problema fenice 100
problema fenice 100
Un saluto a tutti ragazzi, appena registrato e gia con un problema, vi spiego meglio sto "costruendo" il mio primo impianto e ho dei problemi a montaggio praticamente ultimato con un fenice 100, praticamente dovrebbe essere facile utilizzo l'alimentatore apposito di ds3 shop e lo monto in un contenitore hifi2000. Veniamo al problema, in un primo momento per l' uscita dei cavi di potenza ho usato delle e conomicissime banane con la filettatura che si utilizza per il fissaggio a pannello in plastica senza riscontrare alcun problema, sono pero riuscito a reperire dei morsetti dorati g&bl tutti in metallo, ecco appena montati l ampli va in protezione, e nn so se dovrei isolare la filettatura che va a contatto con il metallo del cAse o semplicemente collegare il case a massa.. Proprio nn so dove sbattere la testa.. Spero di essermi spiegato bene e grazie anche solo per .l'attenzione.
Alessioc86- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.05.12
Numero di messaggi : 47
Occupazione/Hobby : vigile del fuoco
Impianto : Amplificatore fenice100 + Casse ciare h03.2
Re: problema fenice 100
Direi di siAlessioc86 ha scritto:e nn so se dovrei isolare la filettatura che va a contatto con il metallo del cAse
Ultima modifica di Ivan il Lun Mag 14, 2012 10:10 am - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Devi isolare i connettori di uscita!!! se non sono isolati le uscite sono in corto.
Le parti metalliche del morsetto non devo essere a contatto con il case.Alessioc86 ha scritto:Un saluto a tutti ragazzi, appena registrato e gia con un problema, vi spiego meglio sto "costruendo" il mio primo impianto e ho dei problemi a montaggio praticamente ultimato con un fenice 100, praticamente dovrebbe essere facile utilizzo l'alimentatore apposito di ds3 shop e lo monto in un contenitore hifi2000. Veniamo al problema, in un primo momento per l' uscita dei cavi di potenza ho usato delle e conomicissime banane con la filettatura che si utilizza per il fissaggio a pannello in plastica senza riscontrare alcun problema, sono pero riuscito a reperire dei morsetti dorati g&bl tutti in metallo, ecco appena montati l ampli va in protezione, e nn so se dovrei isolare la filettatura che va a contatto con il metallo del cAse o semplicemente collegare il case a massa.. Proprio nn so dove sbattere la testa.. Spero di essermi spiegato bene e grazie anche solo per .l'attenzione.
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Grazie a tutti e scusate per la domanda stupida, ho una buona manualita ma sto imparando adesso per quanto riguarda la tecnica, e immagino quindi che lo stesso discorso sia valido anke per gli rca giusto?
Direi per tutto, se hai all'interno dell'ampli tensioni superiori a 25AC e 60 DC isola bene le parti metallicche in tensione oppure collega il case (una parte non verniciata) alla terra dell'impianto elettrico.Alessioc86 ha scritto:Grazie a tutti e scusate per la domanda stupida, ho una buona manualita ma sto imparando adesso per quanto riguarda la tecnica, e immagino quindi che lo stesso discorso sia valido anke per gli rca giusto?
Credo di aver capito, ma a questo punto mi chiedo voi cosa fareste? Basta collegare il case a massa o è meglio isolare x bene tutto? O entrambe le cose? A prescindere da queste domande grazie a chiunque mi abbia risposto sono registrato da qualche ora e gia mi avete insegnato qualcosa
Il mio ultimo post riguarda la messa in sicurezza degli apparecchi elettronici, per quanto riguarda il tuo problema, isola, usa connettori tipo questoAlessioc86 ha scritto:Credo di aver capito, ma a questo punto mi chiedo voi cosa fareste? Basta collegare il case a massa o è meglio isolare x bene tutto? O entrambe le cose? A prescindere da queste domande grazie a chiunque mi abbia risposto sono registrato da qualche ora e gia mi avete insegnato qualcosa
la parte in nero è sempli termorestringente, ce ne sono di già pronti ma io avevo questi e li ho adattati.
Perfetto, grazie ancora per la dritta, usero anche io del termorestringente vista la difficoltà a trovare connettori "particolari" dalle mie parti
mi raccomando, isolare BENE, cerca di trovare banane ed RCA da montare a pannello schermate
se vanno a capitare tensioni su quei connettori ti si frigge di scuro l'ampli, e anche la sorgente se collegata
RCA così:
http://www.audioskeggia.com/listing/connettori_rca_pan_01/images/ConRCA_399946_large.jpg
banene così
http://www.igtek.it/images/CIARE/YCD300.jpg
RCA così:
banene così
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
» Problema con Fenice 20
» problema con fenice 20
» FENICE 20: problema
» FENICE 100 (Problema alimentazione? )
» problema DAC Fenice (solo 16-44?)
Oggi alle 2:55 pm Da Aquileia1969
Oggi alle 2:33 pm Da RUR
Oggi alle 11:45 am Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:48 am Da Quaiozi!
Ieri alle 6:11 pm Da salvo93
Ieri alle 4:15 pm Da fileo
Ieri alle 3:06 pm Da skyufo
Ieri alle 1:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:28 pm Da philball1959
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
Dom Apr 14, 2024 7:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 3:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 2:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 12:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 7:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 3:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 2:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 1:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 8:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 10:03 am Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 2:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 4:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 7:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 3:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 8:51 pm Da Quaiozi!
