Quale Sinewave scegliere? Help...
Ciao a tutti
vorrei realizzare un amplificatore con Pout >=100W su 8 ohm e con SMPS incorporato.
Dovrebbe pilotare due casse TFS-1 autocostruite (progetto R.Giussani)
Guardando in giro ho trovato questi due moduli Sinewave
220W TDA8920CTH High Stability CLASS D Amp Integrated High Efficiency SMPS Same Size as ICEpower 250ASX2
TDA8920CTH Hi-Fi class D chip inside
POWER OUT: 2×110W/ 4Ω /10%THD/SE MODE
2×90W/ 4Ω / 0.5%THD / SE MODE
1×220W/ 8Ω /10%THD/ BTL
Oppure
4CHANNEL CLASS D +SMPS 400W PRO AUDIO AMPLIFIER MODULE ,4CH OR2CH OR 2.1CH SET EASILY
TDA8950TH Hi-Fi class D chip inside
POWER OUT:
4CH MODE: 4×100W/ 4Ω /0.05%THD
2CH MODE: 2×200W/ 8Ω / 0.05%THD
2.1CH MODE:1×200W/ 8Ω /1%THD+2×100W/ 4Ω /1%THD
Nel primo caso dovrei acquistare due moduli (58$ cad), nel secondo caso un modulo solamente (156$)
Quali possono essere le differenze tra i due chip?
Qualcosa di meglio da proporre?
Qualcuno ha sentito gli ampli?
Grazie per i vostri consigli
Giuseppe
Oppure
POWER OUT:
Giuseppe
jogas- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.12.11
Numero di messaggi : 46
Provincia : Lecco
Impianto : Finali Xindak 8800MNU + Pre Xindak 3200 MKII
Ampli push pull 300B + pre Aikido autocostruiti
Casse DTQWT-212 autocostuite (Troels Gravesen)
Re: Quale Sinewave scegliere? Help...
jogas ha scritto:Ciao a tutti
Oppure
POWER OUT:
Giuseppe
La differenza tra i due chip è solo la potenza:io ho acquistato il TAS5630 già montato
nel case e suona molto bene ma non ho mai sentito il TDA8920-50.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Ciao, Hai acquistato la versione assemblata Genius V3.21?io ho acquistato il TAS5630 già montato
Dovrebbe erogare 100W con Thd <1% su 8 Ohm.
Con quali diffusori ascolti?
Hai fatto qualche confronto con altri classe D?
saluti
Giuseppe
jogas- Interessato
Provincia : Lecco
jogas ha scritto:220W TDA8920CTH High Stability CLASS D Amp Integrated High Efficiency SMPS Same Size as ICEpower 250ASX2
Oppure
Ecco i datasheets:
- TDA8920CTH
- TDA8950TH
...però, sempre della SineWave, valuterei anche questi che sono PowerDAC (integrano cioè DAC ed ampli):
- Genius 33
- Genius 22
Ascolto con la Klipsch RF-7 e rispetto ai vari TK2050 e TA2022 il suono è leggermente piujogas ha scritto:Ciao, Hai acquistato la versione assemblata Genius V3.21?io ho acquistato il TAS5630 già montato
saluti
Giuseppe
"brillante" e aperto con potenza superiore.L'unico che lo sorpassa in potenza è il TA3020
con un suono diciamo piu "imponente".
Grazie dei vostri commenti, quache altra opinione?
nessuno ha mai usato Sinewave?
Saluti
Giuseppel
Saluti
Giuseppel
jogas- Interessato
Provincia : Lecco
» Quale DAC scegliere per il t-amp?
» Help - Quale DAC USB scegliere?
» Pre: quale scegliere ?
» quale scegliere?
» Quale scheda scegliere?
» quale scegliere?
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 16:33 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
