Aiuto collegamento Piccolo Sub
RAgazzi ho trovato una piccola occasione ed ho comprato un subwoofer della Ciare ,modello cs130
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CS130.PDF
Per la sua modica cifra di 27€ l'ho acquistato; su internet in base al suo prezzo è stato sempre eloggiato ma ho un paio di dubbi.
Lo vorrei usare per fare un piccolo sub senza grosse pretese per la mia auto,l'altoparlante è a doppia bobina mobile e quindi da come ho potuto capire: si possono collegare sia il canale di sinistra che di destra?
Il box dovrà avere quindi due vaschette con terminali uno per il canale?
per collegarlo in macchina posso farlo cosi?
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
Re: Aiuto collegamento Piccolo Sub
Beh, così sparato in parallelo è un po' troppo.
Ci vuole un crossover o almeno un passa basso per non sprecare watt e ohm
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
sportyerre ha scritto:Beh, così sparato in parallelo è un po' troppo.
io stavo pure pensando di eliminare del tutto i due coassiali da 8cm che sono veramente penosi...potrebbe essere una soluzione??
E per quanto riguarda la costruzione del box serve avere due terminali distinti??
Provincia : NA
qualcuno può aiutarmi??
Provincia : NA
Sto leggendo un pò di cose credo di aver capito di collegare le bobine dell' altoparlante in serie ed aver un Carico da 6ohm .
Poi il sub collegarlo in mono in questo modo.
Voi che ne dite??
Voi che ne dite??
Provincia : NA
Ragazzi mi consigliate un forum CAR AUDIO dove togliermi i miei dubbi??
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Sto leggendo un pò di cose credo di aver capito di collegare le bobine dell' altoparlante in serie ed aver un Carico d
a 6ohm .
Voi che ne dite??
No, così no.
Hai bisogno di un crossover, mettiti il cuore in pace.
Mandare la gamma completa ad un sub è inutile e dannoso, in parallelo ad altro è troppo, questa combinazione di mischiare più e meno è il sistema migliore per bruciare gli amplificatori a ponte.
Al limite collegalo al posto dell'uscita per le casse posteriori e non aspettarti prestazioni mirabolanti, ma almeno non "fuma" nulla.
Ovviamente una bobina per canale
Provincia : MI
Quindi elimino un ap posteriore ed inserisco il sub???
per il filtro potrei fare un filtro passa basso?? tagliarlo a 150hz?
Provincia : NA
se non ho capito male hai 2 tw e 2 mediobassi e vorresti aggiungere il sub?
hai un ampli o solo le uscite dell' autoradio?
francobast- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
francobast ha scritto:se non ho capito male hai 2 tw e 2 mediobassi e vorresti aggiungere il sub?
Allora ho due tweeter (serie) sul cruscotto , 2 due coassiali da 16cm (di serie) portiere anteriori , ed infine due coassiali da 8cm nel pensilina posteriore. Io credevo era cosa facile aggiungere un piccolo sub , senza istallare altro ampli o cosa ,perchè non vorrei smontare nulla sull'auto
Provincia : NA
io ero amante del fronte anteriore. toglierei i 2 coassiali per alimentare il sub. il crossover ci vuole (passabasso) e per la frequenza dovresti avere informazioni sul sub
Provincia : rosa
francobast ha scritto:io ero amante del fronte anteriore. toglierei i 2 coassiali per alimentare il sub. il crossover ci vuole (passabasso) e per la frequenza dovresti avere informazioni sul sub
togliendo i due coassiali anteriori come collego il sub , una bobina per canale????
AP è questo:
il progetto è questo:
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalCar/br02.pdf
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Quindi elimino un ap posteriore ed inserisco il sub???
No, li elimini tutti e due ed attacchi le due bobine del sub al loro posto.
150, ma anche 200
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:rattaman ha scritto:Quindi elimino un ap posteriore ed inserisco il sub???
150, ma anche 200
credo che riporto l'ap al negoziante ,tanto è un amico....forse mi sono buttato in lavoro troppo complicato ..
Vediamo se mi restituisce i soldi o prendo altro ,al max ci metto la differenza, è prendo il ciare hs250 e ci faccio sub per casa
grazie a tutti per il tempo che mi avete dedicato
Provincia : NA
» aiuto collegamento trasformatore 24 o 24
» DAC Xiang/Maverick DAC02A UPGRADED Version
» aiuto per collegamento my dac
» Aiuto su collegamento
» Aiuto per creare un piccolo impianto
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
