2 little subs
2 little subs
2 little subs
Fase preliminare: scelta degli AP e definizioni delle dimensioni del box.
Questi sono gli obiettivi di progetto:
-Tipologia: sospensione pneumatica, woofer frontale, con eventuale radiatore passivo di rinforzo, basso Qtc (quanto basso non ho deciso)
-Box: semplicissimo cubo o parallelepipedo (più alto che largo per costrizioni ambientali), di indicativamente 40l (+-5).
-Risposta in frequenza: 20-70hz (-6db) Non sono richieste enormi pressioni sonore, ma ottimi transienti e "velocità" per integrarsi con le vie superiori in open baffle.
-Trucchi: leggero bassboost a 20hz circa, EQ in un paio di punti più in alto (preferenza per un plate amp con DSP)
-Budget: 400€ x2 (indicativamente metà per gli AP).
-AP: 10" o 12", lunga escursione, bassissima Fs.
-Amplificatori: Plate amp da 200 a 500W in classe AB.
Possibili AP:
-Peerless XLS P830452. Pro: economico, rende bene in piccolissimi litraggi (=+waf)
-Scanspeak 26W-4558T00. Pro: ottima qualità costruttiva, maggiore SPL anche a bassa freq
-Peerless XXLS 835016: SPL ancor più alto dello scanspeak e Qtc leggermente più alto. Pro: ascoltato in versione 12" in sub GRANDI che si sposavano benissimo a delle OB. Con: Costo doppio rispetto dell'XLS.
Questi tre sono quelli che simulano meglio. Ho ricevuto diversi suggerimenti, ma mi hanno lasciato un po' interdetto, nel senso che non sembrano migliori dello Scanspeak come resa e non garantiscono un risparmio sensibile, ragion per cui la mia fiducia andrebbe a SS.
Esempi di AP suggeritimi che ho scartato:
-Infinity REF1260w: AP 12" da car audio di costo medio e buona qualità. Alta SPL, ma Qt simulato alto (0.68) per cui potrebbe non essere idoneo alla mia applicazione.
-Wavecor SW263WA01: Costo paragonabile allo SS 26W, stesso Qtc ma SPL inferiore, per cui scartato.
-TC Sounds epic10: resa simile al peerless XLS ma costo quasi doppio, per cui scartato.
Accetto suggerimenti di altri AP (pronto a simulare), ma soprattutto vorrei capire a quale Qtc dovrei puntare per poter valutare meglio non solo la SPL, ma la qualità del basso.
Grazie e buona Musica.
Possibili AP:
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Re: 2 little subs
Prova a simulare il css sdx10 http://www.creativesound.ca/details.php?model=SDX10 169 euro http://www.juoiga.eu/index.php?p=1&merk=8&id=13
in 24 / 18 litri applicando un po' di eq o una linkwitz transform...
Cone material is a paper and carbon fiber blend, pressed and surface treated
• Spider is CONEX, 180mm OD flat attach semi progressive design
• Surround is natural butyl rubber with a 30mm diameter roll
• Magnets are Y30 grade.
• Aluminum and copper shorting rings inside the motor
• All steel is 1010 grade
• high power, low inductance design based on the patented XBL2 TM motor* tecnologia sviluppata da Adire Audio poi Exodus ora defunte per via della crisi economica usa che ha decimato diversi costruttori di driver ad alte prestazioni (tc sounds tanto per fare un nome che ora appartiene a part express)
• voice coil – 60.6mm diameter, 6 layer, 186 turns of copper clad aluminum wire, split aluminum former
**BL curve is very flat; at 12.7mm one way (1 inch peak to peak excursion) there is less than 2.5% THD from the BL curve
Xmax 18mm Xmech 28 (almeno così si dice) Pmax 300
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Re: 2 little subs
Lo simulo tra poco e poi ti dico
Ne ho "provati" tanti e alla fine restano in pole position il peerless e lo scanspeak del post originale.
Re: 2 little subs
Ecco:
Niente di che, resta la mia preferenza per gli altri due e i peerless vincono il rapporto Q/P.
Re: 2 little subs
Non mi quadra qualcosa....
Il peerlees ha un pmax di 150...ed un'escursione inferiore o no?
Provincia : ---
Re: 2 little subs
R!ck ha scritto:Non mi quadra qualcosa....
+-12.5mm
che è grossomodo la stessa per i tre driver citati. winISD NON tiene conto dell'xmax cmq.
Re: 2 little subs
Forse ho i dati del peerlees sballati mi da anche un qtc diverso rispetto a quello che hai tu con gli stessi litri. Strano perchè li ho anche reiseriti...Boh!
Il css funziona bene in pochi litri 40 sono tanti io lo metterei in 24-18litri.
L'xmax è da 18,5 mm...6mm in più rispetto al peerlees.
Gli scan ad ogni modo sono eccellenti. Avevo pensato di farmi un 12" proprio con quella serie tempo fa...
Provincia : ---
Re: 2 little subs
Siccome ho spazio per 40L, non vedo perchè fare un box più piccolo
Quella è la vecchia versione del Peerless XLS. Quanto di da come Qtc in 40L?
R!ck ha scritto:Forse ho i dati del peerlees sballati mi da anche un qtc diverso rispetto a quello che hai tu con gli stessi litri.
Re: 2 little subs
0,338
Provincia : ---
Oggi alle 11:04 Da valterneri
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
