consiglio DAC per impianto Trends 10.1 + Cambridge s30
Alessio Zenga
Daniele81
ciao a tutti, metto le mani avanti dicendo che è il mio primo post...
capendoci veramente poco volevo dai più esperti (e perchè no da qualcuno che l'ha provato sul campo! ) un consiglio su quale DAC abbinare a una catena formata da un Trends Audio 10.1 e diffusori Cambridge s30...
budget diciamo max 200 euro, 'usato non è sgradito
P.S. in una catena del genere poi un T-preamp farebbe solo danni o secondo voi non sfigurerebbe?
thanks in advance a tutti quelli che mi risponderanno!
Daniele81- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.12
Numero di messaggi : 383
Impianto : PC (Foobar 2000)
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Stand Norstone Stylum 2
Re: consiglio DAC per impianto Trends 10.1 + Cambridge s30
Io con lo stesso impianto ho provato Vdac Mod. CHF Livello 1, Hotaudio dac WOW spdif, Fiio E10 e Behringer SRC2496.
Tra questi il mio dac preferito in generale é il Behringer, e nel mio impianto principale ha surclassato gli altri, ma con il Trends e le S30 ho trovato invece il Fiio preferibile in quanto sorprendentemente sinergico, e in più é un ottimo ampli cuffie. Volendo risparmiare potresti guardare anche al Fiio D3 che timbricamente pare non si discosti molto, ma non ha ingresso USB e ampli cuffie.
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Prodigy Cube, se ti attacchi solo a un PC: http://www.audiotrack.net/products/PDCUBE/feat/
Molto arrosto e niente fumo.
Se no, Audio-gd NFB-12 se vuoi attaccarti dappertutto:
http://www.audio-gd.com/Pro/Headphoneamp/NFB12/NFB12EN.htm
Ambedue hanno il potenziometro e l'uscita per cuffia.
Ambedue da me usati con piena soddisfazione.
Numero di messaggi : 2889
Questo è un'ottimo consiglio ...altrimenti ...validissimi ... un bel V-DAC usato oppure un Cambridge dacmagic ...sempre usato
grazie per i consigli...
per ora sarei orientato verso il Fiio E10 sia per la facile reperibilità che per il prezzo e l'ampli cuffie che può fare sempre comodo
altri pareri dei t-forumisti?
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
un HRT Music Streamer II invece come lo vedreste col trends? rispetto al Fiio E10?
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
preso il Fiio E10! molto soddisfatto della resa accoppiato al Trends e alle Cambridge!
ascoltando diciamo un 80-90% di musica liquida (restante vinile, per comodità e per ora perchè la collezione di lp è scarna ma conto di ampliarla con l'imminente compleanno ) vorrei ovviamente puntare sul pc come sorgente...
con il mio impianto secondo voi prendendo un DAC più "costoso" (diamo max 200 euro anche usato, e ovviamente meglio suonante!), vedi DAC Magic o V-DAC riuscirei veramente a fare un salto di qualità?
(visto anche che il Fiio lo alimento tramite USB che da quanto ho capito non è propriamente il massimo...)
thanks in advance!!!
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Daniele81 ha scritto:preso il Fiio E10! molto soddisfatto della resa accoppiato al Trends e alle Cambridge!
Con il V-DAC II si ...
e col primo V-DAC?
in entrambi i casi immagino abbinati all'hiface ovviamente, giusto?
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
e col primo V-DAC?
Se compri anche hiface non dovrebbero esserci sostanziali differenze. Senza hiface é molto meglio la seconda versione.
ti sfrutto per un altro parere...
consiglieresti di collegare il il V-DAC II senza hiface tramite USB o perde qualcosa?
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Funziona molto bene ma non arrivi alla qualità che ti offre hiface oltre a perdere la compatibilità con i file con risoluzione maggiore di 96.
interrogatorio finito grazie mille!
file oltre i 96 credo non li avrò mai quindi il problema non si pone...
in ogni caso vedrò quando sarà il momento (ho timore che avverrà presto visto che ho appena preso il Fiio e già penso a cambiarlo ) se prendere il II o la versione I + hiface usati...grazie ancora!
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Non fare come me che mentre è in viaggio un componente penso già con cosa cambiarlo !!! ...goditi il Fiio per un po'
Ho appena provato tutte le connessioni del V dac II.
Ho collegato il cavo coassiale all'uscita coassiale della Essence (dovrebbe essere simile all'HIface come qualità, ho preso anche l'hiface e dovrebbe arrivarmi domani, se hai pazienza ti faccio sapere) e risulta superiore all'usb anche se non in modo eclatante, ma comunque superiore.
Il V dac 1 dovrebbe avere un'entrata usb inferiore al II quindi la differenza dovrebbe essere più netta.
L'entrata ottica non considerarla neanche, senza dubbio la peggiore.
Ps ho provato con rip dei miei cd a 16 bit 44 Khz.
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
grazie anche a te per il parere...già che ci sono aspetto un commento con l'hiface!
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
L'hiface suona meglio della Essence che a sua volta suona meglio dell'usb
Inoltre non riscontro problemi di click cambiando canzone.
scusate il piccolo OT:
il cambio traccia lo facevi con un mouse USB quando l'uscita audio era USB? Lo faceva anche a me. Cambiato mouse, sparito click.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Uso un mouse USB.
Sulle istruzione è chiaramente scritto che l'hiface deve stare connesso ad un set usb a cui è connessa solo lei,
Le usb del pc spesso condividono la stessa connessione a gruppi e l'hiface deve stare sola.
quindi il v-dac II con l'hiface migliora ulteriormente?
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Il V dac II suona meglio in coassiale rispetto che con l'usb (bisogna usare un buon cavo coassiale, tipo il Mogami 2964).
Il coassiale funziona meglio collegato all'hiface che alla Essence.
Il v dac I non aveva neanche l'usb asincrona, quindi la differenza è ancora maggiore.
secondo voi sostituire il Fiio con un V-DAC II potrebbe aiutarmi per questo mio "problema":
https://www.tforumhifi.com/t26260-parere-per-migliorare-trends-audio-101
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Daniele81 ha scritto:secondo voi sostituire il Fiio con un V-DAC II potrebbe aiutarmi per questo mio "problema":
Il V-DAC II è molto meglio !!! sostituiscilo ...però non credo risolverai il problema: ti ho risposto nell'altro 3D
al di là delle mie richieste (credo di aver risolto almeno in parte), in che termini sarebbero i miglioramenti che otterrei passando dal Fiio al V-DAC II?
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
» [VENDUTO] Trends TA10.1+ Cambridge S30+ Stand Proson Heavy Duty €300
» Comparativa e recensione Trends Audio UD 10.1 Cambridge Audio Dacmagic Aqvox USB2 D/A MKII
» Argomentazioni Trends Audio UD10.1 Cambridge Dacmagic Aqvox Usb2 MKII
» Nuovo impianto Cambridge audio
» Consiglio cuffie per Cambridge Audio CXA61
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
