Suono confuso e rompicapi!
andreaje
come dal titolo risento di questo problema ! il suono spesso mi pare confuso e credo sia o un problema di posizione dei diffusori o di arredamento o entrambe! I diffusori sono dynavoice f-6 l'ampli un denon pma510ae e il lettore cd un onkyo dx7355 . I diffusori sono collocati in angolo sul lato più lungo della stanza e l'arredamento è minimale perchè è una nuova sala! Per ora cè un classica divano sul lato opposto con di fianco una vetrinetta e le elettroniche sono poste su un mobile-soggiorno moderno lungo circa 3 metri . tra il divano e il mobile cè un tappeto con un tavolino in vetro . Come posso diminuire questo difetto? (ps i diffusori sono in angolo e abbastanza vicino al muro forse un pò troppo per un reflex posteriore , insomma meno di un metro ) grazie in anticipo!
andreaje- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.02.12
Numero di messaggi : 164
Impianto : Amplificatore Denon PMA510Ae + Casse Dynavoice Magic ex F-6 + giradischi technics slq2+ project phono box s + cassette deck denon drm800 + lettore cd onkio dx 7355 +tuner lenco t300
Re: Suono confuso e rompicapi!
andreaje ha scritto: come dal titolo risento di questo problema ! il suono spesso mi pare confuso e credo sia o un problema di posizione dei diffusori o di arredamento o entrambe! I diffusori sono dynavoice f-6 l'ampli un denon pma510ae e il lettore cd un onkyo dx7355 . I diffusori sono collocati in angolo sul lato più lungo della stanza e l'arredamento è minimale perchè è una nuova sala! Per ora cè un classica divano sul lato opposto con di fianco una vetrinetta e le elettroniche sono poste su un mobile-soggiorno moderno lungo circa 3 metri . tra il divano e il mobile cè un tappeto con un tavolino in vetro . Come posso diminuire questo difetto? (ps i diffusori sono in angolo e abbastanza vicino al muro forse un pò troppo per un reflex posteriore , insomma meno di un metro ) grazie in anticipo!
Le regole per il posizionamento dei diffusori le conosciamo piü o meno tutti.
Sai che devono stare sul lato corto non su quello lungo ma senza una planimetria é difficile aiutarti.
La "confusione" che descrivi puó dipendere da piú fattori non é detto che si tratti solo di posizionamento.
Certo... é l'unica cosa che puoi fare senza spendere soldi quindi l'unico consiglio é quello di cercare il miglior compromesso con il tuo arredamento e sperimentare tu stesso.
Sappi che un tappeto davanti hai diffusori spesso ti risparmia dei gran mal di testa, le superfici riflettenti sono su 6 lati.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
ho dovuto scegliere il lato lungo perchè il mobile porta tv e elettroniche era sacrificato sul lato corto , è una stanza rettangolare di circa 4.5 metri per 3 . Allontanando i diffusori dagli angoli cosa comporta? meno bummmm bummmmm e bassi meno confusi? ? (detto in un linguaggio terra terra hahah ) in oltre nela stanza cè troppo eco , forse è troppo poco arredata?
beh con quella collocazione dei diffusori ti meravigli? negli angoli in una stanza piuttosto grande semivuota?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
infatti non mi meraviglio......ma la domanda è ! Cosa posso fare ?
che musica ascolti e che livello di volume, penso dipendi anche molto da questo
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1078
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
ascolto di tutto da Norah Jones ai Prodigy passando per l'hard rock ! a volumi medi ...
ciao,
sono d'accordo con tutto quanto è stato detto finora.
Dovresti provare, in un pomerigio di pazienza, a spostare tutto l'arredamento, e posizionare l'impianto come si comanda. Poi rimetti tutto a posto.
Nel frattempo devi chiederti: ho notato qualche cambiamento?
Se la risposta è no o molto poco, partirei dall'ampli, è quello l'anello debole del tuo impianto. Del Denon PMA 510 ne parlano tutti bene, ma è pur sempre un entry level tradizionale. Io proverei proprio con la classe T. Devi cercare qualcuno disposto a prestarti un T-Amp, se possibile uno basato su TK2050.
Anche per questa prova, vediamo se noti differenze.
Facci sapere.
Facci sapere.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
andreaje ha scritto:infatti non mi meraviglio......ma la domanda è ! Cosa posso fare ?
Cambia stanza.
Scherzo ci sono un'infinità di cambiamenti ma dipende dal budget e dai compremessi con l'arredamento.
Io, ad esempio, ho i diffusori con 4 puntali che ovviamente rovinerebbero il marmo della mia sala quindi ho dei sottopuntali (che costano 100 euro ) con del feltro.
Questo mi serve per far scivolare i diffusori in avanti di 60 cm.
Ogni volta che ascolto li posiziono nel punto ideale e poi quando ho finito li rimetto in una posizione dove le mie bimbe non ci sbattino il muso correndo per casa.
Non sono l'unico che ricorre a simili stratagemmi... molti di noi hanno problemi simili, non piú tardi di ieri si discuteva con Magnaco delle sue Klipsch sacrificate.
Solo per fare un'esperimento prendi dei cuscini, delle coperte o roba simile e arruffale alla rinfusa sugli angoli delle pareti.
La stanza dovrebbe avere delle tende... se non hai almeno quelle sei fottuto.
Tutto quello che é tessuto attenua le risonanze, in ogni caso non dare per scontato che sia il posizionamento.... potrebbe essere anche la sorgente, i cavi, o l'insieme che non si combina bene.
Se hai qualche amico audiofilo fate delle prove cambiando qualche elemento.
Potrai leggere tutti i forum che vuoi ma se non cominci a provare, non ti fai esperienza non avrai mai dei punti di riferimento.
L'alta fedeltà é una questione culturale come altre attività.
Se non bevi non potrai mai intendere di vino, se non ascolti e fai esperimenti non imparerai a sentire come si deve.
Bevi ascoltando musica e sei a cavallo.
quoto tutti... l'arredo moderno e minimal stile galleria d'arte lascia ampio spazio alle riflessioni non desiderate, in special modo se hai il reflex posteriore posizionato troppo vicino alla parete, e in più nell'angolo. Vedrai che basta poco, un tendaggio più pesante, una libreria bella piena e cavi lunghi per mettere i diffusori dove vuoi.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
l'impianto prima era montato in camera (una camera da letto bella grossa) ma troppo incasinata per collocare i diffusori in modo decente ma questo problema non si presentave , in oltre avevo un suono dettagliato mai confuso ma il mio problema erano i bassi ( davanti ai diffusori vi era un armadione che occupava quasi tutta la parete opposta anche in altezza e vibravano le ante in modo eccessivo a volumi sostenuti). In questa camera L'arredamento era in abbondanza ( due letti , una scrivania , un tappetone spesso e molto altro ) quindi quel problema non si presentava. Poi decisi di portare tutto in un'altra casa ( una bella cascina che stiamo con mio padre mettendo a posto) e i primi giorno ero contento del suono dell'inpianto , ora i bassi sono presenti maaaaaaaaaa..... a lungo ascoltare con i generi più accesi , per esempio con gli ac/dc , il suono è ricco di risonanze e non mi emoziona più ! un'altra cosa che ho notato è che per i diffusori troppo lontani fra loro rispetto il punto i ascolto il "centro" è un pò vuoto quindi io proverei così :
Avvicinare il più possibile i diffusori togliendoli così anche dagli angoli e spostarli un bel pò in avanti cercando di arricchire la stanza con altro arredamento. cosa ne dite?
nessuno mi può più aiutare?
Sono dispiaciuto per il tuo disappunto.andreaje ha scritto:nessuno mi può più aiutare?
Condivido al 100% i contributi che sono stati scritti in precedenza, specialmente quello di Flovato.
Divertiti a provare.
Tanti di noi, dopo anni di sperimentazione, sono ancora lì a spostare diffusori e mobili per trovare la posizione ideale
Dice il solito saggio: "La vera felicità in relazione ad un obiettivo non sta nel raggiungerlo, ma nel godere di ogni singolo passo verso di esso"
Per noi audio-irrequieti cronici vale il proverbio "chi si accontenta, NON gode".
Numero di messaggi : 2889
Smanetton ha scritto:Per noi audio-irrequieti cronici vale il proverbio "chi si accontenta, NON gode".
Buona questa... me la segno.
hahah è vero chi si accontenta non gode! dunque stamattina ho allontanato dal muro un pò i diffusori e avvicinati un pò ! ora il suono è più chiaro ma la cosa che più non sopporto è che non sempre il suono è tridimensionale ( sensazione di stare nel vuoto e di avere i diffusori molto più lontani , almeno io la vedo così hahah) ma la spiegazione me la dò da solo ! i diffusori sono troppo lontani rispetto al punto di ascolto, infatti formano appena un triangolo equilatero però la stanza è quella e non posso avvicinare le casse più di così perchè sono già quasi contro il mobile "centrale" dove cè la tv e le elettroniche ! L'unico modo sarebbe portarle più avanti del mobile così da spostarle a piacimento ma non credo sia una buona soluzione perchè credo di perdere buona parte dei bassi e inbruttire la stanza !
» Confuso su diffusori per T-Amp
» consiglio alimentatore per muse t2024
» Troppo confuso....
» Suono 450
» consigli T amp + diffusori per novizio confuso
» Suono 450
Oggi alle 14:35 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
