Devil's Gain - Preamplificatore LME49710
Ciao a tutti
vi presento la mia ultima fatica; "Devil's Gain" un preamplificatore da 16dB di guadagno con opamp LME49710.
L'alimentazione è stata alloggiata in un contenitore dedicato per i soliti motivi di spazio arredamentale.
Preamplificatore:
Qui il Devil's Gain in compagnia del finale Katia70 V.P. (LM3886), a mio giudizio un'ottima accoppiata per la riproduzione sonora di films.
Schema elettrico:
Preamplificatore:
Schema elettrico:
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Devil's Gain - Preamplificatore LME49710
bellissimo, come suonano?
io dovrei farci un pre-phono.
el3kim- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.10.10
Numero di messaggi : 150
Impianto : Amp. Gainclone LM1875T
PrePhono T-Phonum MKII
Phono Philips GA312
Diffusori Philips 22R453
Ampli Philips 22RH520
PrePhono RIAA Proel
hai usato dei condensatori da 47uF?!?!
è unpo tanto...che impedenza ha in ingresso il finale?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Per quanto mi riguarda suonare suona bene, se dovessi ricostruirlo oggi sicuramente abbasserei il guadagno e qualche altro cosuccia.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
L'impedenza d'ingresso del finale è da 22k. Il valore del condensatore l'ho scelto in base al valore della R2 per avere un filtro passa alto da 1.5HzAndrea Zani ha scritto:hai usato dei condensatori da 47uF?!?!
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
ma in parallelo c'è anche la resistenza da22K del finale.....kromweb ha scritto:L'impedenza d'ingresso del finale è da 22k. Il valore del condensatore l'ho scelto in base al valore della R2 per avere un filtro passa alto da 1.5HzAndrea Zani ha scritto:hai usato dei condensatori da 47uF?!?!
di lavorarci
Ho scelto una R2 da 2.2k per dare un carico all'opamp da 2k. Carico formato dal paralllelo di 22k e 2.2k.Andrea Zani ha scritto:ma in parallelo c'è anche la resistenza da22K del finale.....kromweb ha scritto:
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
ok ma perche un carico così basso?kromweb ha scritto:Ho scelto una R2 da 2.2k per dare un carico all'opamp da 2k. Carico formato dal paralllelo di 22k e 2.2k.Andrea Zani ha scritto:
di lavorarci
Non ho strumenti di misura quindi mi devo fidare dei datasheet. Negli esempi del datasheet viene preso in esame carichi da 600ohm 2k e mi sembra anche da 10k. Quello con il carico da 2k aveva una distorsione più bassa.Andrea Zani ha scritto:ok ma perche un carico così basso?kromweb ha scritto:
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
ah ok se lo dicono lorokromweb ha scritto:Non ho strumenti di misura quindi mi devo fidare dei datasheet. Negli esempi del datasheet viene preso in esame carichi da 600ohm 2k e mi sembra anche da 10k. Quello con il carico da 2k aveva una distorsione più bassa.Andrea Zani ha scritto:
di lavorarci
Beh l'opamp lo hanno costruito loro, il datasheet lo hanno scritto, mi auguro che non scrivano belinateAndrea Zani ha scritto:ah ok se lo dicono lorokromweb ha scritto:
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
che funzione ha c8?
come hai stabilizzato l'alimentazione (7812)?
e come hai ricavato il ramo negativo per l'alimentazione duale?
dato che vorrei metterne su uno anche io volevo sapere che effetto ha sul suono?
el3kim- Affezionato
Phono Philips GA312
PrePhono RIAA Proel
C8 serve per dare stabilità in alta frequenza ed evitare autooscillazioni.el3kim ha scritto:che funzione ha c8?
Per l'alimentazione ho usato i 7815-7915. Stabilizzatore positivo (7815) e negativo (7915).
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
ah nella foto non si vedeva (questa)kromweb ha scritto:C8 serve per dare stabilità in alta frequenza ed evitare autooscillazioni.el3kim ha scritto:che funzione ha c8?
Anche io nel pre di scorpio volevo provare a montare quegli stabilizzatori per saggiare come vanno gli lme49710 con un po' più di tensione.
Una altra domanda, ma se dispongo di una duale 12Vac è comunque necessaria la stabilizzazione per ridurre il ripple?
Non esistono altri stabilizzatori ancora più silenziosi?
el3kim- Affezionato
Phono Philips GA312
PrePhono RIAA Proel
» Surclassati gli LME49710 con i gar2520
» LM3886 gain
» Ridurre gain
» Selettore di gain per tpa3116
» TUTORIAL MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO
» LM3886 gain
» Ridurre gain
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
