Integrato riciclato...
Un saluto tutti!
Uso da tempo un finale per car abbinato a una sk audio m audio per fare misure e test. Volevo rinchiudere tutto in un bel case.. Uso un atx da pc modificato per avere i 12 v per l'alimentazione. Unico problema è la gestione dei volumi.. Essendo un finale ha bisogno di un pre. Io pensavo ad un potenziometro logaritmico da 100k stereo.. Consigli??
ciobeddu- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.10.10
Numero di messaggi : 155
Impianto : under costruction
Re: Integrato riciclato...
io in settimana termino il mio di pre.. è il minimalist di gigi6c, ne parlano tutti molto bene, soprattutto per la sua neutralità.. è facile costa poco e va alimentato a 12V (separato dall'alimentatore però.. ma per gli assorbimenti va bene di tutto, persino connettere la 0 e il -12V, giusto per avere un'alimentazione separata da quella dell'ampli..)
https://www.tforumhifi.com/t25198-preamplificatore-classe-a-minimalist
comunque non so riguardo a un solo potenziometro.. cioè: dipende dal segnale che entra e dalla sua potenza, ma anche dicendomelo non ti saprei dire come calcolare il valore
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Si sembra una buona idea. La 12v posso Prenderla dallo stesso ali? Intanto lo prova con l'alps la 100 che ho e che mi servirebbe nel pre a fet. La sorgente è un lettore cd da tavolo da battaglia..
se quel che ti serve è solo la regolazione del volume.. beh fai una prova e vedi di quanto riesci ad attenuarlo con un 100k..
Impianto : Decente
Dici possa essere troppo poco?
non ti so dire, c'era un topic in autocostruzione di un utente che aveva fatto un pre molto minimale, che più che un pre era un attenuatore, solo un potenziometro e delle uscite-entrate RCA.. ne parlava anche bene, come dire di no, il segnale passava solo da un potenziometro che da un circuito intero.. non ho il tempo di cercare ora, dai una sbirciata alla sezione autocostruzione
Impianto : Decente
Raga oggi ho montato tutto volante e fatto una prova.. Spettacolo. Il potenziometro giusto è da 470k. Raggiungo i 2.84v a metà rotazione.. Domani scatolo e via..
il potenziometro si calcola in base all'uscita che da la sorgente.. comunque ho trovato la discussione sul pre con solo potenziometro: era da 10k ma specificava anche che la sorgente cacciava 2.6V circa, quindi un valore alto.. per attenuare al massimo, ci servirebbe appena la metà per un'uscita linea ordinaria.. quindi 470k
Impianto : Decente
Eccolo:
Ho fatto un po' uno schifo con la vernice.
Davvero un bel lavoro col cabinet, semplice e pulito.. per la vernice su mdf di solito si usa fare una o due mani di cementite con scartavertrata per otturare i pori(in alternativa stucco per grandi imperfezioni), eventuali imperfezioni ecc, e poi 2-3 mani di smalto
per le entrate di solito si usa un cavo schermato per evitare interferenze ed oscillazioni
strano il trasformatore dello switching.. di solito non sono onboard?
Impianto : Decente
Se ho prob al massimo tweesto! Non ho mai creduto nei cavi schermati. L'ali è da pc quella è una bobina filtro. Purtroppo volevo lavorare in economia e ho usato uno smalto direttamente sul maledetto mdf...
eh purtroppo l'mdf non si può pitturare come legno vivo, altrimenti una scartavetrata, e una pennellata e via.. devi come minimo scartavetrarlo e se usi solo vernice fare almeno 3 mani (verniciando ad aria) al limite una scartavetrata alle imperfezioni e due mani con pistola ad aria e hai fatto, tanto la prima mano che fa "bere" il legno l'hai già data, sistemala e ripeti per bene..
Impianto : Decente
E se vado di opaco con la seconda mano?
è da preferire al lucido, primo perchè è più bello, e sembra più profescional, e secondo perchè è comunque più ruvido, tra le varie mani aggrappa meglio del lucido, quindi hai minor possibilità di eventuali sollevamenti di vernice (che comunque se pitturi bene non avrai) comunque se usi opaco fai comunque 2 mani, perchè eventuali imperfezioni e mancanze le copre la 2^ mano.. ed è più resistenze a graffi etc
Impianto : Decente
» Cd integrato o dvd con dac?
» integrato
» Integrato per B&W 685 S2
» mini1543dac per integrato
» Integrato valvolare?
» integrato
Oggi alle 1:37 pm Da Alessandro Gurato
Oggi alle 12:23 pm Da Quaiozi!
Oggi alle 12:01 pm Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 8:55 am Da giucam61
Oggi alle 3:52 am Da Gionni
Ieri alle 8:08 pm Da lello64
Ieri alle 4:25 pm Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
Mer Mar 20, 2024 9:49 pm Da genodave
