Trasformatore duale
Trasformatore duale
Scusate ma sto' pensando di costruirmi un ampli ed ho la mente particolarmente fervida; stavo pensando se ha senso sdoppiare l'uscita di un trasformatore .
Mi spiego: prendiamo come esempio un trasformatore duale 12-0-12, il secondario è spesso composto da un conduttore multifilare smaltato; mettiamo che ogni uno dei 3 fili che compongono il secondario, sia composto da 8 fili di rame smaltato.
Se io divido in 2 ogni uscita ,in modo da ottenere due uscite 12, due 0 e due 12, potrei realizzare un ampli dual mono (semi dual mono).
Ragionandoci ha senso ... o no ?
Roberto7627- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 573
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Sonus Faber Monitor Wood
Re: Trasformatore duale
Teoricamente doovresti ottenere due secondari con pari tensione ma corrente dimezzata, sdoppiando un secondario da 12V 3A, ne avresti due da 12V 1,5A.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Si, lo so.
Quello che mi chiedevo è se questa soluzione porta vantaggi simili a quelli di un ampli dual mono.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Se sdoppi i secondari e li raddrizzi a parte otterrai due ground di riferimento a cui potrai riferire altrettanti amplificatori (ma con capacità di erogare corrente dimezzata)
Il nodo di base del dual mono è avere due ground separati tra loro affinché la distorsione di intermodulazione tra i canali sia minima
Numero di messaggi : 1176
Quindi l'idea è buona.
Siccome nello chasses che mi piace due trasformatori non ci stanno, pensavo di adottare questa soluzione.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Concettualmente è come attaccare due prese elettriche alla rete di casa: il circuito di alimentazione si basa sullo stesso trasformatore il cui secondario si diparte in tutta la casa
In genere la rete elettrica viene distribuita ad alta tensione e "tradotta" nella 230Vac con appositi trasformatori a monte =P
» Trovare i voltaggi di trasformatore duale 21,5 - 0 - 21,5V
» Ho una duale di 21.6v . . . . .
» da mono a duale
» TDA 2040 DUALE
» Duale switching per ta2022
» da mono a duale
» TDA 2040 DUALE
Oggi alle 8:36 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
