Scheda audio USB
...alessio...
Superfuzz
FusRohDah
Scheda audio USB
Ragazzi ho cambiato per l'ennesima volta idea....
ho capito che a me servirebbe una scheda audio esterna, per spostarla da un PC all'altro,casa di amici ecc...
Esiste un modello specializzato per l'ascolto? che si possa collegare 1 microfono, casse e amplificatore?
vorrei che fosse ottima per ascoltare musica (soprattutto in cuffia magari con amplificatore cuffie integrato) e che sia altrettanto ottima per film e videogiochi.
budget intorno ai 150 (possibilmente meno)
grazie a tutti in anticipo e spero di prendere una decisione,perchè sto perdendo più tempo a chidere che a giocare/ascoltare.
FusRohDah- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.01.12
Numero di messaggi : 50
Impianto : Per il momento:
Audio integrato scheda madre+ 5.1 scrauso da 40 € empire.
Re: Scheda audio USB
Prima di optare per un dac, avevo preso in considerazione la Creative Sound Blaster X-Fi HD: uscita RCA, ingresso Phono per giradischi, uscita cuffie, ingresso microfono, uscita ottica. Dovrebbe costare 100 euro spedita. Vediamo cosa ne pensano altre persone più esperte di me
Superfuzz- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.06.11
Numero di messaggi : 154
Provincia : Napoli
Occupazione/Hobby : Sviluppo Software
Impianto :- Cose che uso per ascoltare:
- PC: iMac mid 2014. Marantz CD-53mkII. Amp/dac: Teac A-H01 - B&W 686s2
Cuffie Sennheiser HD600 - Grado SR80i - Sony MDR-7506 - Amp per cuffia Bravo Audio
io prima di dare 100 euro alla creative ci penserei molto.... calcola che con 99 euro ti prendi una tascam US-122, che non è il massimo ma non è un giocattolo ed ha tutto quello che serve, con 110 euro ti prendi una m-audio fast track mk2...
...alessio...- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.05.11
Numero di messaggi : 170
Impianto : Advance Acoustic MAP 101 - Sansui AU 555a - Fenice 20 mk2 - Kef Q1 - Heco Odeon 600 - KRK VXT6 - Dac Populse Uii - Edirol UA 25ex
Io punterei una Emu 0404, non più in produzione, quindi da trovare usata a circa 100/130 euro, ha quello che ti serve, va benino nella configurazione standard e vola se riesci a modificarla.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Ciao, in attesa di trovare aiuto per il mio progetto mi intrometto nel discorso
Consigliare e-mu può andare (ho sentito una delle sue entry-level e...non ha niente che non va), ma alla fine è della creative quindi non è che cambi poi tanto
Ho una tascam-us144 (stessa cosa della 122) da circa 5 anni e,nonostante abbia funzionato egregiamente, non mi sento di consigliartela:
Ha estrema solidità: chassis, knobs, ingressi -non così vero per le uscite-, anche tenendola in mano, le emu con lo stesso layout non danno la stessa sensazione.
I driver si installano facilmente e devo dire che sono veramente stabili, la scheda si comporta bene anche se fatta lavorare molto. In generale posso assicurare che è una scheda durevole e affidabile.
Peccato però qualche bug con alcuni software (di produzione, intendo) che ne rendono un pò seccante l'utilizzo. Inoltre è una scheda datata e dichiarata discontinued: i driver ci sono fino a windows 7 e per mac (credo), ma non ci saranno ma più aggiornamenti. Inoltre è incompatibile con linux, in quanto la tascam non rilascia driver nè la documentazione necessaria neanche per permettere a terzi di svilupparne (anche se è un anno che non controllo la situazione).
I due più grandi aspetti negativi sono però:
-ha solo uscite sbilanciate. La compattezza non è una scusa. Ha un set completo di ingressi bilanciati ma l'uscita analogica è solo su rca. Questa cosa non ha molto senso se si pensa al suo possibile utilizzo (sistemi preamplificati, mixer, racks...), e diventa influente anche solo per l'ascoltatore se associato all'altro difetto.
-non ha un ingresso per l'alimentazione esterna. L'alimentazione da USB va bene ed è comodissima, ok, ma collegare una scheda esterna per poi "chiudere la terra" con l'alimentazione del pc può avere effetti disastrosi per l'ascolto: interferenze e ripple di ogni genere. Può essere inevitabile "udire" l'hard disk o il processore lavorare, la pagina di firefox scorrere!!!. Soprattutto se collegati con un desktop o un notebook non a batteria, con l'uscita sbilanciata che certo non aiuta, può succedere di ritrovarsi a combattere con questi rumori.
La soluzione non è banale. A meno di aggiungere filtri, hum destroyero comunque altra componentistica alla catena audio solo per risolvere il problema, resta solo da cercare di separare o filtrare l'alimentazione del bus usb, cosa che può sembrare banale, ma non lo è più di tanto quando realizzi che vuoi che la scheda sia riconosciuta dal pc e dai driver!!!
In buona sostanza, intorno ai 150 euro puoi trovare molte soluzioni, dipende anche dalle tue necessità che non conosco bene (per esempio se vuoi solo ascoltare o ti farebbero comodo 4 canali almeno in uscita..), e devo dire, da quelle che ho provato sono tutte piuttosto equivalenti come parte tecnica.. Al punto che ti consiglio per esperienza di mettere fra i parametri di valutazione la presenza o la predisposizione per un'alimentazione esterna. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi, è così.
Moropg- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.04.12
Numero di messaggi : 23
Prodigy Cube, un campione di versatilità in pochi centimetri cubi:FusRohDah ha scritto:ho capito che a me servirebbe una scheda audio esterna, per spostarla da un PC all'altro,casa di amici ecc...
http://www.audiotrack.net/products/PDCUBE/application/
Il mio ha già accumulato un bel po' di miglia
Numero di messaggi : 2889
ho una tascam che non uso quasi più ma di questi problemi non ne ho mai avuti, ne con ableton ne con prophellerehead, ne con protools.... si interfaccia bene anche con i maggiori strumenti virtuali, anche in stand-alone... sotto questo punto di vista mi da più problemi m-audio pagata 4 volte tanto...
Tanto per capirci Tascam non è la migliore, è soltanto la meno peggio ....
se non deve fare produzione, non deve registrare strumenti o altro i 99 euretti sono ben spesi, poi il fatto che come dice la sposterebbe di frequente per portarla spesso da amici ecc. il fatto che sia un prodotto solido (e confermo che lo è, la mia ha 7 anni di vita dura alle spalle) non è cosa da poco... per il fatto di compatibilità con future versioni di window, linux o altro non so dire, io sono bloccato ad XP e credo di restarci ancora per molto...
Ad esempio con FL studio,sotto windows xp ogni volta che si aggiunge uno strumento virtuale, va "ri selezionata" la scheda e i suoi driver asio dalle opzioni perchè altrimenti hai circa mezzo secondo di delay con l'audio. fatta questa operazione funziona alla grande anche con latenze bassissime. Problemi analoghi mi si sono a volte presentate anche con altri sofware, come live; in questo caso veramente di rado. Tascam non è affatto male, e neanche le sue entry level. Il problema piu grande per l'ottica di uso "live" è l'assenza dell'alimentazione separata. Quello si che mi ha dato diversi problemi.
Io invece stavo giusto cercando di migrare da windows xp, e in realtà si può fare. Nessuno dei miei strumenti ha i driver usb aggiornati, ma collegandoli via midi alla scheda si scavalca questo problema. Se invece la scheda non è compatibile..beh quello è un problema. Inoltre se vuoi spostarla e usarla in giro, anche su altri pc, non si deve cercare la massima compatibilità. Se non hai a che fare con linux la tascam non da problemi, perchè i driver ci sono tutti, e quelli per 7 andranno bene anche per 8
Moropg- Interessato
Non l'ho mai ascoltato, ma è bellissimo!Smanetton ha scritto:Prodigy Cube, un campione di versatilità in pochi centimetri cubi:
romvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 162
- Diffusori: Penaudio Chara Charisma. Ampli: MyRef_FE, Burson Pre100, Trichord Dino. Sorgenti: Gyrodec SE, Beresford TC-7520, Eeepc900, Voyage_Mpd. Cavi: Aircom, Reference, Cardas, Mogami, Pirelli.
» Consiglio scheda audio - Echo Audiofire4 o M-audio ProFire 610?
» Scheda audio
» [CE] Set Misure audio Microfono + Scheda Audio + Jig Arta
» WOLFSON AUDIO: nuova scheda audio per Raspberry
» Scheda audio
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
