Ma... un UPS?
Ma... un UPS?
Spesso e volentieri ci ritroviamo a parlare di alimentazioni per i nostri DAC/trasporti e il più delle volte vengono riportate le alimentazioni a batteria come le migliori.
E daje giù quindi di DIY a fare le proprie batterie con il giusto voltaggio e che eroghino abbastanza corrente con la loro bella scatoletta ecc... ma avete mai pensato d'usare un UPS?
un UPS è quel coso per i computer che in pratica è una batteria d'emergenza che funziona quando va via la luce per darvi quella mezz'oretta necessaria per salvare tutto il lavoro e spegnere correttamente il pc.
Alla fine, se vai a vedere, altro non è che una batteria!
Essendo un prodotto già bello e pronto, avete mai sperimentato per vedere se e come funziona?
Io ci stavo facendo un pensierino...
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Re: Ma... un UPS?
All'UPS del mio PC fisso ci ho sempre collegato anche DAC e ampli (sia TA202x che Virtue).
Il vantaggio di avere tutto protetto da sbalzi di corrente, picchi impulsivi e interruzioni di alimentazione è ben superiore a qualsiasi esigenza audiofila.
E il tutto suona in modo assolutamente soddisfacente, per me.
P.S.
Divertente scoprire come l'UPS filtra perfettamente il rumore generato dal motore di un vecchio carrarmato Kirby
P.S.
Ultima modifica di Smanetton il Mer 25 Apr 2012 - 21:28 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2889
Re: Ma... un UPS?
mmmm già bastava pensarci
in effetti basterebbe dare alimentazione all'ups per ricaricare la batteria automaticamente...e viceversa per alimentare il dac
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: Ma... un UPS?
La mia idea infatti era quella di usare la batteria dell'ups... quindi quando non uso l'impianto lo tengo collegato alla corrente così si ricarica la batteria, poi quando voglio ascoltare qualcosa lo stacco (domanda: è necessario?) e vado avanti a batteria... tanto vedo che in media reggono 15 minuti per un computer... DAC e trasporto non consumano nulla, la carica dovrebbe bastare per ore!
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Re: Ma... un UPS?
Peccato che l'ups scollegato emette un fastidioso beep e comunque la corrente della batteria passa per un circuito inverter che la trasforma in 220 alternata comunque provare non costa nulla.
dankan73- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.11.08
Numero di messaggi : 254
Impianto : Nad325+Kef Coda 70+Super pro 707 netbook mpd
Re: Ma... un UPS?
Il fastidioso beep si elimina asportandolo
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Re: Ma... un UPS?
Personalmente ho collegato dei cavi direttamente alla batteria dell'ups per alimentare un tamp, ma poi mi sono scocciato e ho costruito un buon circuito stabilizzato 13v.
Re: Ma... un UPS?
Anche perché dal'ups esce 220 filtrata si ma sempre 220 quindi devi ausare l'ali originale degli apparecchi.
Re: Ma... un UPS?
Quello si, era una soluzione meno "smanettona" per vedere se si riescono a trarre benefici tangibili senza andare a modificare le alimentazioni, anche perchè molti DAC usano diverse alimentazioni, tipicamente una per i chip DAC e una per il chip ricevitore, quindi sarebbe un pò complicato poi andare a fare le varie modifiche... cioè, complicato no per chi un minimo ne capisce, lungo si
Per farti un esempio sul Lite i DAC vanno a 8V (vabbè, in realtà vanno a 6 ma io l'ho modificato ) e il ricevitore va a 5V se la memoria non mi inganna.
Mi chiedevo fino a che punto vanno a influire sull'aspetto sonico di un impianto la qualità della corrente che gli arriva: ad esempio a casa mia l'impianto elettrico fa schifo, ci sono sbalzi di continuo e la rete è disturbatissima... ti dico solo che in camera mia quando accendo il condizionatore non riesco più ad ascoltare in cuffia perchè si sente un forte fruscio!
Di là in salone invece la situazione è più tranquilla (sembra) ed è bastata la classica ciabatta filtrata per rimediare però sarei curioso di mettere DAC e trasporto dietro un UPS per vedere se vi sono effettivamente benefici...
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Re: Ma... un UPS?
...Just do itdonluca ha scritto:...però sarei curioso di mettere DAC e trasporto dietro un UPS per vedere se vi sono effettivamente benefici...
Re: Ma... un UPS?
Luca... gli UPS hanno un convertitore AC/DC 12/220 al loro interno, generalmente qualche ronzio e rumore lo inducono questi circuiti... la cosa migliore, secondo me, sarebbe quella di sezionare con uno switch batteria da indirizzare a DAC o ampli.... certo così all'occorenza come UPS... non funziona più!
Tanto, come hai potuto ben vedere io... il mio accrocco me lo sono già costruito quindi...
Mauro
Mauro
emmeci- Membro classe oro
Re: Ma... un UPS?
Eh mauro ma infatti sei te che m'hai messo 'sta mania addosso!
Stavo varando alternative meno smanettone e adattabili un pò a tutti i DAC come pure al mio Audio-GD che in entrata prende direttamente la 220 e poi dentro ha tutta la sezione d'alimentazione...
Comunque se possibile chiederò a papà se si inguatta dall'ufficio un UPS per fare la prova, tanto mi sa che sarà un fiasco (per i motivi spiegati esaurientemente prima da dankan e poi da emmeci)
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Re: Ma... un UPS?
donluca ha scritto:Eh mauro ma infatti sei te che m'hai messo 'sta mania addosso!
Vabbè... se entri in possesso di un ups vedi come va'... altrimenti, passi un attimo e vedo cosa ti posso "fornire" per fartene uno "brutto" come il mio! Però... niente panico, se le alimentazioni le fai a "mestiere" vanno come se non meglio della batteria no come "certi" switching!
Ciao Mauro
Oggi alle 13:24 Da valterneri
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
