflex è anteriore però
Ah giusto, pardon! Quello che ho scritto vale per i reflex posteriori.
» Progetto 3 Vie (By Fernando Micelli)
» Tappare il bass reflex
» Cannucce nel condotto reflex
» Posizionamento e condotto reflex
» NO al solito condotto reflex
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
