Classe T in monofonia
wincenzo
meral964
Ragazzi, sapete se esiste una T-scheda che possa esser configurabile in mono?
Ossia, ad esempio, per amplificare un unico diffusore.
E' sempre legato al mio progetto di ficcare un ampli simile nel PC.
Grazie!
Grazie!
Numero di messaggi : 4744
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: Classe T in monofonia
S3shop produce la Fenice 10 versione Pc stereo.
http://www.s3shop.it/index1.html
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
ma si può usare in mono?meral964 ha scritto:S3shop produce la Fenice 10 versione Pc stereo.
Ciao.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Mono in che senso? se usi un solo canale sei in mono, non puoi collegare le uscite a ponte.
Ciao.
Ciao.
non esiste qualcosa che permetta di collegare le uscite a ponte, senza spendere una fortuna?meral964 ha scritto:Mono in che senso? se usi un solo canale sei in mono, non puoi collegare le uscite a ponte.
Ciao.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:non esiste qualcosa che permetta di collegare le uscite a ponte, senza spendere una fortuna?
Dipende dal chip: il TA-2024 di sicuro no, la Fenice 100 (TA-2020?) sembra di sì.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Se vuoi utilizzare i 12V del PC TA2024 o TA2020 leggermente più potente, altrimenti devi fare anche un alimentatore.
Il ta2022 vuole +/- 30V
si, voglio usare i 12V del pc.meral964 ha scritto:Se vuoi utilizzare i 12V del PC TA2024 o TA2020 leggermente più potente, altrimenti devi fare anche un alimentatore.
ma non ho capito che chip posso usare per lavorare a ponte, e se esiste qualcosa di commerciale.
ne sai nulla?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Forse puoi aggirare il problema usando delle casse in Bi-wiring ... e collegando ciascun ampli a cassa da risolvere la distribuzione del segnale della sorgente.
Numero di messaggi : 2531
Con la classe T a 12V c'è poco da fare nessun collegamento a ponte.
Altri chip che lavorano a 12V siceramente non saprei cosa segnalarti.
Ciao.
Ciao.
porc!meral964 ha scritto:Con la classe T a 12V c'è poco da fare nessun collegamento a ponte.
Ciao.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Scusa ma...perchè vuoi per forza fare una cosa del genere? Mi sfugge...
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Cerco di riassumere la situazione, sparsa su diversi post.
Sto cercando una soluzione per dare una voce decente al mio PC.
Dico decente, non ottimale.
I miei punti fissi sono i seguenti:
1. Non voglio altri fili volanti e cavi di alimentazione: l'ampli (preferirei la classe T) deve essere alimentato dai 12V del PC
2. L'ingombro sulla scrivania deve essere ridotto. Non ho spazio per una coppia di diffusori, anche se piccoli. Quindi i diffusori dovranno fungere da support/rialzo per il monitor LCD. La forma del canale centrale è l'ideale.
Come già detto, non ricerco da subito la qualità massima.
Questi due punti sono assolutamente inamovibili, per ora.
A questo punto, o trovo un centrale biwiring o la vedo dura...
Nessuna idea?
Nessuna idea?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ma a questo punto prendi due piccole casse e mettile, appoggiate sul lato più lungo, sotto il monitor...è banale, ci avrai sicuramente pensato...ma se devi accettare così tanti compromessi...boh scusami, a me non viene in mente nient'altro.diechirico ha scritto:
Nessuna idea?
Chiedi a Rattaman un preventivo per un mobile a doppia camera su misura.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
diechirico ha scritto:non esiste qualcosa che permetta di collegare le uscite a ponte, senza spendere una fortuna?meral964 ha scritto:Mono in che senso? se usi un solo canale sei in mono, non puoi collegare le uscite a ponte.
Ciao.
Ta 2024 NO
ta 2020 NO
ta 2021 NO
TA 2050 NO
TAA 4100A NO
ta 2022 SI
ta 3020 SI
TK 2350 SI
Questa è quello che al momento ricordo ...
Devi solo trovare delle schede con gli integrati che lo ammettono e avrai un dual mono a ponte in classe T.
Barone Rosso- Moderatore
diechirico ha scritto:Cerco di riassumere la situazione, sparsa su diversi post.
Nessuna idea?
Perche non fai un support lungo 30cm+/-.alto 10cm e largo10cm+/-.lo dividi in 3 parti ,alle estremita metti gli altoparlanti e nella parte centrale la scheda con TA2020/2024.I cavi di segnale e d'alimentazione con 12v(presi dal computer)vanno insieme con i cavi del monitor verso il case.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
ciao florin,florin ha scritto:diechirico ha scritto:Cerco di riassumere la situazione, sparsa su diversi post.
Nessuna idea?
questa è stata l'idea di partenza, mia e di ivan.
volevamo partire dai monovia, tipo quelli di gennaro.
il problema è che facciamo fatica a progettare da zero un diffusore.
ci dai una mano tu? dai dai!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Barone Rosso ha scritto:
Ta 2024 NO
ta 2020 NO
ta 2021 NO
TA 2050 NO
TAA 4100A NO
ta 2022 SI
ta 3020 SI
TK 2350 SI
Quelli che vanno a ponte con i soli 12V del PC non puoi alimentarli.
Ciao.
Se non vuoi una risposta paicolarmente estesa, usa dei piccoli full range e mettili in un mobile unnico, diviso in due camere, delle dimesioni che preferisci come base del monitor, rispettando il litraggio calcolato per i due altoparlanti.
A quel punto puoi scegliere se mettere il t-amp nel mobile o nel PC, i semra che preferisci una scheda gia pronta da alloggiare nel PC.
Potresti usare dei Tang Band da 3 o 4 pollici che si tovano a due lire e richiedono volumi di carico relativamente contenuti e forse potresti caricari anche in reflex, anche se la SP ti faciliterebbe le cose non avendo il condotto da calcolare e richiede un volume maggiore con lo stesso altoparlante.
Provincia : pessimo
» [CHIUSO] Usher R1.5 finale classe A 2x150W (ovviamente non tutti in classe A)_ Roma_ 1400€
» Dayton Audio DTA-100a
» Rumors nuovi ampli 50 W (classe D) + 75 W (classe tradizionale) ultraeconomici
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» quattro chiacchere su finali Classe AB vs CLASSE D
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
