POTENZIOMETRO ATTENUAZIONE TWEATHER
avrei bisogno di un aiutino
ho tolto il potenziometro dell'attenuazione tweather delle mie ess amt.
al posto del potenziometro metto una resistenza al carbone del valore che ho misurato dal potenziometro nella giusta posizione che uso.
il valore che mi da il tester posizionato su 20k è di 0,02
se lo imposto su 2k è di 0.26
su 200 è di 265......
praticamente, dato che sono proprio ignorante, quale è il valore della resistenza che dovrei prendere?
grazziee
grazziee
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Re: POTENZIOMETRO ATTENUAZIONE TWEATHER
Non sono un'esperto di diffusori, ma credo che tu abbia sbagliato la misura.clod61 ha scritto:avrei bisogno di un aiutino
grazziee
Ammesso che il valore sia 260 Ohm, mi sembra troppo per una resistenza d'attenuazione di un'altoparlante, quell'attenuatore resistivo dovrebbe avere 3 piedini, perchè deve far vedere un carico costante al filtro altrimenti la frequenza di taglio cambia.
Probabilmente hai misurato tra i due piedini esterni che sono il massimo valore di resistenza che l'attenuatore ha.
Per sostituire l'attenuatore devi usare due resistenze, una in serie e l'altra in parallelo.
Devi misurare, nella posizione prescelta il valore di tutte e due le resistenze.
P.S. mi meraviglia anche che il tester con un fondo scala di 200Ohm può misurarne 265.
sonic63- Membro classe oro
Hai ragione.. a fondo scala mi da 24.5 tra il piedino 1 (condensatore) ed il iedino 2 (tweather)
sempre a fondo scala, tra il piedino 1 ed il 3 (massa) mi da 26.6
cosa faccio?
cosa faccio?
Forse ho capito, ci sono arrivato grazie al tuo aiuto
in parallelo il pot mi da 03,3 con il tester a fondo scala.
in serie , cioè tra il piedino 1 del condensatore ed il piedido 2 al + del tweather è di 22.7
in tot tra 1 e 3 27.0..
03,3 in pratica che valore sarebbe? con il tester a 200(fondo scala)?
clod61 ha scritto:Hai ragione.. a fondo scala mi da 24.5 tra il piedino 1 (condensatore) ed il iedino 2 (tweather)
cosa faccio?
se togli l'attenuatore devi mettere quelle resistenze, non sono valori commerciali, devi fare dei paralleli tra resistenze di valore più grande per arrivare a quei valori, puoi anche fare delle serie, ma il parallelo secondo me è meglio.
La resistenza equivalente di più resistenze in parallelo è uguale al prodotto delle resistenze diviso la somma.
Devi perderci un poco di tempo a fare le varie combinazioni anche in relazione a che cosa trovi disponibile, visto anche che vuoi usare resistori ad impasto di carbone, come dissipazione dovrebbero bastare una decina di watt, ma di più è meglio.
Naturalmente la massima potenza dissipabile è la somma della dissipazione di ogni resistenza che metti in parallelo.
clod61 ha scritto:Forse ho capito, ci sono arrivato grazie al tuo aiuto
03,3 è 3,3 Ohm, ma mi sembra un valore troppo basso per stare in parallelo all'altoparlante, però non sono un'esperto.
fai attenzione, che se ho ragione rischi di rompere il finale.
Ti consiglio di farti un disegno e ragionare bene su quello.
sonic63 ha scritto:clod61 ha scritto:Forse ho capito, ci sono arrivato grazie al tuo aiuto
Sembra tutto ok...
in oarallelo mi da 3.3hom...
» Cerco medio e tweather per diffusori AR 3A
» Celle di attenuazione per altoparlanti
» potenziometro log o lin?
» Attenuazione digitale / diminuzione range dinamico(oppurenò)
» IC per potenziometro
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
