Alimentatore shunt per hiFace
+17
HistoireDuSoldat
Andrea Zani
osservatore
arcidruido
nicommush
Menestrello
grunter
Mantis-89
Alessio Zenga
Supersimo88
SaNdMaN
kromweb
Giobax
21 partecipanti
A cosa serve una bella nevicata in una città che conta sulle dita di una mano quelle avvenute negli ultimi 30 anni? A permettermi di stare un paio di giorni a casa a realizzare un ideuccia che covavo da tempo!
Ovunque si parla di quanto "sporca" e inadeguata possa essere un alimentazione prelevata dalla porta usb di un PC, soprattutto con riferimeno ai notebook, e di quanto questa possa limitare le tanto decantate (non da tutti...) qualità della hiFace. Al tempo stesso sembra universalmente riconusciuta la bontà del progetto "shunt di Salas". Ora, avendone realizzata qualcuna per il dac 2496 che ho in cantiere mi ritrovavo a disporre dei componenti necessari per metterne su un altra...quindi... ecco cosa ne è venuto fuori.
La pcb, verniciata con dello spray rosso solo per un vezzo, è. al solito, disegnata "intorno" ai componenti di cui disponevo (quanto più possibile di recupero) e sviluppata in modo da ridurre al minimo i cablaggi. Eccola assemblata dentro il solito case Hifi2000, questa volta 23x23x4cm.
Oltre (ovviamente) alla hiFace, completano il tutto una presa a vaschetta, un pulsante con led e il "solito" relè passo-passo.
Lo schema utilizzato è quello della versione 1.0 dello Shunt di Salas, che utilizza due Mosfet: la resistenza limitatrice di corrente è stata dimensionata per una corrente di circa 200mA (12 ohm) nel rispetto di chi vuole che per "rendere" al meglio questo schema necessiti di dissipare sullo shunt almeno 150mA. Dalle misure che ho fatto ho riscontrato che la hiFace assorbe circa 43mA a riposo e 54mA durante la riproduzione di un file 192kHz, quindi misurando una ddp di 2,68V sulla resistenza in questione ne consegue che i 220mA che la attraversano (2,68/12) sono l'ideale. Durante le misure e le prove, i dissipatori sono diventati ragionevolmente tiepidi, come dai calcoli che avevo fatto: quello sul mosfet "serie" dissipa 1,8W (Vin-Vout x I.....14-5 x 0.200), quello sul ramo "parallelo" soltanto 0,85W (Vout x la corrente non assorbita dal carico......5 x 0.170).
Salas afferma che la migliore soluzione per i condensatori in uscita sia quella di 47uF MKP...io ho messo due PETP russi da 22 in parallelo bypassati da un ulteriore PETP da 0,1uF. ...magari non sono il top....ma è pur vero che la migliore soluzione per la hiFace sarebbe quella di eliminare tutti i regolatori interni e separare le varie alimentazioni come fa John Kenny che ricorre addirittura a batterie LiFePO4.....contentiamoci di una alimentazione a 5V pulita. Non disponendo di strumenti adatti a misurare il ripple, mi son limitato a confrontare le letture ottenute misurando la tensione delle porte USB del notebook che utilizzo per la musica liquida e quella dello shunt descritto.
Si tratta di 200 misurazioni ad intervalli di 2 secondi, con la Hiface collegata e Foobar in riproduzione di un file 192kHz (il multimetro UNI-T era collegato ad un secondo PC). E' evidente la stabilità della seconda soluzione che presenta 2mV di spread (5,058V - 5,060V) che tra l'altro credo in parte dovute alla deriva termica dei componenti utilizzati e che mi riservo di misurare una volta a "regime". L'alimentazione delle USB presenta invece delle variazioni di 22mV (5,045V - 5,067) molto meno "lineari".
Eccola accesa:
Come suona? Bene.....credo. Mi piacerebbe ascoltarla su impianti "rivelatori" e con persone capaci di apprezzarne gli eventuali miglioramenti o peggioramenti introdotti. Di sicuro mi piace...fosse anche per il solo fatto che non devo piu tenere la hiFace collegata su un lato del PC o "buttata" li dietro...e poi....le alimentazioni shunt fanno tanto figo!
Al solito resto disponibile per ulteriori indicazioni e consigli (disegno pcb compreso ovviamente) a chi volesse dedicare del tempo a realizzare questo progetto.
Giovanni
Eccola accesa:
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Re: Alimentatore shunt per hiFace
Mi sembra una figata pazzesca, veramente strepitosa realizzazione.
Se ti fa piacere a spese mie sia andata che ritorno sarei onorato di testare il tutto.
Complimenti.
Complimenti.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
E' sempre un piacere leggere una discussione di Giobax.
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
sticaxxxxi!!!! bravo bravo!!
dove hai preso i dissipatori... me ne servirebbero un paio come quelli
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Fantastico!!!
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Tfan ha scritto:sticaxxxxi!!!! bravo bravo!!
Ciao.
I dissipatori sono di recupero, smontati dai tranponder/antenne delle mazzette civetta che un noto istituto bancario ha deciso di eliminare. A occhio (disse il cieco....) dovrebbero essere 6 o 7 C°/W. Purtroppo me ne rimangono solo un paio....ma vedo se riesco a trovare qualcosa di simile in rete.
edit: la prima cosa che ho trovato è questa link...con il prezzo direi che ci siamo, ed anche le dimensioni facendoli dividere in due parti.
Giovanni
Ultima modifica di Giobax il Sab 4 Feb 2012 - 10:23 - modificato 1 volta.
davero complimenti!
Avevo in mente di fare qualcosa di simile anche io!
Posso avere qualche schema?
ovviamente se possibile!
Grazie!
e soprattutto ancora complimenti!
Grazie!
Supersimo88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.11.11
Numero di messaggi : 331
Occupazione/Hobby : Ingegneria Informatica
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Sure TA2024 (pompata)
Klipsch RB61
Che bel lavoro.., complimenti!
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Bel lavoro,complimenti !
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Dovrebbe nevicare piú spesso...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Supersimo88 ha scritto:davero complimenti!
Grazie!
Eccerto che puoi avere gli schemi...il lavoro di Salas non è mica uno dei segreti di Fatima!
Eccoti qui quello che ho utilizzato:
Si tratta della versione 1.0 , Salas nel tempo ha apportato alcune migliorie e affinato la scelta dei componenti utilizzati...ma io disponevo dei mosfet per questa (ormai ultracollaudata).
Cerca su google "shunt salas" oppure segui questo kilometrico 3d su diyAudio.
Giovanni
Ultima modifica di Giobax il Sab 4 Feb 2012 - 13:06 - modificato 1 volta.
Switters ha scritto:Dovrebbe nevicare piú spesso...
O almeno dovrebbero concedermi i 32 giorni di ferie arretrate che mi spettano... Il dac 2496 moddato con la bom di dario eche ne utilizza 4 di quest shunt è li che aspetta...
Giovanni
Complimenti!!
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Complimenti!
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Dovrebbe venire almeno un metro di neve li a Siena, così tiri fuori chissà che lavori
Aspetta, ma forse a Siena è venuto davvero un metro di neve!!
Quando vuoi sei invitato da queste parti per un collaudo.
Viaggio a spese tue, vino a spese nostre
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Seeee....vengo da Siena (Chianti, Brunello, Vernaccia.....) e non porto il vino?
Quando volete!
Giovanni
Ultima modifica di Giobax il Sab 4 Feb 2012 - 18:25 - modificato 1 volta.
caspita che bel lavoro .
complimentoni!
complimentoni!
nicommush- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
Grazie per lo schema a questo punto già che ci sono mi cero l'ultima versione di salas cosi faccio le cose per bene!
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Klipsch RB61
Supersimo88 ha scritto:Grazie per lo schema a questo punto già che ci sono mi cero l'ultima versione di salas cosi faccio le cose per bene!
Dai un occhio anche a questa discussione e soprattutto alla guida in pdf che trovi nel primo post (SALAS REG SSR v1.1 BIB GUIDE REV2).
Giovanni
Bisognerebbe appurare quante differenze ci sono all'ascolto con questa modifica
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Bisognerebbe appurare quante differenze ci sono all'ascolto con questa modifica
Esatto. Niente di meglio del confronto con una hiFace "liscia". Flovato ed altri si son già resi disponibili alla prova. Sono curioso anche io di sapere se le migliorie sono apprezzabili, sempre che invece non ne vengano fuori peggioramenti.
Giovanni
Se ti va puoi fare un salto da queste parti, appena la neve si scioglie
Si fa un confronto con la mia liscia.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Beh...nessun problema a fare un salto li ad Empoli uno dei prossimi sabati. Magari tra qualche settimana così ascoltiamo anche il dac che spero di finir d'assemblare.
Giovanni
Giovanni
Giobax ha scritto:Beh...nessun problema a fare un salto li ad Empoli uno dei prossimi sabati. Magari tra qualche settimana così ascoltiamo anche il dac che spero di finir d'assemblare.
Giovanni
Così magari spero sia arrivato anche il mio minimax
Provincia : molesto
Impianto : bacato
» Alimentatore hiface
» [TR][VENDO] MF V-DAC II, Alimentatore Zetagi FT146, Hiface One + Batteria e Cavo a Y
» shunt di salas
» [Chiuso] V-DAC II + alimentatore Mael + M2tech Hiface + cavo Mogami 2964: 280 euro
» regolatore shunt
» shunt di salas
» regolatore shunt
Oggi alle 13:16 Da salvo93
Oggi alle 13:07 Da valterneri
» Amplificatore per Kef q7
Oggi alle 9:12 Da Stefano65
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
