emu non riconosciuta... che palle
+6
Gappone
ivan39
Menestrello
10 partecipanti
E' una giornata che mi sbattezzo dietro a questa maledetta scheda audio emu 1212m.
Qualcosa dentro mi diceva che sarebbe finita così, ma io niente, testardo...
Allora, PC nuovo nuovo con win 7x64, motherboard asrock a75m-itx.
Installo la scheda audio tutto contento e ...
niente.
Non viene nemmeno riconosciuta dal SO. Non appare nemmeno nell'elenco periferiche.
La scheda audio l'ho provata in un altro pc che ho a casa. Non ho provato ad installare i driver, ma sembra funzionare. Quantomeno window 7 (in quest'altro pc in versione 32 bit) la riconosce.
In questo nuovo di zecca (maledetto ) nulla. Ho disabilitato anche da bios la scheda audio interna, magari c'era qualche conflitto.
Nulla.
Qualche idea?
niente.
Nulla.
Qualche idea?
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Re: emu non riconosciuta... che palle
Forse è un problema di compatibilità dei drive con la versione a 64 bit
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1395
Io ho la tua stessa scheda e non ho mai avuto nessun problema,,,però ho XP.Un ragazzo tempo fa mi diceva la stessa cosa che dicevi tu,aveva sbagliato a scaricare gli aggiornamenti del drive,poi tutto ok
potrebbe essere veramente il 64 bitivan39 ha scritto:Forse è un problema di compatibilità dei drive con la versione a 64 bit
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
mah'...
in rete si trovano in tanti che usano 7 64bit con la emu.
Mi garberebbe capire se si tratta di incompatibilità con i 64bit o con la motherboard.
@ivan39
hai la stessa identica motherboard?
asrock a75m-itx?
Se si, provo ad installare 7 32 bit o XP.
Peccato perché gira benissimo 7x64
@ivan39
asrock a75m-itx?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
ivan39 ha scritto:Io ho la tua stessa scheda e non ho mai avuto nessun problema,,,però ho XP.Un ragazzo tempo fa mi diceva la stessa cosa che dicevi tu,aveva sbagliato a scaricare gli aggiornamenti del drive,poi tutto ok
Qui c'è poco da sbagliare. Il fatto è che non viene proprio vista nell'elenco periferiche
EDIT:
qui
http://www.nexthardware.com/forum/computer-audio-hi-fi/70606-emu-driver-per-seven.html
wasky parla della emu1212m con win 7 64 bit...
Non pare essere un problema di windows
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Per Menestrello,ho una motherboard Gigabyte mod h67ma-ud2h-b3 e la emu per forza di cose è una pci-e...
Quale versione dei driver hai installato? Quelli contenuti nel CD o gli ultimi disponibili sul sito Creative?
http://support.creative.com/Downloads/welcome.aspx
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Masterix ha scritto:Quale versione dei driver hai installato? Quelli contenuti nel CD o gli ultimi disponibili sul sito Creative?
Nessuna, visto che a scheda non viene riconosciuta a windows
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Perchè non provi ad installare il driver prima di collegare la scheda? Tempo fà ho risolto così con una scheda PCI-E che non ne voleva sapere di funzionare con Win7 64bit.Menestrello ha scritto:Masterix ha scritto:Quale versione dei driver hai installato? Quelli contenuti nel CD o gli ultimi disponibili sul sito Creative?
C ho provato senza successo.I driver emu non si installano se non trovano la scheda.Masterix ha scritto:Perchè non provi ad installare il driver prima di collegare la scheda? Tempo fà ho risolto così con una scheda PCI-E che non ne voleva sapere di funzionare con Win7 64bit.Menestrello ha scritto:
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Non è che hai una scheda audio onboard e simpaticamente i driver vanno in confusione?
Sul portatile anche a me i driver EMU (ma per la 1616 pcmcia) mi hanno fatto dannare, apparentemente senza motivo, se ricordo bene ho dovuto disinstallare i driver della scheda onboard.
Insomma dai e dai alla fine ha funzionato, non mollare!
OT : Peccato solo che la 1616pcmcia sia supportata da linux, ma solo fino a 48 KHz
Numero di messaggi : 10083
Ho disattivato da bios l'audio interno
Nisba.
Nisba.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
...prova a inserirla su un altro slot della scheda madre...
Magari!
È una mini itx, ha un solo slot
ivan39 ha scritto:...prova alnserirla su un altro slot della scheda madre...
Provincia : molesto
Impianto : bacato
A Menestre, la voi usare la EMU?..... Cambia macchina.Menestrello ha scritto:
Magari!
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
La mia (PCI) va su win 7 64 senza problemi. Io ho avuto il tuo stesso problema, ma è stata veramente una schiocchezza...non era incastrata bene e non faceva contatto!
mouse- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.10.09
Numero di messaggi : 302
Impianto : HTPC: PC||Juli@||Trends TA 10.1||Klipsch F2
Cuffie 1: PC||Juli@||A1 Clone Gold |Ultrasone HFI-780
Cuffie 2: Laptop||HiFimeDIY Sabre USB DAC ES9023||JVC HA-S400-B
mouse ha scritto:La mia (PCI) va su win 7 64 senza problemi. Io ho avuto il tuo stesso problema, ma è stata veramente una schiocchezza...non era incastrata bene e non faceva contatto!
Purtroppo, o per fortuna, è un problema di motherboard.
Ho provato la emu su un altro pc con win 7 ed è subito comparsa tra i dispositivi. Ho anche installato i driver al primo colpo.
mah...
mi tocca comprare una nuova motherboard per forza, speravo di potermela tenere.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Non dire che non te lo avevo detto.Menestrello ha scritto:mouse ha scritto:La mia (PCI) va su win 7 64 senza problemi. Io ho avuto il tuo stesso problema, ma è stata veramente una schiocchezza...non era incastrata bene e non faceva contatto!
mah...
Provincia : Lupiae
Per andare sul sicuro, chi ha la 1212m mi può dire che scheda madre usa?
Tenete presente che dovrei comprarne una formato mini itx e socket fm1, giusto per non buttare via case e cpu
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Sei proprio sicuro che non sia un problema di bios/abilitazione?
Magari se è proprio fallata potresti renderla in garanzia prima di spendere altri soldi
kammamuris- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.05.11
Numero di messaggi : 169
Provincia : Inquieto
Audio: Fit-PC2 - Win7 on SSD Samsung 830 - Transport USB Aqua - My V-Dac - Ipad - Nad C352 - Indiana Line Arbour 4.02
Video: HTPC Xonar hdav1.3 deluxe - Marantz sr-4001
oramai è un pezzo che l'ho in casa
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Hai gia controllato se esiste un bios più recente della MainBoard da fllashare?
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
già installata l'ultima versione.Fat george ha scritto:Hai gia controllato se esiste un bios più recente della MainBoard da fllashare?
A questo punto vorrei sapere se qualcuno usa la emu con motherboard con socket fm1
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Vuoi risolvere i problemi?manda un mp al Dottor Wasky,conosce molto bene la Emu in questione
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
» DAC Trends Audio UD10.1: Periferica USB non riconosciuta
» contrabassista con le palle
» Palle di epidauro o cosa?
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
