Mini diffusori Sputnik....CHF 164
+5
Eulero
lukyluke
MANU97
checus
9 partecipanti
Ragazzi vorrei realizzare, i vincitori del IX Contest CHF Nazionale di Autocostruzione ,presenti sul numero 164 della rivista CHF.
Il progetto è composto da 2 diffusori in cassa chiusa da circa 1,6lt, con AP fullrange Vistaon FRS8. La particolarità del progetto e che sono 2 Diffusori omnidirezionali... ed usano come lente acustica 2 palline da golf.
1- Come materiali avrei pensato di usare mdf da 10/ 12mm invece del compensato da 4mm usati dal progettista Giuseppe
Stancanelli, per avere una struttura più solida e sorda.
2- Forse aumenterò leggermente il volume della cassa passando dai circa 1,6 lt, del progetto a 2 lt. Infatti leggendo dall'articolo il
progettista aveva diminuito il volume semplicemente per una sua questione di spazio, ma il Visaton frs8 ,in rete è usato spesso in cassa chiusa con volumi di 2lt.
.......continua...
.......continua...
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
Re: Mini diffusori Sputnik....CHF 164
mm sono curioso
checus- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.11.10
Numero di messaggi : 257
Provincia : pacione fino a che non mi piz
Impianto : Ibrido vintage-liquida: ampli creek cas 4040I; diffusori Linn Index I; cavi Segnale autocostruiti, di potenza mogami 3082. Sorgenti: lettore cd Philips molto commerciale, per la liquida TIDAL su MacBook Pro o iPad-iPhone
Ho il numero alla mano, è un progetto molto semplice, ma anch'io sarei propio curioso di sapere come esce il suono "omnidirezionale" ...al momento non saprei come immaginarmi l'effetto
Comunque, visto che sei un grande diyer, perchè non utilizzi qualcosa di bello come ad esmpoio qualche legno pregievole...spessore 2 cm e ti levi il problema della sordità della cassa. E guadagni anche in estetica
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Ragazzi in base all articolo , i diffusori hanno dimensioni pari a 12cm di altezza , 10cm di larghezza e 14 di profondità.Io la vorrei cambiare e fare un box dalle misure interne pari a 11x11x17cm di altezza . Che dite carbirà molto il loro suono? Anche perchè il progettista ha posizionato l' AP ,tramite una proporzione che non ho ancora capito bene come funzioni, in modo tale da non incrementare ne annulare alcuna frequenza...
Provincia : NA
Non sarà un cambiamento drastico... guadagnerai un pò di gamma bassa, perderai un poco di velocità nei transienti.
Effettivamente non viene citato nell'articolo la scelta di quella posizione... io personalmente lo metterei comunque centrato...
Forse il progettista ha solo dato un "destro" e un "sinistro" ai diffusori... , o forse no...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ciao Manu, per quanto riguarda la pallina fai un pò di prove, come difrattore funziona solo oltre una lunghezza d'onda pari al suo diametro cioè oltre a circa gli 8000 hz, mentre il profilo della pallina più il conetto creano una minima camera di compressione. Io ho provato dei difrattori diversi come ad esempio degli imbuti in cemento, (tronco conici) e delle mezze sfere fatte colando un misto di scagliola e segatura in una tazza ... i risultati sono stati piuttosto variabili a seconda di come si avvicinavano all'altoparlante .
Purtroppo non sono in grado di oggettivare la risposta, avrei bisogno di un software adatto e di un microfono decente o almeno calibrato.
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Manuele credo che il posizionamento dell' AP abbia un senso....oppure questo che scrive il progettista è solo una teoria...MANU97 ha scritto:Non sarà un cambiamento drastico... guadagnerai un pò di gamma bassa, perderai un poco di velocità nei transienti.
Qualcuno può tradurlo?? ...io non ci ho capito una mazza:hehe:
Provincia : NA
Il foro per inserìre l'altoparlante non è in mezzo, ma in angolo. Per la misura sul lato 10 ti ha fatto il calcolo. Devi ripetere la proporzione per la misura mancante.
Eulero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.03.12
Numero di messaggi : 483
Impianto : Musica: su Nas Synology DS112
Sorgente: Voyage MPD su Via Epia N800
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Amplificatore: Naim Nait 5i
Diffusori: ProAc Studio 130
Leggendo attentamente poi ho capito ....ma non sono sicuro di seguire il progetto originario, mi piacerebbe fare una sorta di Duevel Planet da PC , che dite ci proviamo?
Provincia : NA
Per queste cose sono negato, ma seguo con interesse.
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Se fossi in te lascerei invariato il volume interno del diffusore. Se vuoi aumentare lo spessore cresci verso l'esterno. Poi li senti ed al limite deciderai come migliorare. Male che vada dovrai rifare solo i legni.
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Se dici che le piloterai con un amplificatore da 5W è facile che arrivi wasky e così poi ti fai dare una mano.
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Provo a spiegarlo con parole semplici, la sezione o rapporto aureo è, appunto, quel rapporto tra due grandezze (dimensioni) in cui tra la dimensione minore e quella maggiore vi è la stessa proporzione che c'è tra la dimensione maggiore e la somma delle due dimensioni.rattaman ha scritto:Qualcuno può tradurlo?? ...io non ci ho capito una mazza:hehe:
È più chiaro così?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Si Switters ora è chiaro, ma secondo te molto importante per il progetto del diffusore?
Provincia : NA
Mmm... l'autore motiva la scelta a causa delle diffrazioni sui bordi (e teoricamente influisce anche sul baffle-step), però per quanto riguarda le diffrazioni si potrebbero stondare gli spigoli. Non so quanto conti poi essendo un omnidirezionale, in teoria il suono dovrebbe cambiare (ma sarà percepibile?) a seconda di come si orienta il diffusore.rattaman ha scritto:Si Switters ora è chiaro, ma secondo te molto importante per il progetto del diffusore?
Comunque, la risposta è: no, secondo me non è molto importante. Per un diffusore del genere secondo me è più importante un'estetica da urlo
Anch'io penso che il rapporto aureo in audio centra poco IMHO, una cassa così piccola ha delle stazionarie in alto e sono più facili da ridurre anche con poco acrilico, il baffle step deve tener conto anche della seconda superficie che è quella su cui sarà posata la cassettina. Se fosse così importante qualcuno mi dovrebbe spiegare perchè le LS3/5 suonano così bene..Switters ha scritto:Mmm... l'autore motiva la scelta a causa delle diffrazioni sui bordi (e teoricamente influisce anche sul baffle-step), però per quanto riguarda le diffrazioni si potrebbero stondare gli spigoli. Non so quanto conti poi essendo un omnidirezionale, in teoria il suono dovrebbe cambiare (ma sarà percepibile?) a seconda di come si orienta il diffusore.rattaman ha scritto:Si Switters ora è chiaro, ma secondo te molto importante per il progetto del diffusore?
Impianto : vari..
Grazie per le risposte ....quindi procederemo con il nuovo box con misure interne 11Larg x 11Profond x17 cm di atezza e le chiameremo T-Moon ,visto che la pallina da golf usata somiglia molto alla luna
Qui alcuni dati dell altoparlante che useremo.
http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/breitband/frs8_8.html
Provincia : NA
progetto molto interessante, ti sei fatto un'idea dei costi?
Numero di messaggi : 2531
Allora per il prezzo dipende molto dagli accessori usati e finitura box, comunque provo a fare 2 calcoli per eccesso:wincenzo ha scritto:progetto molto interessante, ti sei fatto un'idea dei costi?
- 2 AP Visaton + spedizione 40€
- 2 Vaschette terminali 10€
- 2 box mdf grezzo 10€
- 2 palline golf 6€
- varie 10€
tot 76€-----prezzo calcolato per eccesso.
Provincia : NA
Qualcuno potrebbe similare come il visaton fr8 si comporta in un volume da 1,6lt (come da progetto) e in box da 2lt (come vorrei realizzarlo io)..grazie !!
Provincia : NA
sempre più interessante, ma i box in mdf sono preassemblati? scusa la domanda scemarattaman ha scritto:Allora per il prezzo dipende molto dagli accessori usati e finitura box, comunque provo a fare 2 calcoli per eccesso:wincenzo ha scritto:progetto molto interessante, ti sei fatto un'idea dei costi?
- 2 palline golf 6€
- varie 10€
Puoi fornire alcune specifiche dei diffusori?
Comunque resto sintonizzato lo sviluppo di questi diffusori è molto interessante.
I box sono da costruire : io avevo pensato a queste misure interne: 11x11x17cm
Per mdf da 10mm servono:
n.4 pezzi 11x11 cm.
n.4 pezzi 11x19 cm.
n.4 pezzi 13x19 cm.
n.4 pezzi 11x11 cm.
n.4 pezzi 11x19 cm.
n.4 pezzi 13x19 cm.
Provincia : NA
Questa sera a casa ti posso misurare qualsiasi tipo di caricamento con questo visaton
Per velocizzare il lavoro potresti postare qua tutti i parametri T&S? Grazie!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Rated power 30 WMANU97 ha scritto:Questa sera a casa ti posso misurare qualsiasi tipo di caricamento con questo visaton
Maximum power 50 W
Nominal impedance Z 8 Ohm
Frequency response 100–20000 Hz
Mean sound pressure level 82 dB (1 W/1 m)
Opening angle (-6 dB) 180°/4000 Hz
Excursion limit +/−2,5 mm
Resonance frequency fs 120 Hz
Magnetic induction 0,8 T
Magnetic flux 200 µWb
Height of front pole-plate 4 mm
Voice coil diameter 20 mm
Height of winding 4,5 mm
Cutout diameter 73 mm
Net weight 0,28 kg
D.C. resistance Rdc 7,2 Ohm
Mechanical Q factor Qms 4,85
Electrical Q factor Qes 1,32
Total Q factor Qts 1,04
Equivalent volume Vas 0,9 l
Effective piston area Sd 31 cm²
Dynamically moved mass Mms 2,5 g
Force factor Bxl 3,2 T m
Inductance of the voice coil L 0,9 mH
Temperature range −25 ... 70 °C
GRAZIE MILLE
Provincia : NA
Ciao Gennà,
fortissimo quel Visaton! L'avevo usato in due mini da scrivania ed in rapporto al prezzo è davvero notevole, IMHO...
Credo (sempre molto IMHO) che la Visaton abbia esagerato il dato di sensibilità dichiarata, però...
Hai visto i FAST?
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=20216
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-23337.html
Ecco un omnidirezionale che mi farei:
http://gainphile.blogspot.it/2008/05/linkwitz-pluto-sewer-pipe-omni-p.html
Hai visto i FAST?
porfido- Membro classe oro
» Mini diffusori per mini ambiente
» Scelta mini diffusori
» mini impianto e diffusori
» mini diffusori con drok 3"
» mini diffusori ed alta efficenza
Oggi alle 5:38 pm Da RUR
Oggi alle 4:55 pm Da Aquileia1969
Oggi alle 1:45 pm Da INCREDIBILI
Oggi alle 12:48 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 8:11 pm Da salvo93
Ieri alle 6:15 pm Da fileo
Ieri alle 5:06 pm Da skyufo
Ieri alle 3:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 11:35 am Da Gedeone
Mar Apr 16, 2024 4:28 pm Da philball1959
Dom Apr 14, 2024 9:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 5:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 4:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 2:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 9:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 5:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 4:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 3:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 10:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 12:03 pm Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 4:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 6:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 9:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 5:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 10:51 pm Da Quaiozi!
