Alimentatore per Virtue costruito da Sonic63
Mi è arrivato a casa un alimentatore praticamente fatto con una cura da Cesellatore devo dire.
Addirittura, sul cabinet che ho scelto, due parti delle fiancatine dell'interno sono state verniciate in nero (prima foto al centro a sinistra) per nascondere, una volta montato il coperchio superiore (nero), il grigio che si sarebbe visto attraverso le feritoie del coperchio superiore.
E ancora: sulla parte finale del cavo d'alimentazione c'è pure un condensatore.
Più di così credo che non si possa davvero fare.
Tra l'altro l'imballo che ha fatto (molto robusto) ha protetto in modo più che sufficiente il materiale spedito.
Davvero bravo bravo Sonic63, che (per fortuna) ho conosciuto qui sul Forum.
Macro Muscario- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.07.13
Numero di messaggi : 250
Provincia : Rm
Occupazione/Hobby : Motorette 50 cc
Impianto : - Casse Autofatte
- Amplificatori Autofatti dal Sonic63
- Solo il Lettore cd ho comprato in negozio ma me lo voglio frullare insieme al Virtue Audio.
Re: Alimentatore per Virtue costruito da Sonic63
Un bel lavoro! Sonic è da copiare, la disposizione interna è sempre un ottimo esempio... Quanto eroga?
Nel caso della DC sicuramente c'è nascosto un condensatore... interessante!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1883
Provincia : AN, TO, Roma
Grazie.ghiglie ha scritto:Un bel lavoro! Sonic è da copiare, la disposizione interna è sempre un ottimo esempio... Quanto eroga?
L'alimentatore può erogare 10Amp..
Giusto! Nel cavo vicino al connettore lato ampli c'è un condensatore per abbassare l'impedenza del collegamento e per avere un piccolo serbatoio di energia vicino all'amplificatore.
sonic63- Membro classe oro
Ho pasticciato !
Ho accorciato (visto che era troppo lungo) un po' quel cavo col condenatore di cui si è parlato, accorciato dal lato Alimentatore. Tu Sonic63 l'hai fatto da 60 cm, io l'ho quasi dimezzato e l'ho fatto da 35 cm. Bene fin qui.
Ma non mi ricordo più (e ti pareva!) le due coppie di cavi ( grigie e azzurre ) dove erano saldate sul connettore a 2 pin numerati (1 e 2) che si vede nella foto, cioè il connettore lato Alimentatore.
L'altro capo del cavo, invece, è completamente sigillato dal termorestringente e non è il caso di smontarlo per vedere.
Grazie lo stesso, ma se mi risponderai, grazie di più, Sonic !
Provincia : Rm
Il cavo azzurro è sicuramente il negativo.
Dovrebbe andare a sx guardando il connettore dal lato dei cavi con la tacca verso l'alto
Detto questo devi comunque controllare con un tester (spero tu abbia un tester....), potrei ricordare male.
Infila il connettore senza i cavi collegati(solo il pezzo di plastica) nella presa dell'alimentatore e con il tester guarda su quale piedino hai il positivo e su quale il negativo.
Per fare questo accendi l'alimentatore, selezioni sul tester la lettura in corrente continua (VDC), appoggi i puntali sui terminali del connettore.
Se leggi una tensione positiva allora i puntali sono giusti sulle uscite(cioè il rosso sul terminale positivo e il nero su quello negativo), se leggi una tensione negativa - allora i puntali sono invertiti rispetto alle uscite.
P.S. che cosa ti avevano fatto di male quei 25 cm di cavo in più?
sonic63 ha scritto:Il cavo azzurro è sicuramente il negativo.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
A volte il desiderio di personalizzazione non si può contenere, un po' lo capisco.sonic63 ha scritto:
Un lavoro magistrale... come sempre!!
Imponi degli standard qualitativi per il DIY troppo alti Sonic, ogni volta che vedo qualcosa nella quale hai messo le mani te poi guardo i miei pastrocchi e mi deprimo!
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Ciro è eccezionale nei lavori che fa. Non solo pulizia, ma soprattutto una competenza pressochè infinita. Altro che maghi che si improvvisano tali. Ciro è una persona concreta e preparatissima che sa cosa fa in ogni minimo particolare. Ha una conoscienza nel settore audio che poche persone possono vantare di avere e molte volte, per non apparire presuntuoso, non le mette neanche in mostra.
Non posso che fargli un applauso per la serietà e la professionalità che sprizza da tutti i pori.
Ma sì, esatto, si tratta proprio di un desiderio di personalizzare, col rischio di fare guai a volte.ghiglie ha scritto::DA volte il desiderio di personalizzazione non si può contenere, un po' lo capisco.sonic63 ha scritto:
Per fortuna ho risolto, grazie Sonic, ora basta accorciare però!
Provincia : Rm
Sì infatti ho visto che Ciro non sta a dilungarsi troppo in discorsi complessi tanto per far capire che lui è un Super-Esperto, anzi, taglia corto e con tono quasi dimesso dice le cose che servono, senza fronzoli che potrebbero stupire l'inesperto.SaNdMaN ha scritto:Ciro è eccezionale nei lavori che fa. Non solo pulizia, ma soprattutto una competenza pressochè infinita. Altro che maghi che si improvvisano tali. Ciro è una persona concreta e preparatissima che sa cosa fa in ogni minimo particolare. Ha una conoscienza nel settore audio che poche persone possono vantare di avere e molte volte, per non apparire presuntuoso, non le mette neanche in mostra.
Va be', detto questo, dopo il pasticcio che ho quasi combinato per accorciare il cavo DC, pubblico una foto che si vede malino (purtroppo), ma spiega che il cavo ora è veramente corto- corto ma sufficiente. Dopo ne mando un'altra più chiara. :-(
Il cavo nero DC, a sx va verso l'alimentatore, a dx verso l'ampli.
Provincia : Rm
» Alimentatore per Virtue costruito da Sonic63
» Alimentatore Virtue Two???
» Quale alimentatore per Virtue One.2 ?
» Virtue TWO modifiche e considerazioni
» Consiglio alimentatore Rdac/virtue
Oggi alle 9:15 Da valterneri
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
Mer 27 Mar - 23:19 Da bertuc79
Mer 27 Mar - 17:25 Da lello64
Mer 27 Mar - 2:55 Da Francesco Toscana
Mar 26 Mar - 20:12 Da TRIPLALLOSCADERE
Mar 26 Mar - 17:51 Da Francesco Toscana
Mar 26 Mar - 17:25 Da genodave
Mar 26 Mar - 15:50 Da GAMBACORTA STEFANO
Mar 26 Mar - 1:55 Da morpheus2023
Lun 25 Mar - 21:25 Da Codo
Lun 25 Mar - 19:39 Da giucam61
Lun 25 Mar - 16:44 Da arthur dent
Lun 25 Mar - 15:59 Da maxilconte
Lun 25 Mar - 13:50 Da goggo20
Lun 25 Mar - 13:16 Da valterneri
Lun 25 Mar - 11:26 Da woolfgar
Dom 24 Mar - 19:00 Da hernandezhk47
Dom 24 Mar - 18:38 Da Jaguarx
Dom 24 Mar - 15:36 Da arthur dent
Dom 24 Mar - 15:22 Da GAMBACORTA STEFANO
Dom 24 Mar - 13:32 Da giucam61
Ven 22 Mar - 10:38 Da RadioAut
Ven 22 Mar - 8:57 Da embty2002
