Soluzione piccolo/economica per musica classica
+10
Alessandro LXIV
mau749
tcdata
hell67
Cristal
MODEGAB
nidirex
14 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Mission impossible: creare un sistema per riprodurre con il massimo grado di fedeltà possibile la musica classica rientrando nella sbalorditiva cifra di 300,00 Euro!
Oltre la soluzione che prevede cuffie di alta qualità (e con la cifra ci starebbero largamente dentro), vorrei sapere se esiste un modo per riprodurre musica classica con poca spesa. Visto il requisito, tralascerei aspetti come la dimensione della stanza, il posizionamento dei diffusori, e via dicendo... nel senso che potrebbe essere l'ascoltatore ad adattarsi ai diffusori e non il contrario (come invece in realtà avviene). Se questi diffusori dovessero suonare bene in bagno con l'ascoltatore seduto sulla tazza... no problem! L'importante è che non facciano.... c...re
Non mi importa se monovia, multivia, open-baffle, di scarsissima sensibilità, con pochi watt sopportabili, e via dicendo.... vorrei solo che riproducessero correttamente il sound stage di un'orchestra sinfonica. Lo so che è il massimo della difficoltà, ma ci proviamo?
Se poi l'alternativa è una buona cuffia almeno mi sarò tolto un grosso dubbio, e comincerò a mettere soldi da parte per un sistema più adatto (ad occhio e croce, questo dovrebbe essere adatto all scopo se solo non costasse due migliaia di Euro).
nidirex- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 606
Impianto : my ears.
Re: Soluzione piccolo/economica per musica classica
woow... che bello però il link ke hai messo.... davvero super quelle casse.
Ad ogni modo, per ascoltare musica classica io ho letto sul forum che va più che bene questo
https://www.tforumhifi.com/t22946-piccolo-economico-diffusore-full-range
l'idea del labirinto acustico mi piace molto e nel 3D vengono descritte alcune ap poco costose ma ben performanti... insomma..quello che forse può servire a te x ascoltare della buona musica classica in filosofia T
MODEGAB- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.12.11
Numero di messaggi : 320
Più che bene? Per la musica classica? Un altoparlante di Euro 9,90? Giusto per avere un minimo di paragone, ho acquistato due Monacor SPH-60X e li trovo molto limitati in gamma media, la gamma alta quasi inesistente, e costano 60,00 EUro la coppia.
Quando parlo di musica classica mi riferisco alla sua più complessa espressione, che si trova nell'orchestra sinfonica. A mio avviso è l'Olimpo della Musica, per complessità, dinamica, volume, etc. Si va da 40 a più di cento elementi che suonano all'unisono, una bestia nera per qualunque sistema di registrazione esistente al mondo.
Impianto : my ears.
nidirex ha scritto:Più che bene? Per la musica classica? Un altoparlante di Euro 9,90? Giusto per avere un minimo di paragone, ho acquistato due Monacor SPH-60X e li trovo molto limitati in gamma media, la gamma alta quasi inesistente, e costano 60,00 EUro la coppia.
non posso che darti perfettamente ragione!!
ti consiglio una buona cuffia con quella cifra
Cristal- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.10.11
Numero di messaggi : 90
se il tuo intento è sentire classica con quella cifra il top è fe 103en progetto nagaoke.tw per rifinizione e vai di lusso.non hanno potenze stratosferiche ma bastano e avanzano.non ti far ingannare dai miseri 5 watt .altra cosa importante con cosa piloteresti i diffusori?nidirex ha scritto:Mission impossible: creare un sistema per riprodurre con il massimo grado di fedeltà possibile la musica classica rientrando nella sbalorditiva cifra di 300,00 Euro!
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Se ti riferisci ai Visaton FR10 li ho, secondo me non vanno bene per la classica con i pieni orchestrali, ma credo che sia così per tutti i diffusori monovia in generale se si vuole avere l'impatto dell'orchestra.
A questo punto però mi viene il dubbio anche per le cuffie, anche le cuffie sono dei monovia...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
no non parlo di visaton.fostex.io le ho ed ascolto la tua stessa musica oltre a jazz.chiaro che non sara il massimo ma come ripeto per quelle cifre capirai da te ...... oltre ai diffusori è importante cio che li pilota.te lo dico per esperienzaSwitters ha scritto:nidirex ha scritto:Più che bene? Per la musica classica? Un altoparlante di Euro 9,90? Giusto per avere un minimo di paragone, ho acquistato due Monacor SPH-60X e li trovo molto limitati in gamma media, la gamma alta quasi inesistente, e costano 60,00 EUro la coppia.
hell67 ha scritto:se il tuo intento è sentire classica con quella cifra il top è fe 103en progetto nagaoke.tw per rifinizione e vai di lusso.non hanno potenze stratosferiche ma bastano e avanzano.non ti far ingannare dai miseri 5 watt .altra cosa importante con cosa piloteresti i diffusori?
Più che accontentarmi preferisco comprare una cuffia migliore di quella che ho (Alessandro MS-1, ovvero una Grado SR-80 rimarcata).
Però vorrei approfondire il discorso largabanda Fostex, che mi hanno sempre appassionato (nonostante non ne abbia mai ascoltato uno). Volendo potrei spendere qualche Euro in più per i migliori FE108E Sigma, però a prescindere dal costo dell'altoparlante vorrei farti un paio di domande:
- con la musica orchestrale si "impasterebbe" troppo?
- il costo del legno... non si capisce un tubo di quanto possano costare 4 fogli di multistrato tagliato... un preventivo di un mese fa indicava 380 Euro con piedini (vabbé), connettori (vabbé), spugna (evvabbé), basi (urca...) compresa spedizione... non ti nego che mi viene da comprare una sega circolare al brico e tagliarmi tutto io (ho un'ottima manualità e tanti attrezzi per il bricolage).
Per il resto ne parlano benissimo dei Fostex, ho letto pagine intere di commenti positivi.
Gli ampli che attualmente ho a disposizione sono un t-amp da 15 Euro comprato su eBay e un gainclone di AudioSector ancora da assemblare.
Impianto : my ears.
le 108 ti fanno lievitare il costo.solo di altop.sei a circa 250 euro.il t amp non lo vedo per la classca.il gainclone bisogna elaborarlo un pochino ma non per la potenzanidirex ha scritto:hell67 ha scritto:se il tuo intento è sentire classica con quella cifra il top è fe 103en progetto nagaoke.tw per rifinizione e vai di lusso.non hanno potenze stratosferiche ma bastano e avanzano.non ti far ingannare dai miseri 5 watt .altra cosa importante con cosa piloteresti i diffusori?
nidirex ha scritto:Mission impossible: creare un sistema per riprodurre con il massimo grado di fedeltà possibile la musica classica rientrando nella sbalorditiva cifra di 300,00 Euro!).
praticamente con trecento miseri euri vorresti ciò che non puoi avere nemmeno con 3000?
a meno che tu non intenda 300,00 euro al mese ...... lascia perdere
tcdata- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.07.08
Numero di messaggi : 85
se hai un buon ampli non si impastano sia chiaro entro certi volumi(io faccio tremare le cristallerie che è un piacere)per la costruzione sono un po complicate anche se non sembra ci vuole molta ma molta precisione sopratutto nei tagli.io ho un falegname che è un 'artista fra l'altro ha la stessa passione nostra l'hifi so che spedisce pure e cosa importantissima oltre alla professionalita non è neanche caro.se ti interessa a titolo informativo posso chiedere.i prezzi detti da te sembrano un po alti
non ho detto quello ho solamente detto che in base alla cifra che avevi esposto era un buon compromesso.e poi scusami la franchezza, visto il tuo modo di rispondere,io co 300 euro cado a mangiare la pizza e penso di essermi spegato.
Il costo degli altoparlanti lo conosco perfettamente Quello che non capisco, e che è molto variabile "a seconda del tempo" è il costo del legno. Mi pare di capire che il multistrato di betulla è a circa 20 Euro/m2, per una coppia di FE108E Sigma ne occorrono circa 8 metri quadrati, per cui saremmo a 160,00 Euro non tagliato... o con qualche taglio giusto per evitare di portarsi via il pannello intero. Il costo del legno per i FE103EN è pressocché uguale, Euro più Euro meno (ok, il progetto è diverso).
Quindi:
- se ci mettiamo due FE108 E Sigma -> + 280,00 Euro spediti;
- se ci mettiamo due FE103EN -> + 120,00 Euro spediti.
Per il resto, ovvero colla, piedini, e tutto quanto siamo a... 50,00 Euro?
E il risultato? Non il mobile, mi frega poco del mobile, mi interessa una sola cosa: il suono. Sono disposto a lasciarle anche senza vernice e con gli spigoli vivi... si fa per dire
Quindi:
Impianto : my ears.
la mia risposta era in riferimento a questo tanto prer essere chiaritcdata ha scritto:nidirex ha scritto:Mission impossible: creare un sistema per riprodurre con il massimo grado di fedeltà possibile la musica classica rientrando nella sbalorditiva cifra di 300,00 Euro!).
tcdata ha scritto:praticamente con trecento miseri euri vorresti ciò che non puoi avere nemmeno con 3000?
Si, la premessa era fatta apposta E comunque si parla di 300,00 Euro di.... autocostruzione, non 300,00 Euro da spendere al negozio di hifi.
Comunque la soluzione della cuffia è sempre dietro la porta, eh..
Impianto : my ears.
nidirex ha scritto:tcdata ha scritto:praticamente con trecento miseri euri vorresti ciò che non puoi avere nemmeno con 3000?
hell67 ha scritto:
Di che modifiche parli per il gainclone? E riguardo al costo, che prezzo ti ha fatto il tuo falegname?
Impianto : my ears.
modifiche per il gainclone ne ho lette moltissime nei vari forum pero io personalmente non l'ho mai fatto. mi piacciono altri tipi di ampli.per i legni io ho speso 160 euro.tutto spinato e angoli esterni (quelli a vista) arrotondatinidirex ha scritto:hell67 ha scritto:
hell67 ha scritto:modifiche per il gainclone ne ho lette moltissime nei vari forum pero io personalmente non l'ho mai fatto. mi piacciono altri tipi di ampli.per i legni io ho speso 160 euro.tutto spinato e angoli esterni (quelli a vista) arrotondati
Avevo capito che mi consigliavi di modificare il gainclone perché lo avevi tu e non ti soddisfava.. comunque è la versione con resistori Caddock e condensatori Panasonic 105... buh, vediamo cosa esce fuori appena ho la possibilità di finirlo.
Comunque ho fatto un errore: per una coppia di FE108E Sigma occorrono circa 5 metri quadrati di legno, non 8 come avevo scritto in precedenza. Il tuo falegname invece ne avrà usato un metro quadrato in meno, diciamo che è una cifra sopportabile avendoci lavorato sopra.
Io farei tutto da me, per risparmiare e perché mi piace farlo
Impianto : my ears.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
mau749 ha scritto:...guarda qui:
https://www.tforumhifi.com/t24456-differenze-soniche-fostex-fe-103-vs-fe-126
Mi pare di capire che la tua opinione in merito ai progetti di trombe consigliati dalla è negativa.. mi daresti qualche dettaglio? Sarei orientato al momento verso un FE108EZ (ovvero sigma), mi pare sia un ottimo componente per la musica classica.. i pieni orchestrali saranno impastati e poco chiari comunque, ma almeno i singoli strumenti, quando suonano in minor numero, saranno perfettamente intellegibili, credo.
Impianto : my ears.
Io prenderei le Psb Alpha b1....le posseggo da un paio di mesi ,sono fantastiche!!!!...
ps:Ho ascoltato molti fullrange ,quelli più belli i MarkAudio chr70(anche se hanno molti limiti)
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
rattaman ha scritto:Io prenderei le Psb Alpha b1....le posseggo da un paio di mesi ,sono fantastiche!!!!...
Ma secondo te sono superiori ad un Fostex FE108EZ o ad una coppia di MarkAudio Alpair 10 caricati a tromba i primi, e non so come i secondi?
Impianto : my ears.
nidirex ha scritto:rattaman ha scritto:Io prenderei le Psb Alpha b1....le posseggo da un paio di mesi ,sono fantastiche!!!!...
non si possono paragonare ....i fullrange sono altra cosa , o li ami o li odi . Sicuramente nei pieni orchestrali si impastano e vanno in crisi...
Provincia : NA
rattaman ha scritto:non si possono paragonare ....i fullrange sono altra cosa , o li ami o li odi . Sicuramente nei pieni orchestrali si impastano e vanno in crisi...
Capisco... il problema è che non conosco nessuno che li abbia, per cui non avendo riferimenti posso solo fidarmi di quello che leggo. E leggo che sono speaker sensibili, molto dinamici, veloci, con bassi che dipendono molto dalla tipologia di carico (scelta obbligata una tromba), limitati un pò in gamma alta, ma che si fanno apprezzare per l'intellegibilità del messaggio sonoro.
Penso che un progetto di casse da libreria a due vie sia, per una cifra bassa come quella che ho intenzione di spendere, un pò sacrificato in dinamica e sensibilità.
Progetti con i Tang Band su questa cifra? 300 Euro circa (anche considerando solo gli altoparlanti, il mobile mi sa che lo ruberò da qualche parte...).
Impianto : my ears.
» Soluzione definitiva ed economica per alimentazione a batteria hiface o altri trasporti SPDIF
» Diffusori ~7-900 Euro
» musica classica
» Soluzione temporanea per musica liquida in auto
» T-Amp vs musica Classica e Opera
» musica classica
Pagina 1 di 4
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
