Kingrex Preference - Opamp upgrade con Burson Supreme v.5 - una guida passo per passo
Vi racconto della mia esperienza con il Kingrex Preference nella sostituzione degli opamp di "ordinanza", i già ottimi BurrBrown 627, con i nuovissimi Burson Audio Supreme Sound v.5.
(vedi http://www.bursonaudio.com/products/supreme-sound-opamp-v5/)
Già David Kan nella sua recensione del Preference su 6moons (http://www.6moons.com/audioreviews/kingrex6/preference_7.html) aveva fatto delle prove, i cui risultati non aveva pubblicato dettagliatamente, sostituendo i Burr Brown con degli Analog Devices e concludendo che la sua preferenza cadeva su quelli della configurazione di fabbrica.
La spinta mi e' stata data dalla recensione di tnt-audio della sostituzione dei Burson Supreme Sound v.4 all'interno del Maverick D2 con risultati soprendenti a detta di Mike Cox (http://www.tnt-audio.com/accessories/burson_supreme.html).
In seconda battuta dai post letti su questo forum della modifica fatta sul Kingrex Preamp ad opera di Pive1977 nel suo thread (https://www.tforumhifi.com/t48171-kingrex-pre-amp?highlight=burson+supreme+kingrex+preamp).
Mi sono messo all'opera curioso di capire come si potesse migliorare un oggetto per me già perfetto.
Ho ordinato sul sito Burson Audio in Australia i Supreme Sound v.5 single version che sono piu' piccoli della versione precedente e anche meno energivori richiedendo sia un minor voltaggio che meno corrente.
Non sapendo in anticipo se sarebbero entrati verticalmente negli spazi risicati del Preference mi sono premunito acquistando anche le "prolunghe" per poterli, all'occorrenza posizionarli coricati come visto da Pive1977 nel Kingrex Preamp.
Nelle foto seguenti le fasi del montaggio.
Il Kingrex Preference ancora chiuso.
La chiave a brucola necessaria per aprire il coperchio superiore.
Svitiamo le viti e apriamo il coperchio.
Apriamo i pacchetti che ci ha mandato la Burson. A sinistra le prolunghe arrivate all'interno di un cilindretto di alluminio con due tappi di materiale antiurto e a destra la scatolina all'interno della quale si trovano i Supreme v.5.
Guardiamo dentro il Kingrex Preference e troviamo nel cerchio a fuoco i due integrati che andremo a sostituire.
Con una piccola pinza andiamo a rimuovere gli integrati Burr Brown 627 facendo piccoli movimenti oscillatorii avanti e indietro senza strappare. I piedini sono delicati e non si devono strappare, né tantomeno rimanere come resti nei fori delle basette impedendo l'ingresso ai nuovi opamp.
Nella foto sono ora visibili le basette libere dagli opamp originali in attesa di essere riempite dai nuovi Burson Supreme v.5, mentre nella scatolina in alto sono stati riposti i BurrBrown 627 precedentemente asportati.
Facendo grande attenzione al verso di inserimento grazie ad una piccola tacca presente sui vecchi opamp ed in corrispondenza sulle basette, cerchiamo il riferimento nei Burson costituito da una scanalatura su di una delle facce del parallelepipedo rosso e orientiamo di conseguenza il verso. Poi con delicatezza mettiamo i piedini in corrispondenza dei fori. Ora applichiamo una leggera pressione crescente fino a sentire uno scatto quando i nuovi opamp avranno trovato la loro posizione definitiva nella basetta.
Soprendentemente l'altezza dei Burson Supreme Sound v.5 e' esattamente quanto basta al Kingrex Preference per garantire loro un alloggiamento tale da poter richiudere il coperchio senza toccare, rendendo del tutto inutile l'acquisto delle prolunghe.
Prime impressioni di ascolto ? Spazialità ulteriormente aumentata e ulteriore dettaglio senza stridori o enfatizzazione degli alti. Voci eccellenti. Anche il basso sembra piu' presente.
Bisognerà aspettare qualche decina di ore di rodaggio prima di dire di piu'. Per il momento sono 70 USD meravigliosamente spesi.
magistercylindrus- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.12
Numero di messaggi : 348
Occupazione/Hobby : Consulente/Tennis
Impianto : Impianto sala d'ascolto:
Sorgenti: Daphile Real Time su pc i7 fanless con alimentazione lineare, CD-DVD-BluRay Player Sony UHP-H1 + DAC Audio-gd NFB 1.32 con Interfaccia DDC Singxer SU1 + piatto Dual CS 505-3, Cassette Deck Luxman K100
Amplificazione: Preamplificatore Kingrex PREference mod Burson Audio Supreme Sound v.5 Opamp > DSP MiniDSP 2x4 HD; Temple Audio Bantam Monoblocks con alimentatori lineari MAEL mod secondo progetto Maurarte
Diffusori: Audio Nirvana Super 12" in cabinet DIY da progetto Common Sense Audio 5.6 MkII + Subwoofer SVS SB2000
Cavi di potenza: autocostruiti su progetto Triple T di TNT-Audio
Cavi di Segnale:
-autocostruiti su base Aircom Plus
-autocostruiti su base Mogami W2549
Impianto Near Field/ Cuffie:
Ampli/DAC: IFI Micro i-DSD Black Label
Cuffie: Hifiman HE 400i
Diffusori attivi Lonpoo LP42X
Re: Kingrex Preference - Opamp upgrade con Burson Supreme v.5 - una guida passo per passo
Spettacolare !!!
Io vorrei fare l'upgrade al pre kingrex, sai per caso quali op amp dovrei acquistare ???
sivispacem- Novizio
- Data d'iscrizione : 01.02.13
Numero di messaggi : 16
Impianto : Gainclone LM3886 + Fostex FE206EN
sivispacem ha scritto:Spettacolare !!!
Esattamente gli stessi che ho preso io.
Cavi di Segnale:
» kingrex pre-amp
» sostituzione Opamp con i Burson Audio Supreme Sound
» [NA+sped] VENDO Burson Supreme Sound Opamp V4 Single x 2
» vendo kingrex pre-amp con burson supreme
» Finale Hypex UCD400HG / ColdAmp SPS80: una guida passo passo
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
