Quesito alimentatore t-amp 2024
Pier
Roberto Mazzolini
mi e' appena arrivato dalla Cina questo adattatore :AC90-265V Adapter 12V5A for Tripath TA2024 TA2020 T amp. da 12V 5000mA . l'ho collegato al smsl 2024 che ho da un paio di settimane e non ho notato nessun miglioramento del suono rispetto ad un provvisorio adattatore da 13,5 V 1000mA , anzi mi sembra peggio!! forse e' da rodare? ci sono spiegazioni tecniche ? (non so nulla di elettronica..)
ciao.grazie.
ciao.grazie.
Roberto Mazzolini- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 620
Impianto : Bantam Gold-Trends Audio 10.1-10.2- Fiio A1-Sonic Impact 2024 Casse Klipsch RF 52 - Denon AVR 1705 + Casse Dynaudio Image + giradischi Akay-Sony - Philips CD 104- Dvd JVC-
Re: Quesito alimentatore t-amp 2024
Roberto Mazzolini ha scritto: mi e' appena arrivato dalla Cina questo adattatore :AC90-265V Adapter 12V5A for Tripath TA2024 TA2020 T amp. da 12V 5000mA . l'ho collegato al smsl 2024 che ho da un paio di settimane e non ho notato nessun miglioramento del suono rispetto ad un provvisorio adattatore da 13,5 V 1000mA , anzi mi sembra peggio!! forse e' da rodare? ci sono spiegazioni tecniche ? (non so nulla di elettronica..)
ciao.grazie.
Gli switching lavorano a commutazione, pare che uno dei criteri che incidono di più, oltre alla qualità dei componenti usati e alla bontà del progetto, è proprio la frequenza di switching, purtroppo è un dato che non troverai mai scritto sull'alimentatore.
Può darsi che quello provvisorio abbia componenti, circuito e disposizione migliori dell'altro anche se eroga meno corrente, oppure usa una frequenza di switching più alta (fuori dalla banda audio).
Comunque fidati delle tue orecchie, fai qualche confronto, e se suona meglio il provvisorio, usa quello
Edit:
A detta c di chi l'ha provato, il TA2024 va molto meglio con un alimentatore lineare, qui trovi link e discussione:
http://maurarte.forumattivo.com/t4-alimentatore-variabile-da-123-a-155v-4a-per-gli-ampli-in-classe-t
Numero di messaggi : 10083
Se invece vuoi massima resa con poca spesa ordina sulla baya l'ali consigliato da pincellone il miglioramento è udibile sia sui bassi che sulle ate frequenze!fritznet ha scritto:Roberto Mazzolini ha scritto: mi e' appena arrivato dalla Cina questo adattatore :AC90-265V Adapter 12V5A for Tripath TA2024 TA2020 T amp. da 12V 5000mA . l'ho collegato al smsl 2024 che ho da un paio di settimane e non ho notato nessun miglioramento del suono rispetto ad un provvisorio adattatore da 13,5 V 1000mA , anzi mi sembra peggio!! forse e' da rodare? ci sono spiegazioni tecniche ? (non so nulla di elettronica..)
ciao.grazie.
Edit:
https://www.tforumhifi.com/t4963-alimentatore-switching-2a-raccomandato-da-pincellone?highlight=alimentatore
https://www.tforumhifi.com/t14968-alimentatore-consigliato-da-pincellone-vs-batteria
Io ne ho 2 e vanno benissimo!
Ciao. Pier
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1184
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Dimenticavo, è così noto che lo davo per conosciuto da tutti
sorry, prodotto non disponibile, se mi dai i dati tecnici lo cerco sulla baia.ciaoPier ha scritto:Se invece vuoi massima resa con poca spesa ordina sulla baya l'ali consigliato da pincellone il miglioramento è udibile sia sui bassi che sulle ate frequenze!fritznet ha scritto:
Edit:
Ciao. Pier
http://www.ebay.it/itm/12V-2A-DC-Switching-Power-Supply-For-CCTV-110V-220V-/170599787293?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=it
Eccolo qua, 12V 2A, marchiato Reyed, il Pincellone originale
Aggiungo che sei passato da 13,5V a 12V con conseguente diminuzione della potenza del 30%.
Non lo dico io ma il signor Ohm
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
COnfermo quanto detto dagli altri utenti circa l'alimentatore "pincellone" ;
Anche io posseggo una fenice20 e l'ho preso su ebay l'altro ieri.
Sono in attesa di provarlo e confico molto nel piccolino . Per 8 euro spedizione compresa credo valga la pena provare.
Numero di messaggi : 1648
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Beyerdynamic DT990Pro
Docet 10/d
2° impianto (analogico)
Rega Rp2 - Grado Gold
Rotel ra 10
Wharfedale Diamond 220
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
sportyerre ha scritto:Aggiungo che sei passato da 13,5V a 12V con conseguente diminuzione della potenza del 30%.
Potresti spiegare più in dettaglio per cortesia?
Non mi tornano i conti, però io non ho molta dimestichezza col signor Ohm, per quel poco che ne so io passare da un alimentatore da 13,5Vx1A a uno da 12Vx5A vuol dire passare da una potenza disponibile di 13,5 Watt ad una da 60 Watt.
Anche supponendo che l'assorbimento massimo del TA2024 sia 1A, si passerebbe da 13,5W a 12W, cioé una differenza di 1,5W che equivale ad una diminuzione di circa l'11%.
Dove sbaglio?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:sportyerre ha scritto:Aggiungo che sei passato da 13,5V a 12V con conseguente diminuzione della potenza del 30%.
Dove sbaglio?
Ok, non parlo della potenza disponibile sull'alimentatore ma quella che può erogare l'amplificatore a tensioni diverse.
Supponiamo che il TA2024 sia in grado di erogare 15W a 13,5V,ora supponiamo un rendimento del 100% ma solo per semplificare i conti (il risultato non cambia)
assorbimento 15W:13,5V = 1,1A
carico equivalente 13,5V:1,1A= 12,3ohm
ora lo alimentiamo a 12V:
12V:12,3ohm=0,97A
12Vx0,97A=11,64W
15W-11,64W=3,36W se non è il 30% ci sono andato molto vicino.
Correggendo i calcoli con il rendimento effettivo dell'amplificatore la differenza aumenta ancora perchè il rendimendo del TA aumenta all'aumentare della tensione di alimentazione.
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:Ok, non parlo della potenza disponibile sull'alimentatore ma quella che può erogare l'amplificatore a tensioni diverse.
12V:12,3ohm=0,97A
12Vx0,97A=11,64W
Ti ringrazio per la spiegazione. Quindi dal punto di vista dell'alimentazione, il carico equivalente di un amplificatore è assimilabile a un carico resistivo costante e indipendente da tensione e corrente, giusto?
Switters ha scritto:sportyerre ha scritto:Ok, non parlo della potenza disponibile sull'alimentatore ma quella che può erogare l'amplificatore a tensioni diverse.
12V:12,3ohm=0,97A
12Vx0,97A=11,64W
Beh, ho semplificato un po' troppo, ma il principio di base è corretto. In un amplificatore di classe T si potrebbe andare oltre (anche se non mi sembra si utilizzi l'effetto induttivo per ottenere tensioni più elevate), ma la tensione di alimentazione bassa è il limite èiù grosso.
C'è la considerare inoltre la tensione di saturazione dei finali che taglia da sola almeno 1V: in percentuale è più importante se la tensione è bassa
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:Beh, ho semplificato un po' troppo, ma il principio di base è corretto. In un amplificatore di classe T si potrebbe andare oltre (anche se non mi sembra si utilizzi l'effetto induttivo per ottenere tensioni più elevate), ma la tensione di alimentazione bassa è il limite èiù grosso.
Mi basta capire il principio Grazie ancora.
Nella mia esperienza con i t-amp ero arrivato alla conclusione che "spingere" sulla tensione di alimentazione portava a variazioni irrilevanti di potenza "percepita", mentre comportava avvertibili peggioramenti della timbrica.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
...quindi meglio 13,5V e 1000mA che 12V a 5000mA ? ho capito o non ho capito un caxxo? ripeto che di elettronica "purtoppo" non ne capisco ma mi affascina....
Provincia : MI
bene, sportyerre , ne cerco uno usato (sabato al mercato di Cormano...) lo provo e poi ti faccio sapere.grazie.
No, ragazzi, avete interpretato male.pallapippo ha scritto:Nella mia esperienza con i t-amp ero arrivato alla conclusione che "spingere" sulla tensione di alimentazione portava a variazioni irrilevanti di potenza "percepita", mentre comportava avvertibili peggioramenti della timbrica.
Pallapippo vuole dire che passare da 12 a 13 volt comporta un leggero peggioramento nella qualità del suono. Non è il solo a dire una cosa del genere.
Non è detto che portare un ali da 12 a 13 volt ne aumenta la potenza massima (sarebbe troppo bello), ne aumenta la potenza percepita, nel senso che dovrai girare di meno la manopola del volume.
La potenza massima dipende da:
- la distorsione che sei disposto ad accettare (THD %);
- la capacità del chip di smaltire il calore.
Questi due fattori non li cambi modificando la tensione di alimentazione.
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
» Quanti Amper per l'alimentatore (lineare) del 2024?
» Come capire polarita alimentatore per alimentare 2024
» alimentatore della ZETAGI
» Beyerdynamic DT 990 PRO
» un quesito per rsan
Oggi alle 11:35 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 10:55 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 10:32 pm Da valterneri
Oggi alle 5:41 pm Da RF14381
Oggi alle 2:37 pm Da Alessandro Gurato
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 am Da giucam61
Oggi alle 4:52 am Da Gionni
Oggi alle 12:07 am Da arthur dent
Ieri alle 11:19 pm Da bertuc79
Ieri alle 5:25 pm Da lello64
Ieri alle 2:55 am Da Francesco Toscana
Mar Mar 26, 2024 8:12 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Mar Mar 26, 2024 5:51 pm Da Francesco Toscana
Mar Mar 26, 2024 5:25 pm Da genodave
Mar Mar 26, 2024 3:50 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Mar Mar 26, 2024 1:55 am Da morpheus2023
Lun Mar 25, 2024 9:25 pm Da Codo
Lun Mar 25, 2024 7:39 pm Da giucam61
Lun Mar 25, 2024 4:44 pm Da arthur dent
Lun Mar 25, 2024 3:59 pm Da maxilconte
Lun Mar 25, 2024 1:50 pm Da goggo20
Lun Mar 25, 2024 1:16 pm Da valterneri
Lun Mar 25, 2024 11:26 am Da woolfgar
Dom Mar 24, 2024 7:00 pm Da hernandezhk47
Dom Mar 24, 2024 6:38 pm Da Jaguarx
Dom Mar 24, 2024 3:36 pm Da arthur dent
Dom Mar 24, 2024 3:22 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Dom Mar 24, 2024 1:32 pm Da giucam61
Ven Mar 22, 2024 10:38 am Da RadioAut
Ven Mar 22, 2024 8:57 am Da embty2002
