Cerco un Santo che possa costruire una cosa del genere...
+14
Soligo60
luigigi
Claudiohi-fi
roby2k
lucarsenio
SaNdMaN
ideafolle
adriano gaddari
rferrinid
simonluka
18 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ciao ragazzi, mi rivolgo a voi con la speranza di trovare qualcuno che possa darmi qualche speranza (finora ne ho ricevute molto poche, sia in fatto di difficoltá che di eventuali prezzi). Purtroppo non ho nè le capacitá nè gli strumenti per cimentarmi in un'avventura del genere, per cui chiedo a chi ne sa più di me (praticamente tutti) con la speranza di ottenere quanto meno un parere obiettivo e realistico.
Ho bisogno di un monitor controller per lo studio, che mi permetta di regolare il volume delle casse/monitor (attive) in modo preciso e lineare (piùtrasparente possibile) nonchè di poter collegare 2 paia di cuffie (con relativi potenziometri) ed un pulsante per l'ascolto in mono.
In pratica una sorta di Mackie Big Knob ma più semplice (a livello di connessioni) ma di più alta qualitá.
In definitiva:
1) una coppia di IN ed una di OUT con connettori XLR e circuito bilanciato a cui collegare la coppia di monitor attive ed il rientro nella daw
2) una coppia di OUT con connettori TRS per collegare due paia di cuffie con relativi potenziometri separati. Qui immagino serva un pre. Beh, nulla di esoterico, ma neanche una ciofeca. Insomma che abbia la possibilitá di ascoltare con due cuffie contemporaneamente ad un volume adeguato e con una certa pulizia (più che altro senza rumori e fruscii vari...)
3) manopola del volume principale. Questa è la nota dolente, perchè i prodotti in commercio (vedi il Big Knob, il Level Pilot di Tc electronics, ecc) soffrono di un problema dovuto probabilmente alla pessima qualitá, ovvero che a volumi bassissimi si sente solo un canale.
Qualcuno mi ha suggerito di puntare ad un potenziometro DACT o GOLDTP. Che dite?
4) pulsante mono, ovviamente per ascoltare in mono.
5) un case decente (niente di esagerato, ma neanche la scatola delle scarpe insomma....)
6) connessione alimentazione con presa IEC.
Fine.
Attendo vostri pareri/suggerimenti/proposte/preentivi
Grazie!
Simonluka
In definitiva:
Fine.
Grazie!
Simonluka
Re: Cerco un Santo che possa costruire una cosa del genere...
Prova a contattare Sonic63 ; può farlo .
Numero di messaggi : 1648
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Beyerdynamic DT990Pro
Docet 10/d
2° impianto (analogico)
Rega Rp2 - Grado Gold
Rotel ra 10
Wharfedale Diamond 220
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
simonluka ha scritto:Grazie, adesso provo a contattarlo
Il consiglio te lo dò perchè ho avuto modo di vedere come lavora
https://www.tforumhifi.com/t33766-finale-icepower-125asx2?highlight=finale+icepower
in bocca al lupo con il tuo progetto musicale.
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Grazie caro. Spero che possa darmi una mano
hei!!! leggo solo adesso .....ma mi fischiavano le orecchie
Roberto....grazie per la stima
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:hei!!! leggo solo adesso .....ma mi fischiavano le orecchie
Ciro , non ringraziarmi , sei il solo artefice del tuo successo !
E poi il tuo gioiellino suona alla grande , un pò di pubblicità te la devo !
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
simonluka ha scritto:Grazie caro. Spero che possa darmi una mano
In pratica, correggimi se sbaglio, un pre estremamente trasparente e preciso che piloti i due monitor attivi in bilanciato, la DAW (immagino che per quella ti serva un'uscita, ho capito bene? Poi devi spiegarmi che cos'è una DAW ) e due ampli cuffia indipendenti.
Si può fare.
Lo vuoi a valvole o a stato solido ?
Dunque, per DAW intendo Digital Audio Workstation. Ne caso specifico utilizzo un sistema Protools HD con una interfaccia Digidesign 192 I/O.
Quando parlo di collegamenti con la DAW, intendo che quello che ascolterò (e che quindi finirá nella coppia di ingressi del controller) è ciò che esce da una coppia di out XLR della scheda audio.
Fai finta che la mia DAW sia la sorgente, ecco
Ora non so se serva necessariamente un pre oppure se sia meglio, ad esempio, n potenziomentro con circuito passivo....
Certo, per le cuffie credo che serva per forza un pre (doppio immagino, con i suoi potenziomentri di volume). Ma per la gestione "principale" (quella della monitor attive)... Boh?! Non credo però....
In ogni caso direi di andare sullo stato solido, certamente più trasparente. Che ne penso dei potenziometri che ho nominato? Li conosci?
Non so se hai presente roba tipo
http://www.smproaudio.com/index.php/en/products/monitor-controllers/nano-patch-plus
Oppure
http://www.mackie.com/products/bigknob/
Ecco, qualcosa del genere, ma con componentistica di qualitá...
Oppure
simonluka ha scritto:Dunque, per DAW intendo Digital Audio Workstation. Ne caso specifico utilizzo un sistema Protools HD con una interfaccia Digidesign 192 I/O.
In questo momento sono un pò incasinato, il momento della riflessione sarà stasera, però qualche pensiero lo sto facendo.
Per il discorso preamplificazione si o no? bisognerà capire i livelli di uscita della sorgente e la sensibilità dei diffusori, probabilmente la preamplificazione non serve.
Ma sicuramente sono necessari dei buffer, anzi se vuoi un buon suono trasparente ed un'apparecchio che funzioni bene sono indispensabili, bisogna necessariamente isolare la sorgente dai diffusori e dalle cuffie e questi tra loro (ampli diffusori e ampli cuffie), inoltre la sorgente, che comunque è una scheda audio, non può pilotare i monitor e due uscite cuffie, per di più con in mezzo il volume "master" e i due potenziometri delle cuffie, il risultato sarebbe pessimo.
Anche il volume "generale" deve essere isolato da ingressi e uscite.
Se vuoi stato solido non ci sono problemi, ma non credere che un buffer a valvole non possa essere altrettanto trasparente ....e forse di più
Comunque vada per lo stato solido sennò andiamo a finire a 1000 e una notte...
Io per il bilanciamento di ingressi e uscite vedrei bene dei trasformatori, ma ci devo riflettere un pò sopra.
Per il controllo di volume aggeggi come i DACT vanno benissimo, ma sono attenuatori a scatti, e il DACT ha solo 24posizioni.
Se a te và bene una regolazione non continua dei livelli possiamo usare quel tipo di sistema, anche se io per la massima trasparenza adotterei un controllo di volume sempre a scatti (con le 24 posizioni) ma del tipo "shunt". D'altra parte i potenziometri commerciali non sono il massimo per la trasparenza (esistono potenziometri "da studio", quelli che usa NEVE, che sono eccezionali...ma costano una cifra vergognosa), comunque il problema del numero di livelli si può risolvere.
Per adesso Passo e chiudo
Ok, grazie.
Comunque l'uscita della scheda è a livello di linea. Non capisco cosa intenda con "la scheda audio non può pilotare i monitor e due uscite cuffie, per di più con in mezzo il volume "master"...
Magari parliamone in PM.
Ma parlatene pure qui, che siamo curiosi...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Certo! Aspettiamo notizie dall'amico Sonic
Santo subito
Sansonic , suona anche bene
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Allora ragazzi, io e l'amico Ciro ci siamo accordati e credo sia in procinto di iniziare la costruzione del bambinello
Magari, se gli va, potrebbe descrivere i vari step del lavoro, in condivisione con tutti.
Vediamo che ne pensa
simonluka ha scritto:Allora ragazzi, io e l'amico Ciro ci siamo accordati e credo sia in procinto di iniziare la costruzione del bambinello
Si, lo farò molto volentieri.
Per adesso sono ancora in una fase di "riflessione" e in approvigionamento di materiale .
@Simonluka, hai un MP che non hai ancora letto.
Intanto si va avanti.
Questo è il cabinet:
[img][/img]
Simonluka lo voleva con il pannello superiore inclinato e questo è stato l'unico abbastanza dignitoso che sono riuscito a trovare (distribuito da Monacor), altrimenti ci sono i Teko, in squallidissima plastica grigia.
Purtroppo il metallo è bello, pesante, fà da schermo elettrostatico.....
però...bucare la lamiera di ferro da 2mm del cabinet è stata un bella rottura di......
Questo è il risultato:
[img][/img]
E questi sono i connettori che monterà, da un lato gli ingressi, dall'altro le uscite.
[img][/img]
1 ingresso con connettore bilanciato jack da 6,3mm e uno con XLR, lo stesso per le uscite.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Grandissimo!
Troppo bello. Adesso tocca alle manopoline
simonluka ha scritto:Grandissimo!
queste:
http://www.ebay.it/itm/2-pcs-48mmDx26mmL-Gold-Color-All-Aluminum-Volume-Knob-/310661959980?pt=AU_Electronics_Audio_Amplifiers&hash=item4854e5512c
Fiche! ma queste sono quelle dei volumi delle cuffie? Cioè quella del volume "principale" è più grande o è uguale?
Tutte ugualisimonluka ha scritto:Fiche! ma queste sono quelle dei volumi delle cuffie? Cioè quella del volume "principale" è più grande o è uguale?
Ok. Pensavo che la principale sarebbe stata un pochino più grande ma va bene così
A che punto sei con il lavoro?
simonluka ha scritto:Ok. Pensavo che la principale sarebbe stata un pochino più grande ma va bene così
Più grande?
le manopole sono 48 mm di diametro!!!! x 26 di altezza !!!!
Se ti sembrano piccole possiamo metterci questo:
http://it.rs-online.com/web/p/volanti/0170711/
» La peggior cosa che possa passare ad un AUDIOFILO
» Cosa tenere conto per costruire dei diffusori...
» Per l'amministratore o chiunque possa aiutarmi
» Che questa notte possa durare per sempre!
» Original Master Record: cosa sono ed in cosa si differenziano?
Pagina 1 di 4
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
