DAC POPPULSE PCM1796
+18
luisclassd
merkutio
Mingus
kingjackson
davideforbi
bartman
quirus
traspar
maran
vastx
colpoz
Cella
giaco
Drugo
jankovic
sandr77
22 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao ho visto questo dac e mi chiedevo se fosse valido,premettendo che userei principalmente l' ingresso usb e che sono rimasto deluso da un dac con pcm 2704, inoltre se fossse possibile un confronto con il modello gigaworks, ecc il link: http://www.audiophonics.fr/poppulse-pcm1796-dac-usb20-24bit192khz-p-4996.html
sandr77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.01.10
Numero di messaggi : 315
Cuffie Sennheiser hd 212 pro
Jvc ha-fx35
Re: DAC POPPULSE PCM1796
in effetti sembrerebbe un oggetto interessante...chi ne sa di più verga pure
Numero di messaggi : 3673
L'ho appena acquistato usato. Per ora posso dire che è un ottimo apparecchio, il suono è dettagliato, presente e dolce, mai affaticante, si sente che è un gradino più avanti del 707... la possibilità di selezionare gli ingressi, l'alimentatore incorporato (nello chassis separato) e il tasto d'accensione lo rendono un prodotto ben rifinito e comodo all'utilizzo.
Ho potuto notare dei dettagli che prima non notavo col dac precedente. per la prima volta mi sembra - finalmente - ci sia poca differenza di risultati tra l'entrata ottica e quella USB.
Drugo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.11.08
Numero di messaggi : 480
Impianto : Radio Marelli del '39
ciao drugo mi accingo a comprare un dac ero indirizzato al v-dac tu lo hai avuto/sentito? come lo giudichi rispetto al POPPULSE PCM1796?
giaco- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.04.10
Numero di messaggi : 69
Impianto : Amplificatore TA2024 audiophonics +Casse klipsch RB 81 sorgente
giaco ha scritto:ciao drugo mi accingo a comprare un dac ero indirizzato al v-dac tu lo hai avuto/sentito? come lo giudichi rispetto al POPPULSE PCM1796?
eh anche io sarei curioso!, non ho sentito il V-DAC ma credo che questo si avvicina al concetto (suono caldo).
Del v-dac comunque si sa tutto, e costo a parte (250 e. ca) è un acquisto da fare ad occhi chiusi.
Il poppulse è un mistero... E mi sembra di aver capito che lo vendono solo in Francia a 180 e. + spedizione...
A me sta piacendo molto, ma ripeto lo ho comperato usato e in questa circostanza credo che se la batta bene col v-dac...
Drugo- Appassionato
Drugo ha scritto:giaco ha scritto:ciao drugo mi accingo a comprare un dac ero indirizzato al v-dac tu lo hai avuto/sentito? come lo giudichi rispetto al POPPULSE PCM1796?
Confermo il V-DAC è una certezza .... ma anche le impressioni di Drugo sul Poppulse sono interessanti .... e poi è anche bello da vedersi: usato è stato un ottimo acquisto...nuovo sarebbe bello confrontarlo prima con il V-DAC.
Cmq se batte il superpro non è certo da buttare
Stentor ha scritto:Drugo ha scritto:giaco ha scritto:ciao drugo mi accingo a comprare un dac ero indirizzato al v-dac tu lo hai avuto/sentito? come lo giudichi rispetto al POPPULSE PCM1796?
Ciao, ecco si Stentor, sembra più dolce del seppur dettagliatissimo 707, è un effetto strano: non sembra un upgrade a primo ascolto, tutto è discreto, però poi si notano dettagli che prima non si udivano... Sarà che ho usato: CERULISINA
Ehh il V-dac mi faceva una curiosità! ma costa ragazzi (poco rispetto ad altri ok) anche usato! E' molto richiesto... E comunque è scomodo... Salvo quello che ti sei autocostruito tu
Drugo- Appassionato
Drugo ha scritto:Stentor ha scritto:Drugo ha scritto:giaco ha scritto:ciao drugo mi accingo a comprare un dac ero indirizzato al v-dac tu lo hai avuto/sentito? come lo giudichi rispetto al POPPULSE PCM1796?
Hai ragione ..... di base è veramente scomodo....cmq ottimo acquisto ma ...posta subito le foto del suo interno !!!!!
si appena ho tempo voglio postare dei dati su questo dac misterioso... Tra l'altro ha un interno che piacerebbe molto (credo) ai DIY pornografi di transistor di questo forum! Mi piacerebbe capire se si può moddare ulteriormente, m gia così va bene, è pieno di roba! C'ha pure le lucette!
Drugo- Appassionato
Drugo ha scritto:si appena ho tempo voglio postare dei dati su questo dac misterioso... Tra l'altro ha un interno che piacerebbe molto (credo) ai DIY pornografi di transistor di questo forum! Mi piacerebbe capire se si può moddare ulteriormente, m gia così va bene, è pieno di roba! C'ha pure le lucette!
Ok ..hai il compito per stasera.... guarda che poi mi collego e controllo
Certo che essere controllati da un tale avatar mette soggezione... Il lapsus poi è dietro l'angolo!
Drugo- Appassionato
Drugo ha scritto:Certo che essere controllati da un tale avatar mette soggezione... Il lapsus poi è dietro l'angolo!
ciao drugo, mi spieghi megli per favore in che senso è scomodo? sai giusto per capire
giaco- Interessato
giaco ha scritto:ciao drugo, mi spieghi megli per favore in che senso è scomodo? sai giusto per capire
Se vuoi te lo spiego io Ha un solo ingresso digitale (non è possibile switchare tra Spdif e Toslink ma solo tra ingressi digitali e USB), ha gli ingressi digitali sul lato opposto delle uscite analogiche, non ha le uscite bilanciate e in fine ha un alimentatore esterno letteralmente ridicolo !
Detto questo suona anche da dio e si abbina perfettamente alla tua catena (avendone avuta una identica te lo dico per esperienza diretta)
Drugo non hai fatto i compiti !!!
ciao Giaco, sempre per capire, il soggetto della tua domanda chi è? Puoi usare il "quote"?
Drugo- Appassionato
Stentor ha scritto:Drugo ha scritto:Certo che essere controllati da un tale avatar mette soggezione... Il lapsus poi è dietro l'angolo!
e vabbuò è stato un semplice... Atto mancato! :-) Caro Stentor ma chi c'ha il tempo... Pensa che proprio ieri mi è arrivato il PA-10 trends e lo ho a malapena provato (si lo so: lo adori :-) ) Anzi dovrò postare info anche su quello...
p.s.
ho comperato quello su playstereo in offerta, in fondo così valeva la pena tentare...
Ultima modifica di Drugo il Ven Dic 10, 2010 11:52 am - modificato 1 volta.
Drugo- Appassionato
Drugo ha scritto:giaco ha scritto:ciao drugo, mi spieghi megli per favore in che senso è scomodo? sai giusto per capire
Drugo ...hai fatto le fotografie ??? ...e daiii che siamo curiosi di vederlo !
Drugo ha scritto:Stentor ha scritto:Drugo ha scritto:Certo che essere controllati da un tale avatar mette soggezione... Il lapsus poi è dietro l'angolo!
p.s.
Capito .... ma questa sera recupera
finalmente, con buon pace di Stentor :-) ecco le foto del mio amato dac! E' stata dura farlo sorridere spanzato com'era
Ho provato a fare il cambio dell'opamp, avevo già i due opa627 brown dog immaginavo sarebbe stato un sicuro upgrade rispetto al suo LM 4562 ed invece il suono era faticoso e pungente! Ho rimesso subito il 4562 al suo posto ed il suono è tornato caldo e dolce, questo dac mi piace molto, con la mia configurazione attuale: Mission 732i, Pre-Fet, e kingrex T20U - anche il trends mardis risultava troppo pungente con le Mission, diverse evidentemente dalle un pò sornione I. Line Arbour 4.02 che avevo prima - ho un suono che mi appaga moltissimo, i bassi ci sono tutti, precisi il suono è caldo ma dinamico, dettagliato ed arioso, sono davvero soddisfatto.
P.s. ai guru dell'elettronica: immagino che ogni opamp abbia le sue interazioni di voltaggio ecc. e con la scheda, che cosa è accaduto in questo caso? Opamp costoso non significa meglio in assoluto come sapevo...
Ultima modifica di Drugo il Mar Gen 04, 2011 1:44 pm - modificato 1 volta.
Drugo- Appassionato
Gli operazionali che hai trovato nel DAC non fanno mica schifo, ed inoltre non perdono le basse frequenza a causa di un inutile disaccoppiamento in uscita.
Comunque grazie per le foto, molto istruttive.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
christian.celona ha scritto:Gli operazionali che hai trovato nel DAC non fanno mica schifo, ed inoltre non perdono le basse frequenza a causa di un inutile disaccoppiamento in uscita.
ciao, si infatti LM4562 ha degli ottimi bassi ed è molto musicale, ecco credo che i 627 abbiano problemi di implementazione in questo caso, me lo confermi e mi dai un dato... grazie a te ho messo un'altra foto, spero siano utili per farsi un'idea, purtroppo le ho dovute fare con il flash.
Drugo- Appassionato
Sto facendo un pensierino anch'io a questo DAC.. dato che quello integrato nel T20U non mi basta più, nel senso che ora ho bisogno anche di un ingresso SPDIF oltre che a quello USB per il pc.
L'unica cosa che mi lascia perplesso sono i connettori RCA che sembrano quelli da mezzo centesimo montati sulle peggiori cineserie.. sarà perchè in genere sono tutti dorati?
colpoz- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.03.10
Numero di messaggi : 55
Impianto : Ampli Primare i21
DAC Firestone Audio Spitfire MKII
Diffusori Opera Prima su stand Chario
Drugo ha scritto:finalmente, con buon pace di Stentor :-) ecco le foto del mio amato dac! E' stata dura farlo sorridere spanzato com'era
Ottimo a vederlo è proprio bello
Anche io in passato ho fatto esperimenti con gli opa627 e, ad esempio, messi sul mio paradisea+ diventava una motosega!
Se ti capita metti un OPA2227PA (originale e non cinese) e fammi sapere
Veramente strano
Da me i 627 sono un altro livello rispetto al 4562
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
» Pre o Buffer a Valvole per Poppulse TA2022... Vale la pena?
» Prove e test ascolto su PopPulse 150
» Per chi è' interessato al PoPPulse
» POPPULSE DAC 1796
» PopPulse T-Amp 2024 Amplificatore Integrato
» POPPULSE DAC 1796
Pagina 1 di 3
Oggi alle 10:55 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 10:32 pm Da valterneri
Oggi alle 6:43 pm Da vincenzoslim
Oggi alle 5:41 pm Da RF14381
Oggi alle 2:37 pm Da Alessandro Gurato
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 am Da giucam61
Oggi alle 4:52 am Da Gionni
Oggi alle 12:07 am Da arthur dent
Ieri alle 11:19 pm Da bertuc79
Ieri alle 5:25 pm Da lello64
Ieri alle 2:55 am Da Francesco Toscana
Mar Mar 26, 2024 8:12 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Mar Mar 26, 2024 5:51 pm Da Francesco Toscana
Mar Mar 26, 2024 5:25 pm Da genodave
Mar Mar 26, 2024 3:50 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Mar Mar 26, 2024 1:55 am Da morpheus2023
Lun Mar 25, 2024 9:25 pm Da Codo
Lun Mar 25, 2024 7:39 pm Da giucam61
Lun Mar 25, 2024 4:44 pm Da arthur dent
Lun Mar 25, 2024 3:59 pm Da maxilconte
Lun Mar 25, 2024 1:50 pm Da goggo20
Lun Mar 25, 2024 1:16 pm Da valterneri
Lun Mar 25, 2024 11:26 am Da woolfgar
Dom Mar 24, 2024 7:00 pm Da hernandezhk47
Dom Mar 24, 2024 6:38 pm Da Jaguarx
Dom Mar 24, 2024 3:36 pm Da arthur dent
Dom Mar 24, 2024 3:22 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Dom Mar 24, 2024 1:32 pm Da giucam61
Ven Mar 22, 2024 10:38 am Da RadioAut
Ven Mar 22, 2024 8:57 am Da embty2002
